BVA se met en sécurité de 5 à 6, ZF6hp28
guech09
Prénom : philippe
Département : 09
Message par guech09 » dim. 9 juin 2019 19:00
Bonjour a tous , alors voici mon probleme:
j' ai fait l acquisition d une 335d e92 il y a a peut pres 1 mois , en position D ou DS , tout est ok si je roule a allure normale.
Par contre en appuyant fortement , j ai un souci entre la 5 et la 6.
La vitesse ne passe pas et la boite se met en securite!!
Quelqu un a deja eu un probleme similaire?
A savoir que la voiture a 166000 kms et j ai une facture de vidange de bva effectué environ a 153000 kms
je suis dans le stress total , je vais l amener faire un diagnostic chez bmw pour etre fixé
merci
Ma voiture : 325i luxe de 2008 "Pack M" (BBR)+ Changement roulement
A remercié : 79 fois
A été remercié : 84 fois
Re: probleme boite auto 335d
Message par BBR » dim. 9 juin 2019 22:05
Passela a la valise tu sera fixé en effet
A remercié : 67 fois
A été remercié : 177 fois
Message par ludo132 » dim. 9 juin 2019 22:44
Évites d aller en CC pour soucis sur BVA, le mieux contrôles défauts, voire niveau boite et refaire un vidange pour voire différence
guech09
Prénom : philippe
Département : 09
Message par guech09 » dim. 9 juin 2019 23:29
qu appelle tu cc? oui je prend rdv au plus vite chez bmw
Message par ludo132 » dim. 9 juin 2019 23:35
CC : concessionnaire
guech09
Prénom : philippe
Département : 09
Message par guech09 » dim. 9 juin 2019 23:37
ah ok autant pour moi ;)
j attend le diag mais si trop de frais la voiture repart d ou elle est venue
Message par BBR » lun. 10 juin 2019 02:18
A défaut d'avoir ista ben le meilleur diag c'est en concess, après il repart avec la bonne info.
A remercié : 246 fois
A été remercié : 1195 fois
Message par airliner33 » lun. 10 juin 2019 15:44
Le diagnostic est rapide en concession
Échange standard de bva ...
Je te conseille de regarder les posts sur les bva du forum etc tu te feras un diagnostic bien plus objectif je pense
Message par BBR » mar. 11 juin 2019 00:18
Sur les forums ils disent de faire la vidange que ca arrange le probleme, il l'a deja fait.
Au mieux va dans chez un mecano special BM si tu veux un devis detaillé mais je doute qu'ils ouvrent la boite pour voir ce qui ne va pas, je pense que le diag en concess va te permettre de savoir si c'est un bleme d'ordre electronique ou mecanique.
Message par airliner33 » mar. 11 juin 2019 09:03
Et bien moi j'ai vu sur ce forum plein d'autres solutions, et toi aussi il me semble ...
Vas surtout chez un spécialiste de la BV
Ou alors tu vérifies tout ton faisceau du levier de vitesse, ça a l'air d'être un problème de pression hydraulique lors d'une forte charge donc vérifier les valves du mécatronic joints etc
On en a déjà parlé des solutions autres que la vidange existent ...
Message par ludo132 » mar. 11 juin 2019 09:21
Déjà le fait que ta boite a été vidangé il y a pas très longtemps par ton vendeur , deux possibilités : soit la vidange a mal été fait soit elle avait ce soucis et il l a vidangé ( pour essayer de résoudre le soucis , ce qui n a pas l' air d avoir fonctionné).
Vu que cela fait pas longtemps que tu l as acheté soit retour vendeur ou contacte ton vendeur avant tout chose
Message par BBR » mar. 11 juin 2019 09:40
[mention]airliner33[/mention] Je vois la pointe de sarcasme :drapeaublanc:
J'avais lu que la vidange complete avec changement des joints mécatronique était rarement faite alors que c'est ultra efficace.
guech09
Prénom : philippe
Département : 09
Re: BVA se met en sécurité de 5 à 6, ZF6hp28
Message par guech09 » mar. 11 juin 2019 13:13
merci a tous pour vos réponse
premièrement la vidange a été faite pas 1 mais 2 fois par 2 propriétaire différent! la déjà ça sent pas bon....
Je vois aussi sur la dernière facture une reprogrammation de bva , mais il me semble avoir lu nulle part que c était nécessaire après une vidange.
Donc peu etre a creuser de ce cote aussi
De toute façon , elle aura droit a un diagnostic pour voir si le problème est mécanique ou électronique
verdict aujourd'hui ou vendredi au plus tard
A remercié : 73 fois
A été remercié : 112 fois
Message par Bewiees » mar. 11 juin 2019 13:32
Si c’est chez bmw je doute du bon diag
Après avec ton km deux vidanges de bva c’est normal entre 70000-80000km l’échéance. Il faut qu’elle est ete bien faite.
Reprog de boîte si la voiture a été reprog pas trop choquant non plus. Peut-être qu’en simple réinitialisation de celle-ci suffit...
Chez bmw le diag boîte est horrible ils ont pas les compétences assez souvent.
guech09
Prénom : philippe
Département : 09
Message par guech09 » mar. 11 juin 2019 13:45
oui c 'est ce que j'ai pu comprendre , apparemment il détecte pas toujours les problèmes a la valise.
