Page 1 sur 1
Code défaut P1554, P0012, position AAC A calage excessivement retardé
Posté : ven. 6 mars 2020 00:05
par Hugo119
Bonjour, j'ai acheté ma bmw série 3 e90 325i récemment, et au bout de quelques temps j'ai commencé à avoir un problème mais il ne revient que rarement.. Quand le problème surgit elle tourne comme une patate en gros, cale dès que je la laisse au ralentit, ne tient plus du tout le ralentit même. Mais ce problème ne se produit que rarement, surtout par temps froid. Mes bougies sont neuves pour information, et vu que le code défaut incrimine l'AAC j'ai tenté de changer les 2 capteurs de position AAC mais toujours ce même problème.
Re: Code défaut P1554, P0012, position AAC A calage excessivement retardé
Posté : ven. 6 mars 2020 09:31
par airliner33
Électrovannes de vanos
Posté : ven. 6 mars 2020 11:46
par Hugo119
C'est bien les 2 electrovannes qui se situent au niveau de la distribution ?
Posté : ven. 6 mars 2020 11:48
par airliner33
Oui
Posté : sam. 7 mars 2020 01:30
par Hugo119
J'en ai remplacé une et je les ai interverties pour voir si ça changeait quelque chose mais dans les 2 cas le problème est toujours présent
Posté : sam. 7 mars 2020 08:53
par airliner33
Peut-être le valvtronic alors
Mais quand tu touches à tout ça, il faut faire les raz
Posté : dim. 8 mars 2020 11:23
par Hugo119
Ah donc y'a des raz pour les électrovannes ? Car ça pourrait expliquer du coup que ça n'ait pas résolu mon probleme
