Fonctionnement irregulier des feux de la marche arriere et du radar sur l'idrive
bembara90
Département : 74
Année du véhicule : 2005
Message par bembara90 » mar. 12 mars 2019 18:02
Bonjour
J'ai un souci avec la marche arrière.
Mécaniquement tout va bien.
C'est au niveau électrique que ça déconne.
Mes feux de recul (les blancs ::d) ne s'allument pas toujours lorque j'enclenche la marche arrière.
J'ai meme remarqué (quand ça fonctionne) qu'ils s'enclenchent que lorsque je recule physiquement.
Autre souci lié a ça, c'est le radar qu'on a sur l' idrive qui n'apparaît pas non plus.
Est-ce un bug, une reprog mal faite ou autre chose? Quelqu'un a til eu ce genre d'ennuis?
A remercié : 93 fois
A été remercié : 525 fois
Re: Fonctionnement irregulier des feux de la marche arriere et du radar sur l'idrive
Message par airliner33 » mer. 13 mars 2019 07:18
Tu as vérifié le faisceau ? Beaucoup ont des soucis de faisceau abîmé entre la caisse et la malle
A été remercié : 20 fois
Message par ludo132 » mer. 13 mars 2019 09:38
Je pense que ton capteur de MA doit avoir soucis ou mauvaise connexion à ce niveau là, car si même PDC ne fonctionne pas cela veux dire que l infos du passage de la MA ne remonte pas , avec ista tu as ne procédure en passant par le FRM pour controler les feux
bembara90
Département : 74
Message par bembara90 » jeu. 14 mars 2019 19:47
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas vérifié le faisceau, pourrais-tu me préciser l'endroit exacte ou je risque de trouver le défaut.
Pour ISTA je ne connais pas bien, mais pourrais tu me donner plus d'infos, ou je peux me le procurer et le reste du matériel qu'il me faut pour l'utiliser.
Message par airliner33 » ven. 15 mars 2019 07:09
Le faisceau c'est dans le soufflet entre la caisse et la malle, le mieux est d'essayer de remonter tout le faisceau du coffre voir s'il n'est pas touché
bembara90 (ven. 15 mars 2019 12:22)
Classement : 5.56%
bembara90
Département : 74
Message par bembara90 » sam. 23 mars 2019 22:05
Re moi :hello:
Bon, j'ai vérifié visuellement la faisceau dans le coffre en demontant les garnitures dans le coffre, tout semble ok.
Je n'ai pas eu le courage de demonter le pare-choc arriere pour vérifier chaque radar.
Je n'ai pas regardé dans le soufflet, il ce demonte ou il faut le couper? (c'est pas un soucis sur les e91 ça?)
Ensuite j'ai remarqué que ça marche tres bien quand le véhicule est froid, par contre quand il est chaud, c'est la que ça ne marche plus.
Si ces nouvelles infos vous donnent plus d'idées?
