Problème boite de vitesse auto sur 335d
raf06
Département : 06
Message par raf06 » lun. 15 avr. 2019 09:03
Bonjour a tous !
Petite mésaventure ce weekend.
Je vais tenter de bien vous explique mon problème .
je roule tranquillement pendant quelque km et en arrivant a un stop je m’arrête , en repartant j’accélère un peut fort la voiture avance sur 2 - 3 mètres et la ma première vitesse saute et le moteur prend les tours sans s’arrêter donc j'ai du passer la 2ème avec les palettes au volant .
Est il déjà arriver se problème que quelqu'un d'autre .
Ps : depuis quelque temps je trouve que la boite auto est un peut lente et longue au passage de rapport
Besoin de votre aide merci
Prénom : Remy
A remercié : 255 fois
A été remercié : 686 fois
Re: Problème boite de vitesse auto sur 335d
Message par ReMo38 » lun. 15 avr. 2019 09:40
Faudrait en dire plus sur ton modèle déjà !
De quand date la dernière vidange ? Elle est repassée en neutre ou c'était marqué 1 sans que ça réagisse ?
A remercié : 98 fois
A été remercié : 556 fois
Message par airliner33 » lun. 15 avr. 2019 09:44
On en a parlé il y a pas longtemps, problème de vanne mecatronic et la bva repasse en N
Je crois que c'est le soucis si je comprends bien ?
A été remercié : 23 fois
Message par ludo132 » lun. 15 avr. 2019 09:58
Meme avis qu Edouard , je pense que la mécatronique ne tient plus la pression soit électro ou joint
raf06
Département : 06
Message par raf06 » lun. 15 avr. 2019 14:26
Modele 335d e90 touring 2007 .
La vidange de boite a été effectuée il y a un peut plus de 1 an environ .
Je n'est pas trop fait attention mais il me semble pas que le N était affiché .
Message par airliner33 » lun. 15 avr. 2019 21:11
Il ne sera pas affiché de toute façon ... juste tu seras en D comme en N
Pierre26
Département : 26
Message par Pierre26 » ven. 19 avr. 2019 05:18
suis d'accord, vu que vidange récente à priori pas de défaut du niveau d'huile (mais tu peux le vérifier).
en premier lieu ce sont les joints entre le Méchatronic et la BVA et cité le double joint carré dont le corps est en caoutchouc, il cède avec le temps : vu au démontage, il sert à la régulation de la surpression. Si tu vois ça tu peux mettre un équivalent corps Alu vendu aux US sur la Bay.
Sinon les électro vannes + joints et en + le corps peut fuir, faut le tester avec du Matos dédié pour le savoir et là c'est ES complet du Méchatronic.
Ma situation est pire que la tienne, j'ai créé un nouveau Topic.
raf06
Département : 06
Message par raf06 » ven. 19 avr. 2019 13:23
Oui c'est bien se qui c'est passer j'etait en D mais la voiture en N .
Donc je doit faire regarder sa par un garagiste qui si connait un peut je pense
merci pour vos messages
Message par airliner33 » ven. 19 avr. 2019 13:35
Ah bah ça ...
Si tu vas chez BMW, le devis c'est échange standard BVA
