fap nettoyé ( 6 mbar ) et régénération permanente .....
rom45
Département : 93
Ma voiture : [
Message par rom45 » mer. 20 mars 2019 14:37
Bonjour a tous
Je vais avoir besoin de vous, car je suis entrain de péter un cable avec ce fap !!!
330d 2008 e91. 170.000km
L'histoire, j'ai une valise delphy avec autocom, depuis des années je nettoie mon fap une fois par moi en prenant une départementale, je vois quand les régénérations se font avec la conso qui augmente, et accoups a l'accélération. ca dure entre 10 et 20 min
Avec le temps, et les années ( je n'ai pas eu la voiture neuve ) au fur et a mesure les régénérations se coupaient, donc n'allaient pas jusqu'au bout, et se lançaient toutes les 30 sec après avoir coupé.
Je suis monté au ralentie a 30 millibar de pression, au debut j'était a 10 12.
Je lance des régénartions forcé avec autocom, et pareil, ca coupe de suite, le fap n'y arrive plus a se nettoyer.
Je me suis dis la c'est mort il a surement pas été entretenu avant moi, il faut que je le nettoie.
Je vais dans un garage spécialisé, nouvelle machine super efficace, et bingo juste aprés contre pression a 5 millibar !!!
Le top, je retrouve les 231cv, j’hallucine :top: ...
Mon soucis arrive, depuis que j'ai nettoyé le fap, les régénération se lance a chaque sortie, je le vois a la conso et au accoup, du coup je met la valise et effectivement, elle se lance a chaque sortie.
Dans le menu il y a 3 choses:
------" permission de régénération fap "------- " autorisé"
( ca ca toujours été ainsi)
------"demande de régénération"------ "demandé" ou "non demandé"
------"régénération du fap"------ "actif" ou "non actif"
En contre pression je suis a 5-6 millibar, il viens d'étre nettoyé, donc je comprend pas pourquoi il régéne tout le temps.
Je démarre le matin, il y a noté "autorisé" et "non actif" , la je sais que le calculateur a demandé la régene.
Ensuite je roule, et d'un seule coup, c'est noté " non demandé" et "actif" et c'est parti, conso, accoup etc.....
je roule 15 min a 80km/h, ca se termine, et hop ca repasse a "demandé" et "non actif", le lendemain matin, rebelotte.....même cinéma.....on passe de "demandé" et "non actif" a "non demandé" et "actif" en 10min, et ca repars pour une régéne.
Le fap est tj a 5-6 millibar, donc propre, donc pourquoi se lance t'il !!!!!!!
Je ne comprend pas pourquoi ca ne s'arrete plus !!!!!!
Le garage a enregistrer le fap comme changer dans le calculateur pour que l'écu ne calcule plus comme un fap "chargé" et au 3/4 de sa vie....mais comme un nouveau fap presque neuf.
Je ne sais plus quoi faire, avez vous une idée ????
Modifié en dernier par rom45 le lun. 25 mars 2019 10:48, modifié 1 fois.
A remercié : 141 fois
A été remercié : 696 fois
Re: fap nettoyé ( 6 mbar ) et régénération permanente .....
Message par airliner33 » mer. 20 mars 2019 14:44
Tu n'as aucun défaut ? Sonde ou autre ?
A remercié : 13 fois
A été remercié : 58 fois
Message par ludo132 » mer. 20 mars 2019 14:48
Salut, on dirait que tes régénération ne se font entièrement , elles se coupent , il te faut minimum 10 à 15 l dans le réservoir, température du FAP et moteur correct.
Contrôles tes deux carlostats ( moteur et EGR ) pour commencer, vérifies que tu n as pas de défauts sur bougies ou boitier de pré-chauffage . Et tu auras déjà contrôlé beaucoup de pistes .
rom45
Département : 93
Ma voiture : [
Message par rom45 » mer. 20 mars 2019 14:49
salut,
non, aucun Default a la valise, alternateur neuf, thermostat principale et egr neuf, refroidisseur egr neuf, boitier bougies neuf, bougie 40.000 km^, le LDR tourne a 90 - 100 degrés suivant les régènes ou pas , j'ai nettoyé la sonde de pression différencielle et toujours plus de 20l dans le reservoir.
Je sèche total.... :/
avant le nettoyage elle se coupait toute les 30secs, maintenant c'est revenu comme avant, ca dure 15 min, sans interruption, pour moi elle sont complètes.
Modifié en dernier par rom45 le mer. 20 mars 2019 14:52, modifié 1 fois.
Message par airliner33 » mer. 20 mars 2019 14:52
Tu peux pas couper une régénération lancée à pars en coupant le moteur, et encore si tu le rallume deux minutes après il l'a reprend ...
La je vois qu'un FAP plein, mais à 6mbar en effet très louche, et une erreur qui te ferait régénérer le fap non stop c'est bizarre :gene:
Je penserais plus à une mauvaise info qui remonte jusqu'au calculo ou alors une mauvaise pression lu par ton diag
Message par ludo132 » mer. 20 mars 2019 14:53
balance un régénération avec ISTA et roule un plus pour voir si différence
Message par ludo132 » mer. 20 mars 2019 14:54
sonde qui envoie des infos erroné, ou sonde de température du FAP qui m****
rom45
Département : 93
Ma voiture : [
Message par rom45 » mer. 20 mars 2019 14:55
je peux te garantir que mon diag fonctionne, au garage ils avaient trouvé 30milli comme moi avant le décapage, et aprés 6 comme moi, donc ca fonctionne bien, et je peux te garantir que vu la patate que j'ai retrouvé il est loin d'etre plein mon fap.....
a péter un cable ce truc.... :pleur4:
Message par ludo132 » mer. 20 mars 2019 14:56
active une régénération et tu roules et surveille les températuresde ton FAP
rom45
Département : 93
Ma voiture : [
Message par rom45 » mer. 20 mars 2019 14:57
ISTA comment me le procurer ??? ca fonctionne comment ?? sur pc ?
Sonde peut etre, sur le fap il y a 2 sondes je crois et le capteur différentiel.
rom45
Département : 93
Ma voiture : [
Message par rom45 » mer. 20 mars 2019 14:58
Mon fap monte a 630 degres en régénération.
je pense c'est cohérent. et pendant 15 min.
Message par airliner33 » mer. 20 mars 2019 14:58
C'est ça, mais elles doivent sortir au diag ...
C'est cohérent oui, combien de km ?
rom45
Département : 93
Ma voiture : [
Message par rom45 » mer. 20 mars 2019 15:00
J'ai aucune erreur de sonde, meme en balayant tous les systemes et sous systeme sous autocom.
Combien de kilometre la 330d ? 170.000.
Message par ludo132 » mer. 20 mars 2019 15:02
tu as deux sondes de températures, peut être une qui déconne avec la monté en température et du coups couperait la régénération en cours.
Et non édouard pas obligé qu elle sorte en défaut au diag si elle est HS ou déconnecter oui , mais si elle t envoie une mauvaise infos en montant en température tu n auras aucun défaut , elle te coupera ta régénération
Message par airliner33 » mer. 20 mars 2019 15:05
Oui mais là elle ne coupe pas la régé
Compliqué là ...
Tu as quelque chose qui demande les régé, à pars le capteur de contre pression je vois pas
Si tu débranches la durite du capteur de contre pression et bouche le tube du fap tu as toujours 6mbar ? en gros tu laisses la durite à l'air libre
