Problème électronique lié rappel bmw ?
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » dim. 14 avr. 2019 22:26
On a dans la famille un e90 lci en n47 depuis 10 ans et tout dernièrement, elle vient de nous faire une surprise. Depuis la fin de la garantie (il y 8 ans), elle n'a connue que moi, sans soucis. Il y a quelques jours, elle a mis les roues chez bmw :] pour le rappel 0061830400 sur l'étage soufflerie et coïncidence... ? tout dernièrement à l’arrêt dans les bouchons (je n'étais pas présent), message d’alerte à l'idrive + voyant rouge stopper immédiatement, défaut centrale électronique ?
La voiture est rentré comme ça et depuis n'a plus bougé
Aujourd'hui j'ai passé le DIS et effectivement il y a eu un gros soucis, la lecture automatique des boîtiers a été perdu ! les codes FA aussi, le VIN dans le CAS également... :0
Tout a été réinjecté via DIS et la voiture tourne, lecture de l'ensemble des boîtiers ok mais c'est inquiétant et c'a va possiblement revenir, je vais la garder un peu en observation :0
Je vois trois possibilités :
-Il me semble que le rappel consiste à changer un faisceau (avec un câble de puissance) et bmw a fait de la m****
-Un défaut sur le régulateur de l'alternateur (surtension)
-La batterie agm qui serait sur la fin
D'autres idées ?
Pour info voila ce qui est ressorti au DIS à la 1ère lecture...
lololélé
Prénom : laurent
Département : Hérault
Re: Problème électronique lié rappel bmw ?
Message par lololélé » lun. 15 avr. 2019 18:29
salut , je ne saurais t'aider pour ca car en électronique je nage un peu , mais ce qui me rassure beaucoup moins c'est de savoir que la mienne y va jeudi pour ce meme problème de faisceaux soufflerie . j'espère ne pas avoir de défaut suite a cette intervention , d'autant plus que en concession il m'a été indiqué qu'il etait plus que prudent de le faire faire chez eux. en l'occurence concession Bmw grim passion a Montpellier . et j'ai zéro retour sur cette concession donc 8|
je ne me baigne pas dans vos toilettes ne pissez pas dans ma piscine
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » lun. 15 avr. 2019 21:19
je l'ai en observation, pour l'instant ça tourne...
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » mer. 17 avr. 2019 20:19
je n'avais pas la voiture mais le problème est revenu aujourd'hui
Dans le doute, je vais checker ce qu'à fait bmw et ensuite je commencerai certainement par l'alternateur :siffle:
A remercié : 135 fois
A été remercié : 643 fois
Message par airliner33 » jeu. 18 avr. 2019 07:26
Tu peux aussi tester ton circuit de charge avant de changer
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » jeu. 18 avr. 2019 22:20
via le dis certainement oui
j ai peur que le défaut soit intermittent, il apparaît après de long trajet quand le moteur est au régime ralenti ou équivalent
A remercié : 12 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ludo132 » jeu. 18 avr. 2019 23:06
Çà me fais penser à un soucis de régulateur alternateur , j ai déjà vu cela et l alternateur débité bien pourtant et après remplacement du régulateur plus de soucis
Message par airliner33 » ven. 19 avr. 2019 07:16
Au pire juste changer le régulateur, souvent fautif ça évite de changer un alternateur ''pour rien'' et ça allège grandement la facture
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » lun. 22 avr. 2019 22:27
sur le principe, je suis d'accord avec vous
sauf que la ref etk du régulateur n'est pas donnée (aux alentours de 120-130 chez bm) , chez les distributeurs l'équivalent n'est malheureusement dispo nulle part... :pleur4: et on trouve des E/s alternateur à partir de 200 donc pas terrible économiquement parlant :pascontent:
Message par ludo132 » lun. 22 avr. 2019 22:35
c est introuvable, le seule site capable de te le fournir pour un bon prix , ou j ai prix le mien c est chez :
https://www.condensateur-web.fr/
fais leurs une demande directement
Message par airliner33 » mar. 23 avr. 2019 07:16
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » mar. 23 avr. 2019 21:31
merci, je vais essayer :super:
raphael81
Département : 81
Message par raphael81 » mer. 24 avr. 2019 22:07
c'est commandé
on arrive à remplacer le régulateur sans déposer l'alternateur ?
Message par ludo132 » mer. 24 avr. 2019 22:09
oui tu as juste a débrancher batterie
Message par airliner33 » mer. 24 avr. 2019 22:28
Et être habile suivant la motorisation :happy1:
