Injecteur 325i e93
Nico66
Prénom : Nicolas
Département : 66
A remercié : 118 fois
A été remercié : 85 fois
Re: Injecteur 325i e93
Message par Nico66 » mar. 14 mai 2019 20:18
ludo132 a écrit :
mar. 14 mai 2019 16:30
Comme ça c est clair , il y a de la connaissance là... :amen:
:| c'est clair ! :amen: Merci pour ces précisions. Du coup j'ai bien fait de ne pas accepter la proposition des vendeurs qui voulaient tous me faire prendre les Bosch :siffle:
fafa1107
Prénom : Farid
Département : HAUTE SAVOIE
Donateur depuis le : 18 mai 2019
A remercié : 8 fois
Message par fafa1107 » mer. 15 mai 2019 01:22
Désolé de ne répondre que maintenant mais je ne reçois aucune notifications de réponse à mon problème d'où mon silence.
Bref, la voiture passe ce mercredi au garage pour changement des trois injecteurs de la rampe.
BMW va envoyer celui du cylindre 3 en essai pour la garanti on verra bien...
Sinon concernant les bougies, aieeee il me semble que c'est du Bosch, je confirmerais demain.
Bonne nuit ou journée à tous.
A remercié : 129 fois
A été remercié : 612 fois
Message par airliner33 » mer. 15 mai 2019 07:25
Si tu veux recevoir des notifications tu cliques sur le petite clé à molette en bas des messages => surveiller ce sujet
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » mer. 15 mai 2019 14:06
dr.M a écrit :
mar. 14 mai 2019 18:50
Parce que BMW n'est pas capable de trouver l'injecteur HS il change le tout.
Non c'est surtout que si un se met à merder les autres du même banc s'y mettent aussi généralement (fuites la plupart du temps) et comme le DME calcule la quantité de carburant à injecter par banc de 3 si 1 a des valeurs correctes mais pas les deux autres du même banc ça risque de faire empirer la situation
Département : 35 83 57
Année du véhicule : 2020
A été remercié : 30 fois
Message par dr.M » mer. 15 mai 2019 17:52
Et comment le CC va trouver le coupable avec RG ? Il ne dispose pas de IN*A.
Admettons que l'injecteur cylindre 3 est hs, fuit. Banc 1 injecte trop.
- Banc 1 sera corrigé avec pour conséquence que les deux bons injectent pas assez et on aura des ratés sur un cylindre qui fonctionne mal car le mélange est trop pauvre.
Le (un) bon injecteur sera désigné HS en non le n°3.
fafa1107
Prénom : Farid
A remercié : 8 fois
Message par fafa1107 » mer. 15 mai 2019 19:06
Bonsoir,
Alors les 3 injecteurs ont été changé ce matin. J'ai fais 50 km dans la foulée pour aller au boulot et pour le moment RAS.
Une question que je me pose: j'y a t'il pas une procédure d'adaptation des injecteurs après les avoirs changé ? Par ce que le garage m'a dit qu'il avait juste changé les injecteurs et les avaient encodé.
Si oui, est-ce quelqu'un peut m'indiquer comment faire, puisque j'ai enfin réussi à installer inpa et à le faire communiquer avec la voiture
Merci d'avance
A remercié : 10 fois
A été remercié : 37 fois
Message par ludo132 » mer. 15 mai 2019 19:31
il faut les coder ( programmer ou enregistrer les injecteur dans dde )
MMXIV
Département : 83120
Message par MMXIV » mer. 15 mai 2019 21:14
Du coup t'en change qu'un tu respecte pas l'index ( les 8 et 9 étant réputés les plus défaillants par exemple et les 12 les plus fiables )
Les deux usés fuient probablement aussi mais moins tu déplace le problème
Bonsoir,
Merci d'avance
C'est un bon début alors
Rien à faire si le garage les a codes plus qu'à rouler :super:
Message par airliner33 » jeu. 16 mai 2019 08:53
Merci d'avance
Message par dr.M » jeu. 16 mai 2019 10:15
........Du coup t'en change qu'un tu respecte pas l'index ( les 8 et 9 étant réputés les plus défaillants par exemple et les 12 les plus fiables )
Déplacer le problème ? Non mais trouver l'injecteur qui cause problème :)
BMW s'en fout, remplace le tout, et encaisse le max !
