Problèmes soufflerie Bmw e87
Yoann62
Prénom : Yoann
Département : 62
Ma voiture : Bmw série 1 e87 122chv
Message par Yoann62 » lun. 10 juin 2019 13:52
Salut à tous moi c’est Yoann nouveau membre :hello:
Je possède une magnifique Bmw série 1 e87 122chv de 2005 couleur havanna metallic
J’ai un soucis au niveau de l’accélération.
Je m’explique, je roule j’enfonce la pédale d’accélérateur un souffle venant du turbo ce fais fort entendre beaucoup d’air s’échappe.
Et j’ai une perte à l’Accélération. Sinon pas de perte de vitesse en pointe.
Et la soufflerie ce fait entendre Seulement si je roule, et non à l’arrêt.
Merci à vous pour votre aide :super:
Os: j’ai changer la durite qui et relié au turbo au débitmètre.
A remercié : 135 fois
A été remercié : 644 fois
Re: Problèmes soufflerie Bmw e87
Message par airliner33 » lun. 10 juin 2019 15:38
As tu vérifié tout ton circuit de suralimentation ? Toutes les durites sont bien mises jusqu'à l'admission ?
J'ai déplacé dans panne e9x vu sur ce sont les mêmes moteurs ça pourra peut-être en aider d'autres ...
Yoann62
Prénom : Yoann
Département : 62
Message par Yoann62 » lun. 10 juin 2019 21:11
Salut merci pour ta réponse :)
Alors oui j’ai vérifié les durites je l’ai avez quand même changé au cas où mais rien’ a changer mis à pars une légère augmentation d’accélération.. :pascontent2:
Du coup je ne serais pas d’où ça pourrais provenir.. et j’ai oublié de dire, j’ai une odeur d’échappement dans l’habitacle si je met le chauffage ou quoi.
A remercié : 259 fois
A été remercié : 765 fois
Message par ReMo38 » lun. 10 juin 2019 21:33
Alors c’est sûrement la tresse d’échappement qui est morte mais normalement ça devrait être plus un bruit grave que du souffle...
Message par airliner33 » mar. 11 juin 2019 07:37
Si tu peux envoyer une photo du branchement de ton intercooler déjà on va voir si elles sont bien fixées ... Côté Turbo et côté admission
Mais ce qui est sûr c'est que c'est pas un soucis de soufflerie :hehe:
Yoann62
Prénom : Yoann
Département : 62
Message par Yoann62 » mar. 11 juin 2019 18:12
Salut, je vous envoie les photos demain.
Si si c’est bien un problème de soufflerie la voiture souffle énormément quand je dépasse les 2000tr/m.
Puis elle n’avance pas c’est un veau. Pourtant en pointe elle monte les 200km/h
Penser vous que le turbo sois hs?
Ou fap boucher ? :0
Merci pour vos réponses :super:
Message par airliner33 » mar. 11 juin 2019 18:31
Fuite de boost pour moi
En amont de l'échappement sur le circuit de suralimentation
C'est pas ça qu'on appelle la soufflerie :hehe:
La soufflerie c'est une unité de ventilation, là tu as une fuite d'air certainement compressé, ça souffle mais c'est pas une soufflerie :happy1:
A remercié : 12 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ludo132 » mar. 11 juin 2019 19:23
Je dirai fuite sur le circuit de suralimentation :siffle:
Message par ReMo38 » mar. 11 juin 2019 20:29
C'est vrai que si l'ont joue sur les mots on pourraient croire à autre chose !!
J'ai remorqué y a pas longtemps une série 1 avec fuite échappement et grosse perte de puissance qui c'est avéré être un fap bouché effectivement, tu as peut-être trop de contre pression qui a fait sauter une durite de suralim mais si tu arrive à monter à 200 avec ce problème honnêtement ça va pas être évident à t'aider par écrit !!
Essaie de faire des photos ou poster une vidéo qu'on se rendent compte du phénomène.
Yoann62
Prénom : Yoann
Département : 62
Message par Yoann62 » mar. 11 juin 2019 20:52
Autant pour moi pour la soufflerie ::d
Pas de soucis j’envoie des photos dès demain
Merci pour votre aide et expérience :amen:
Message par airliner33 » mer. 12 juin 2019 07:00
Bon ces photos ? :)
En fait je joue sur les mots c'est pour les autres quand ils vont chercher ce soucis ou quoi en tapant des mots clé, mais c'est pas grave si jamais on réussi à trouver on affinera le titre pour plus de compréhension :super:
Yoann62
Prénom : Yoann
Département : 62
Message par Yoann62 » mer. 12 juin 2019 19:42
Salut salut ::d
Voici cet durite en question, on dirais quel est mal emboîté. Mais j’ai déjà essayé de bien la remettre mais à chaque fois ça fais ça, donc ce problème ne viens pas de là je pense..
Message par airliner33 » jeu. 13 juin 2019 09:13
Ça, c'est ta durite qui va du turbo à ton débitmètre il me semble
Comme tu dis elle est déboîté donc t'as une grosse perte de pression, c'est un indice :gene:
Si elle fait ça à chaque fois c'est qu'elle est mal fixé plus haut ou mal emboîtée dans la durite du recyclage des vapeurs d'huile (il me semble qu'il se reprend dessus)
Yoann62
Prénom : Yoann
Département : 62
Message par Yoann62 » jeu. 13 juin 2019 12:55
Salut alors oui c’est bien la durite qui va jusqu’au débitmètre.. :super: j’ai déjà essayé de démonter et tous remonter mais rien n’y fais je vais re essayé de remboité tous comme il faut je vous tien au jus ::d
Message par airliner33 » jeu. 13 juin 2019 13:09
Les deux vis du débitmètre la tienne bien en place déjà ?
