330D m57 fume bleu au ralenti
coupelimited
Département : 73
Message par coupelimited » jeu. 6 juin 2019 16:27
Pour expliquer mon problème, je commence par vous dire que j'ai fais l'acquisition de ma BMW il y a environ 1 an. Je pense que le problème que je vais exposer étais déjà au rendez-vous à l'achat mais pas sur.
Je m'explique, 3 à 4 mois après l'achat, un jour je laisse tourné ma voiture au ralenti garé dans mon terrain parce que j'avais oublié quelque chose à la maison X( , et la au moment de la récupérer, je me rend compte que la voiture fume bleu à l'échappement et qu'elle pue le gazole imbrûlé à en piquer les yeux, c'est irrespirable.... 8| .
Détail du problème : ma 330d fume au ralenti à froid comme à chaud sachant que le turbo est neuf, le boitier de préchauffage est neuf, les bougies sont neuves, la vidange viens d'être faite avec tous les filtres. En revanche, en vitesse linéaire pas une seule fumé que je sois à 30km/h ou à 130km/h. Elle fume seulement à l'arrêt. Je précise bien que la fumé est bleu et qu'elle ne sent que le gazole. Pas de conso d'huile, ni de LDR. Mon 330d fonctionne parfaitement au niveau puissance, aucune perte, pas de ralenti instable et le FAP est toujours en place. J'ai lu pas mal de chose sur divers forum BMW et personne ne décrit ce problème.
Sachant que je n'ai pas de valise pour faire un diag, je viens vers vous en espérant trouver un remède à ce problème.
Pour ma part je penche sur un ou plusieurs injecteurs H.S. (Avant d'investir dans un diag, je veux avoir quelques avis de pro ou de personnes qui ont vécu la même expérience et peut être trouver le remède sans en avoir parlé sur un forum... ;-) )
Merci d'avance pour vôtre aide.
A remercié : 139 fois
A été remercié : 687 fois
Re: 330D m57 fume bleu au ralenti
Message par airliner33 » jeu. 6 juin 2019 16:47
Tu consommes ? le gazole ça fume bleu ? elle est peut-être en régénération FAP non stop ? Tu as testé les injecteurs avec les retours ?
coupelimited
Département : 73
Message par coupelimited » ven. 7 juin 2019 08:34
Non je ne consommes pas plus que ça, en tout cas je pense, je fais entre 900 et 950 km avec le plein.
Ben pour la couleur normalement le gazole fume plutôt noir habituellement, mais là, c'est cela qui est bizarre, ça fume bleu et que odeur de gazole. (Peut-être une autre indication si ça peut aider vôtre diag, de temps en temps au ralenti également, moteur chaud, c'est de la fumé blanche style condensation plutôt épaisse qui sort de l'échappement et là il n'y a aucune odeur en particulier).
Pour le FAP, je pense pas non plus qu'il soit en régénération permanente, puisque de temps en temps quand il "s'enclenche", la voiture ronronne du style sportive.
Je n'ai pas encore testé les injecteurs avec les retours, dès que je peux, je vais faire le TUTO de DarkGyver.
A remercié : 13 fois
A été remercié : 56 fois
Message par ludo132 » ven. 7 juin 2019 08:40
Salut , fumée bleu conso d huile normalement , bien vérifier les défauts qui remontrent ou persistent pour commencer
Message par airliner33 » ven. 7 juin 2019 08:50
La fumée blanche épaisse ça me fait penser à ton fap plein d'huile qui brûle tout lors de la régénération
Il faudrait sortir le fap quand même pour voir s'il n'y a pas d'huile la dedans ...
coupelimited
Département : 73
Message par coupelimited » ven. 7 juin 2019 08:56
Oui, je sais bien que normalement fumée bleu signifie conso d'huile, seulement le moteur ne consomme pas d'huile, c'est pour cela que le défaut est difficile à cerner. :]
coupelimited
Département : 73
Message par coupelimited » ven. 7 juin 2019 09:18
Ok, je vais essayer de vérifier à l'intérieur du FAP, pourrais-tu m'expliquer comment l'huile pourrait aller dans le FAP s'il te plait ??? :super:
A remercié : 65 fois
A été remercié : 77 fois
Message par Bewiees » ven. 7 juin 2019 10:58
Je verrais bien injecteurs...
À froid et chaud ?
À froid ce serais les bougies de prechauchage ou le boîtier qui font plus le boulot...
Tu alternes pour essayer ton carburant, premieum additive et le normal ?
Si tu prends jamais l’un des deux essaie avec lui pour voir le résultat
coupelimited
Département : 73
Message par coupelimited » ven. 7 juin 2019 11:13
À froid et chaud ?
À froid ce serais les bougies de préchauffage ou le boîtier qui font plus le boulot...
Tu alternes pour essayer ton carburant, premium additive et le normal ?
Sa fume à froid et à chaud...
Le carburant j'ai déjà essayé du premium et du standard en alternant, aucune différence, sa fume tout les deux de la même intensité.
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
A été remercié : 6 fois
Message par Speedroad » ven. 7 juin 2019 12:17
Le gazoil, ça ne fume pas bleu normalement, c'est plutôt l'huile brûlée qui fume bleue. Et niveau odeur, c'est quasiment pareil, attention à bien envisager toutes les pistes.
A remercié : 259 fois
A été remercié : 767 fois
Message par ReMo38 » ven. 7 juin 2019 16:25
Comme Édouard je pencherais plus sur un problème de régénérations, surtout si tu dis que ça pique !!
Si ton turbo prend un léger jeu tu n'as pas forcément de conso d'huile mais il en passe quand même légèrement dans l'échappement (vécu)
Message par airliner33 » sam. 8 juin 2019 09:21
Tu sors le fap tu vas bien voir s'il y a huile ou pas entre fap et turbo
NEWCOMER
Prénom : Vincent
Département : 06
A remercié : 17 fois
A été remercié : 53 fois
Message par NEWCOMER » sam. 8 juin 2019 21:45
Séparateur d'huile HS tu le change et ça repart…
Unité de ventilation sur la planche :
http://fr.bmwfans.info/parts-catalog/E9 ... ead_cover/
Message par Bewiees » dim. 9 juin 2019 12:52
Comment ça peut être hs?
Obstrue? mais si c’est le cas le turbo doit pas vivre de belles heures ...
coupelimited
Département : 73
Message par coupelimited » lun. 10 juin 2019 08:38
Bonjour, merci de ton retour, j'ai commandé le séparateur d'huile, dès que je l'ai reçu, je le monte et je vous fais un retour.
