Questions BMW e90 318i
- Swyrox
- Département : 75
Message par Swyrox » lun. 20 mai 2019 20:23
Bonjour après avoir posé des questions à Murphy, il m'a proposé de faire un topic recensant toutes les questions et informations à savoir sur le moteur N46B20 318i et 320i présent sur la BMW e90 essence.
Si vous avez d'autres questions, posez les en répondant au sujet.
Je commences :
Quel entretien faut-il faire et tous les combiens de kms? (Huile, filtres)
Le tendeur de distri se change-t-il ?
Quelle vignette crit air ?
La chaine de distribution doit être controlé à cb de km?
Que vérifier à l'achat ?
Le pack confort est-bien fini?
Cb de km maximum à l'achat ?
Vidanges de pont et boite a cb de km? Des bonnes adresses ? Ordre de prix ?
Il y a des cas de pont cassés sur e90 vers les 190 000km, peut-il dû à cause de l'absence de vidange?
Les grosse pièces sont-elles chères (embrayages...)
Le prix de tous les filtres et huile compris ? Il y a t-il un déshuileur comme sur Diesel?
Huile Castrol uniquement ?
A quoi sert le Vanos ?
Comment contrôler un joint cache culbuteur ?
Comment contrôler une fuite d'huile ?
Je commences :
Swyrox
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Re: Questions BMW e90 318i
Message par Murphy » lun. 20 mai 2019 23:05
Je déplace dans la bonne section.
Et pour répondre à tes questions :
Quel entretien faut-il faire et tous les combiens de kms? (Huile, filtres) -> 15000 km ou 18 mois pour ma part
Le tendeur de distri se change-t-il ? -> pas à ma connaissance
Quelle vignette crit air ? 2 je crois
La chaine de distribution doit être controlé à cb de km? pas de contrôle à ma connaissance
Que vérifier à l'achat ? joint cache culbuteurs, carnet d'entretien et factures
Le pack confort est-bien fini ? peu de différence avec le pack luxe à part les sièges cuir
Cb de km maximum à l'achat ? ça dépend de toi mais en principe elle peut faire 300 mkm sans problèmes je pense
Vidanges de pont et boite a cb de km? Des bonnes adresses ? Ordre de prix ? 8 ans ou 100 mkm, ça ne coute qu'une centaine d'euros la vidange.
Il y a des cas de pont cassés sur e90 vers les 190 000km, peut-il dû à cause de l'absence de vidange ? probablement
Huile Castrol uniquement ? non je mets de la Motul
A quoi sert le Vanos ? positionnement variable des soupapes, pour diminuer la consommation
Comment contrôler un joint cache culbuteur ? vérifier s'il y a des suintements autour du joint et sur la pompe à vide dituée derrière le moteur
Comment contrôler une fuite d'huile ? vérifier si présence d'huile autour et sur le carter moteur
Murphy
- Swyrox
- Département : 75
Message par Swyrox » lun. 20 mai 2019 23:23
Merci pour toutes vos réponses si j'en penses à d'autre importantes je vous le ferais savoir ici merci
Swyrox
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » lun. 20 mai 2019 23:32
Mais si tu peux je te conseille de prendre une 320i 150ch, même moteur mais plus pêchu et plus adapté pour la série 3
Murphy
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » mar. 21 mai 2019 07:19
le jdcc est une maladie sur toutes les motorisations de la serie 3?
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » mar. 21 mai 2019 07:32
J'en ai bien l'impression
Murphy
- Skippy29
- Prénom : Erwan
- Département : Maine et loire
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 320i Comfort Exclusive Edition de 2008 (Skippy29)
Message par Skippy29 » mer. 22 mai 2019 15:49
Salut tout le monde !
Je suis pas sur, mais je crois que pour la chaîne de distri, c'est contrôle vers 300 000 kms...
pour le pack luxe, je crois qu'il y a l'idrive en plus du cuir (mais à vérifier)
pour le Vanos, je crois que ça permet également d'avoir plus de puissance à haut régime.
pour l'huile moteur, si elle est certifiée BMW LongLife 01 (ou 04), peu importe la marque (Fuchs, total, shell, castrol...). Le partenariat shell a d'ailleurs remplacé celui avec castrol...
et remarque un peu HS : le n43 avec ses 170 chevaux est pas mal non plus...
Skippy29
- ludo132
- Prénom : ludo
- A remercié : 100 fois
- A été remercié : 349 fois
Message par ludo132 » mer. 22 mai 2019 15:55
Le N43 a éviter à moins que tu sois très bricoleur... si non tu devra le devenir
[TUTO] Oil catch 330d N57
Remise en état de jantes
- Skippy29
- Prénom : Erwan
Skippy29
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » mer. 22 mai 2019 16:48
oui bm on des soucis avec ces bloc là en essence aussi bien sur le L4 et L6 beaucoup de sujet en parle.
Fiable N42 ou N52 oui
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » mer. 22 mai 2019 18:36
Le N46 n'a pas ces problèmes.
Murphy
- Speedroad
- Prénom : Jérôme
- Département : 35
- Voiture : 318i
- Donateur depuis le : 22 févr. 2019
- A remercié : 7 fois
- A été remercié : 29 fois
Message par Speedroad » ven. 24 mai 2019 11:50
Et informaticien! Je parle en connaissance de cause, je roule en N43!
Concernant le JDCC, ce n'est pas un soucis grave, car facile à réparer. J'ai changé le mien en 2 heures en prenant mon temps, ca se fait bien. Il faut juste faire bien attention à ne pas le pincer au remontage. Et c'est simple également à diagnostiquer (odeur d'huile brûlée).
Speedroad
- ludo132
- Prénom : ludo
Message par ludo132 » ven. 24 mai 2019 11:58
Speedroad a écrit : ↑ven. 24 mai 2019 11:50
Oui , et quand certain ne sont pas du tout manuel et quand tu commences à changer bobines, injecteurs , pompes( calibrages ou codages )? Combien de personnes peuvent y faire elles meme?
- Speedroad
- Prénom : Jérôme
- Département : 35
- Voiture : 318i
Message par Speedroad » ven. 24 mai 2019 17:28
Attention, je n'ai pas dit que je conseillais le N43 hein.
Ma remarque concernait le JDCC, problème commun à beaucoup de moteurs BMW récents apparemment.
Speedroad
- Swyrox
- Département : 75
Message par Swyrox » sam. 25 mai 2019 02:11
Le JDCC c'est le joint de cache culbuteur ?
Pourquoi le N42 est pas fiable ?
Swyrox
Consommation E36 318i
Dernier message par airliner33 « mer. 11 mai 2022 11:28Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E21-E30-E36par Laboule91 » mar. 10 mai 2022 19:34 » dans Pannes, problèmes et entretien E21-E30-E36 - 3 Réponses
- 960 Vues
Plus de puissance 318i N42
par tonyxx49 » mer. 31 mai 2023 09:31 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 594 Vues
Dernier message par tonyxx49
Fuite , panne? bmw 318i E90..
Réponses : 4par Ibo1907 » ven. 30 avr. 2021 15:21 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 1302 Vues
Dernier message par Ibo1907
ven. 30 avr. 2021 15:58
- 25 Réponses
- 769 Vues
Dernier message par Rekhon
ven. 9 févr. 2024 10:34
Boitier papillon HS BMW E90 318i
Réponses : 4par Totoo_13 » jeu. 23 févr. 2023 19:35 » dans Moteur E9X - 4 Réponses
- 668 Vues
Dernier message par BBR
lun. 27 févr. 2023 06:46
