[325i N53] Problème d'accoup à l'accérélation à bas régime et sur autoroute
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 12:28
Bonjour à tous !
Je suis possesseur d'une BMW série 3 325i N53 de octobre 2008, et je cherche sans relâche des réponses partout sur internet sans rien trouver :pleur4:
Voila mon problème : depuis peu, je ressent des accoups à bas régime, par exemple à environ 40 km/h à 1500 tr/min, quand je met un léger filet de gaz, ou alors (plus souvent) sur autoroute, à savoir avec un régime stabilisé, environ 90km/h quand je met pareil un léger filet de gaz.
Il faut savoir que la voiture répond bien, si je lui demande d'accélérer franchement, elle rétrograde ses rapports normalement et prend de la vitesse sans aucune hésitation ! Le problème se produit uniquement avec une légère accélération.
J'ai changé ce matin mes bougies qui n'avait pas d'usure anormal (très légère sensation de moins d'accoups), remit le filtre à air d'origine à la place du filtre à air sport K&N sans aucune différence, vérifier mon boitier papillon qui n'est pas du tout encrassé et revient bien en place. Je ne sais plus où chercher.
Les bobines ont été changées l'année dernière, mais elles sont hors de cause pour moi car la voiture démarre sans peine et directement.
Le régime moteur à l'arrêt est stable, il ne bouge pas, revient à sa position si on accélère sans peine.
Les injecteurs sont hors de cause aussi selon moi car comme je lai dit la voiture fonctionne bien si on l'a sollicite, elle prend ses tours et sa vitesse très bien.
Il faut savoir qu'elle à une reprogrammation FlexFuel, mais elle ne m'a jamais fait ça. Je suis en 100% SP98 en ce moment.
Le filtre à carburant à été aussi remplacé avant la reprogrammation FlexFuel (j'ai fait au maximum 5000 km depuis).
Je la passe normalement à la valise demain matin je reviens vers vous pour les nouvelles, mais j'ai peur que le diag ne donne rien car il n'y a aucun voyant qui s'allume...
Je vous demande donc de l'aide pour savoir si quelqu'un à déjà eu ce soucis, ou aurait une piste ?
Je vous en remercie par avance !
Cordialement.
A remercié : 73 fois
A été remercié : 112 fois
Re: [325i N53] Problème d'accoup à l'accérélation à bas régime et sur autoroute
Message par Bewiees » ven. 8 mai 2020 12:57
On c’est jamais aucun voyant ne veux pas dire aucune erreur enregistré et je suis un des principaux concerné...
J’ai la nox qui revient en défaut alors que j’ai aucun soucis de comportement ni de voyant.
Les vrai erreur se voit surtout avec reinghold.
Peut être pareil que moi une nox un peu plus foutu
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 13:06
Salut Bewiees, merci de ta réponse !
Tu as eu le même soucis que moi si je comprend bien ?
La sonde Nox de la mienne à été remplacé par l'ancien propriétaire en septembre 2019 (j'ai la facture, 299€), j'ai peur que le problème ne vienne pas de la.
Tu as raison, le voyant moteur ne veut pas dire aucune erreur :hehe: j’espère au contraire avoir la réponse demain. Un problème électrique ou un capteur à la con j'espère ...
A remercié : 246 fois
A été remercié : 1176 fois
Message par airliner33 » ven. 8 mai 2020 13:11
Tu as les bonnes bougies dessus ?
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 13:15
Oui, j'ai mit des NGK ZKBR7A-HTU, qui était déjà installé dessus (sans le savoir, j'ai vu ça au démontage).
Message par Bewiees » ven. 8 mai 2020 13:49
Non pas les mêmes que toi précisément
Mais en gros je voulais dire qui a des petites soucis qui ne font pas de voyant et enregistre tout de même des erreurs sur le soft de la voiture.
Des fois on remplace la nox car c’est du systématique qui vient en erreur en diag mais qui est là conséquence d’autres choses. Donc le remplacement ne règle pas le soucis.
Bonjour l’électronique moderne ;)
Le pire du pire du côté nox c’est le cata nox hs qui nécessite la pause du noxem si on veut pas en avoir pour des 1000 et des 100. Mais bref c’est pas ton cas forcément hein la je divague sur les soucis des n53 relou...
Bref si tu passes un diag bientôt on Véra du coup d’ici là si tu as du neuf.
Deja tu as balayé pas mal de pistes toi même qui sont les récurrents de ce modèle c’est bien
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 13:57
Comme tu dits j'ai balayer pas mal de problème mais c'est toujours pas résolu donc ça devient relou :hehe:
On verra demain le diag.
Département : 35 83
A remercié : 4 fois
A été remercié : 59 fois
Message par dr.M » ven. 8 mai 2020 14:02
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 14:24
Merci de ta réponse, mais j'ai déjà parcourut le forum, les problèmes sont presque similaires à la différence que leur ralenti est instable et démarrage difficile, qui n'est pas mon cas.
Message par Bewiees » ven. 8 mai 2020 15:33
Malheureusement ça fait parti du jeu de ce modèle. Je commence à être vacciné.
Ils ont fait un truc tellement pointu pour les émissions de co2 sur cette motorisation qu’elle est très sensible en faite pour un rien.
Le plus important est de bien connaître les faille possible et chercher. Une fois trouvé tu fais avancer tes connaissances et la communauté behemiste et tu en es heureux après ^^.
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Bewiees pour son message :
Patrick95 (ven. 8 mai 2020 16:13)
Classement : 4.17%
Département : 35 83
A remercié : 4 fois
Message par dr.M » ven. 8 mai 2020 16:57
Fais le diag et on verra !
Comme tu as un N53 le plus simple est de t'équiper avec "ce qu'il faut" car tu risques de payer cher pour des diag aléatoires. :merci:
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 17:33
Niveau diag, il suffit de prendre un câble pour relier la prise obd et mon ordi et le logiciel INPA si je comprend bien ou Carly suffit ?
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A été remercié : 22 fois
Message par Speedroad » ven. 8 mai 2020 18:50
Il te faut un câble K-Dcan, et Inpa et/ou Ista D.
Pour un vrai diag, laisse tomber Carly c'est trop limité.
Patrick95
Département : 95
Message par Patrick95 » ven. 8 mai 2020 19:42
Ok, j'ai commandé ce câble :
https://www.ebay.fr/itm/272078909005
On verra ce que ça donne. Merci !
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
Message par Speedroad » ven. 8 mai 2020 21:36
C'est parfait ! :super:
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Speedroad pour son message :
Patrick95 (ven. 8 mai 2020 22:20)
Classement : 4.17%