Index 12 ? Ce ne sont pas les derniers index pour N54 ?
D'ailleurs, tous les index sont compatibles, jette un coup d’œil chez BProfs :merci:
A remercié : 65 fois
A été remercié : 74 fois
Message par Bewiees » jeu. 16 mai 2019 11:05
En effet 11 de mémoire sur n53
Nico8322
Département : 92
A remercié : 31 fois
A été remercié : 13 fois
Message par Nico8322 » sam. 18 mai 2019 01:35
Entièrement d’accord, et puis pour faire des ratés avec un mélange trop riche, faut en voyer de belles louchées. Alors qu’un mélange pauvre, de surcroît pendant une chauffe cata...
Les diags indiquent un raté sur un cylindre, pas un défaut d’injecteur.
Je me demande aussi si la détection de ratés (qui a 10ans) et vraiment fiable sur la détection du bon cylindre
fafa1107
Prénom : Farid
A remercié : 8 fois
Message par fafa1107 » sam. 18 mai 2019 13:19
Merci à tous pour vos réponses
Ma question se pose plus sur l'après codage des injecteurs, d'après ce que j'ai pu lire ici et là, il y aurait une manipulation à faire après.
En naviguant un peu sur inpa j'ai trouvé un menu adaptation injecteur sur le long terme banc 1, dois-je le faire ou m'abstenir ?
D'avance merci pour vos réponses
Fafa
Message par dr.M » sam. 18 mai 2019 16:55
Tu as codé avec IN*A ? Tu as bien vérifié et rentré le bon code ? Si tu disposes de IS*A, code avec de préférence (pas d'erreur possible contrairement à IN*A).
Oui il faut faire les adaptations, selon BProfs:
Adaptations has to be renewed, if any of mentioned components is been replaced: sensor, ignition coils (after misfire), injectors, not to mention more serious details (VANOS, pistons, etc.).
This time more detailed about long-term fuel trims.
The old fuel trims can be deleted both in INPA and ISTA D.
Deleting fuel trims via INPA (the sample is valid to N43/N53 engines, but the same principle has to be performed to other engines)
INPA MSD80 loader 1.01 :
a) in INPA choose engine: MSD80 for N43/N53;
b) choose deleting option for fuel trims: press F8;
c) choose the 2nd group: press F2;
d) press F6, to delete long-term fuel trims.
Note: the engine has to be switched off, ignition = ON.
https://bimmerprofs.com/how-i-perform-n53-adaptations/
Speedroad
Prénom : Jérôme
Département : 35
Voiture : 318i
Message par Speedroad » dim. 19 mai 2019 04:51
dr.M a écrit :
mar. 14 mai 2019 16:07
NGK est le seul fabricant de bougies pour N53/43....
La doc Bosch comporte des erreurs, les bougies préconisées n'ont pas le bon écartement et sont plus courtes que les NGK !
Pour être sûr, achète chez BMW.
Tu as raison, j'ai lu il y a peu la même info sur bimmerprofs :
https://bimmerprofs.com/spark-plugs-n43 ... s-engines/
Si on en croit ce qui est écrit, il se pourrait qu'on incrimine injecteurs, bobines ou pompe hp, alors qu'il se peut que des mauvais bougies puissent causer des disfonctionnements moteur sur N43 et n53.
Perso, j'en suis actuellement là, et je viens de regarder, mes bougies sont des Bosch. Je vais donc commencer par mettre les bonnes réf en NGK, et on verra ce que ça donne.
