problème fap/volant moteur/embrayage/capteur suralimentation et pression échappement
franck62620
Prénom : franck
Département : 62
Modèle : M3
Message par franck62620 » mar. 13 août 2019 19:31
bonjour a tous
j'ai acheter le véhicule de mes rêves mais j'ai acquis un plein d'ennuis avec
c'est un 325d pack M dans un tres belle état esthétique je vous ferais une présentation très bientôt
j'ai acheter le vehicule avec un defaut fap pour info le fap a était nettoyer il y a 10000 km j'ai passé CARLY sur le vehicule
et les défauts sont les 6 bougies ,capteur de pression d'echappement et codes defauts FAP
elle a aussi un gros manque de puissance a bas regime j'ai en defaut le capteur de suralimentation
et enfin au démarrage elle fait un bruit pas clair elle tremble un peut et ce qui donne un ralenti aléatoire j'en déduis quil faut remplacer le volant moteur et l'embrayage et les flectors
problème de clim, ordinateur de bord qui se fige
bref je vais essayer de régler tous ces problème je vais commencer par l'embrayage le VM et flectors
pour cela j'aurais besoin de vous de vos retour sur quelle kit choisir pour avoir des pièces compatible et de qualité
merci d' avance :m:
A remercié : 144 fois
A été remercié : 713 fois
Re: problème fap/volant moteur/embrayage/capteur suralimentation et pression échappement
Message par airliner33 » mar. 13 août 2019 19:54
Tout d'abord quand tu dis démarrage ça veut dire quoi ?
Quand tu démarre la voiture ou quand tu pars en première par exemple ?
franck62620
Prénom : franck
Département : 62
Modèle : M3
Message par franck62620 » mar. 13 août 2019 20:15
bonjour
au démarrage et aussi a la coupure du moteur un gling gling
après j'ai remarquer que ma courroie d’accessoire n'est pas très tendu comparer l'autre courroie
merci pour ta réponse
Message par airliner33 » mer. 14 août 2019 07:19
Je commencerai par bougies boîtier et les joints d'admission
Après tu nous dis ce qu'il en est
Je pense que le fap est plein, d'où le défaut de contre-pression, qui peut engendrer la perte de puissance
Tu verras ensuite pour le reste :super:
franck62620
Prénom : franck
Département : 62
Modèle : M3
Message par franck62620 » ven. 16 août 2019 21:39
Bonjour a tous
Tu as raison airliner33
j'ai commander le boitier de préchauffage ainsi que les joints les bougies je verrai bien quand je vais démonter
il faut que je régle se problème de regeneration
cette après midi j'ai pris un produit pour fap a 20 euros pour ne pas citer de marque je suis monter en allure progressivement
et la j' ai déjà retrouver un peut de puissance
je vais prendre rendez vous pour un nettoyage fap
Message par airliner33 » sam. 17 août 2019 01:24
Ils vont le nettoyer mais il est certainement plein, donc dès que tu vas louper des régénérations ce sera le bazar
Je te conseille de lire les sujets sur le fap, son fonctionnement, ses défauts etc
C'est fort intéressant
