Probleme 335xi N54 Pompe HP ?
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 18:18
/!\Probleme N54 335xi/!\
Bonjour, à tous.
Je viens de changer ma Pompe HP + Capteur essence Basse pression par de la pièce OEM BMW suite à des défauts moteur.
Dès le 1er démarrage et tours de roues sur 5 à 6kms la voiture a toute sa puissance.
Mais peu de temps après les mêmes défauts qu'auparavant sont revenus avec le mode dégradé qui va avec !
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?
La carto peut être en cause ?
Faut-il faire une mise à jour du boitier vu que la Pompe HP est une nouvelle réf ?
Merci d'avance les passionnés.
A remercié : 32 fois
A été remercié : 88 fois
Re: Probleme 335xi N54 Pompe HP ?
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 18:45
Faire un diag pour voire les défauts qui remontent, car avec c est moteur là tellement de soucis
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 20:31
Justement je l'ai dis sur mon post.
Les mêmes défauts reviennent avant et après changement de la pompe.
Diag Carly.
-Systeme carburant haute pression (pompe hp)
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 20:37
injecteur fuyard qui crée défaut sur ta pompe hp.
Ils ont combien de KMS tes injecteurs, car leurs durée de vies est courte sur ces moteurs
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 21:11
Elle à 300.000kms.
Il ne drevait pas avoir un autre défaut comme intitulé si un des injecteurs était HS ?
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 21:14
Pas HS mais fuyard du coups le défaut qui remonte c est pompe HP comme si qu elle débitait pas assez ....
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 21:24
D'accord, merci à toi.
Il existe des injos plus gros pour les 35i ?
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 22:29
Pourquoi mettre des injecteurs plus gros?
Par contre attention aux index sur les bancs des injecteurs car les nouveaux injecteurs ont index supérieur à 10 et pas compatible avec index inférieur à 10 donc tu devras au minimum en changer 3 mais l idéal serait les 6 en fonctions de leurs kms je pense.
Bien évidement pense à les programmer
Speedroad (ven. 28 juin 2019 14:24)
Classement : 4.35%
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » mer. 26 juin 2019 23:19
Je vais évidement changer les 6.
Je me suis dis autant mettre plus gros si je veux faire une carto Ethanol, mais je ne connais pas du tout ce bloc ou ce qu'il faut réellement.
La programmation ce fait avec la Valise BMW ?
Message par ludo132 » mer. 26 juin 2019 23:23
Pour programmation avec ista-d (bmw)
Pour éthanol pas besoin changer injecteurs mais peut être la pompe d alim immergé mais sur....
A remercié : 166 fois
A été remercié : 798 fois
Message par airliner33 » jeu. 27 juin 2019 07:10
Peut-être la pompe basse pression qui suit pas ? T'as essayé un diag avec autre chose ?
Le fait qu'elle ait roulé impeccable me fait penser à un signal électronique qui ferait déconner ton injection
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » jeu. 27 juin 2019 08:44
Non je vais le faire ce soir avec une Valise BMW.
Si cela venait de la pompe j'aurais eu un message d'erreur "Basse pression", non ?
Parce qu'avant de changer la pompe HP j'avais de temps en temps avec le message defaut "système haute pression" ce message "Capteur électronique carburant basse pression"
Donc en changeant la pompe HP j'ai aussi changer mon capteur basse pression.
Message par airliner33 » jeu. 27 juin 2019 08:46
Efface les défauts, vas les déclencher de nouveau, lecture et tu nous dis ce qu'il sort :super:
A remercié : 261 fois
A été remercié : 783 fois
Message par ReMo38 » jeu. 27 juin 2019 08:48
Salut Clarkson, il n'est pas nécessaire de citer les messages auxquels tu répond à la suite, il te suffit de cliquer sur répondre ou réponse rapide... cela évite de surcharger les pages 😉
Clarkson
Département : 91
Message par Clarkson » jeu. 27 juin 2019 10:45
@Airliner ce sera facile depuis le changement de la pompe après avoir bien roulé avant que le defaut revienne il reste constamment maintenant.
J'ai beau l'effacer 1 sec après c'est rebelotte.
@Remo désolé
