Sonde NOx n53/n43, symptômes, code erreurs, solutions
A remercié : 246 fois
A été remercié : 1177 fois
Re: Sonde NOx n53/n43, symptômes, code erreurs, solutions
Message par airliner33 » mar. 28 janv. 2020 07:03
Noxem :mrgreen:
Farf
Prénom : John
Département : 83
Ma voiture : 120i
Message par Farf » mar. 28 janv. 2020 13:48
Merci pour les réponses ,
Je vais voir avec le garage qui m'a vendu la voiture pour dans un premier temps changer la Sonde du capteur nox .
Si le problème persiste je m'orienterai vers la solution Noxem 8| :mrgreen:
Message par airliner33 » mar. 28 janv. 2020 13:52
Tu as des ratés ? Le moteur tourne pas super rond ? Car si le cata est fatigué c'est un coup d'épée dans l'eau
Je vois plusieurs défauts, mal traduits par la valise ? Car trois défauts pour dire la même chose c'est peu probable
A mon avis tu as aussi le cata dans le sac
Je ferais un diag avec ISTA à ta place, pour la sonde ... j'irais directement direction le noxem
Farf
Prénom : John
Département : 83
Ma voiture : 120i
Message par Farf » mar. 28 janv. 2020 14:31
Aucun problème ,pas de raté ,pas de perte de puissance, le voyant s'allume pendant 2 jours et s'éteint aléatoirement , j'ai l'impression que le défaut apparait régulièrement à bas régime ou à la décélération ,seule constatation consommation qui me parait un peu élevée 9l à 9.5 l sans solliciter le moteur .
j'ai refait le plein et 150 km ,conso à 8.8l et voyant moteur allumé .
Voilà
Hersentino
Département : 33
Ma voiture : le mini monstre
A remercié : 101 fois
A été remercié : 61 fois
Message par Hersentino » mar. 28 janv. 2020 15:32
Le noxem résoudra le problème de conso et toutes les erreurs, en plus il est moins chère qu'une sonde nox neuve chez bmw.
J'ai voulu faire comme toi en restant sur de l'origine et je vais devoir passer sur noxem car les erreurs reviennent (à cause du cata nox hs).
Sert toi des erreurs des autres membres pour pas faire les mêmes ^^. Dans tous les cas ton catalyseur nox va rendre l'âme, à moins de n'avoir jamais mis une huile autre que de la ll01 ou ll04 et de ne faire que très peu de ville.
Ça sera une gain de temps et d'argent. :)
Mais pour répondre à ta question initial, ta sonde nox est effectivement défectueuse, les erreurs des sondes lambda sont le résultat d'une sonde nox hs. Règle ton problème de sonde nox et les erreurs partiront
Segfault
Message par airliner33 » mar. 28 janv. 2020 15:37
Trop tard, il a acheté un n43
Hersentino
Département : 33
Message par Hersentino » mar. 28 janv. 2020 15:42
Perso ce moteur je le trouve très bien, ok il a quelques accessoires qui ne sont pas très fiables. Mais une fois ces accessoires remplacé, il se comporte bien, est fiable, et offre un agrément de conduite plutôt sympa pour un 4 cylindres.
Il consomme peu, a un jolie bruit et dispose quand même 170ch. Perso il me donne parfaite satisfaction, étant jeune et ne pouvant pas assurer un 6 cylindres, je trouve que c'est un bon compromis. :)
Mais je conçois qu'en terme de puissance/fiabilité/prix d'achat il y a mieux dans la gamme des diesels, tout dépend des besoins
Segfault
A remercié : 67 fois
A été remercié : 173 fois
Message par ludo132 » mar. 28 janv. 2020 20:14
Le noxem faut éviter car tu fausses le calculateur, j en suis pas fan, dans le pire des cas tu vires tout et reprog le moteur... Meme avis que Édouard faire une lecture avec ista, je pense que tu as plusieurs défauts et ton cata bien fatigué également. Sur les générations E9x les essence ne sont vraiment pas une réussite voire une horreur, les série F sont déjà un peu plus fiable ( pour le moment)
Farf
Prénom : John
Département : 83
Ma voiture : 120i
Message par Farf » mar. 28 janv. 2020 21:47
Bon je vois que les avis divergent, quelle solution retenir 8/
Changement de la sonde
Noxem
Reprogrammation, oui mais ça consiste en quoi exactement ?
J'avais bien pensé faire une reprogrammation E 85 ,mais je me suis toujours dit que chez BMW ils étaient pas forcément plus con que les autres, et qu'il y avait une raison valable... ?
Hersentino
Département : 33
Message par Hersentino » mar. 28 janv. 2020 22:15
Mais ... bref je vais rien dire
Mets un noxem tu auras plus aucun problème
Segfault
Farf
Prénom : John
Département : 83
Ma voiture : 120i
Message par Farf » mar. 28 janv. 2020 22:40
Bon ,OK
Message par ludo132 » mar. 28 janv. 2020 22:42
Le noxem serte tu n auras plus de voyant ( peut être ....) mais tu leurres ton calculateur pour faire croire que tout est OK c est pour cela que je n aime pas trop ça, pour reprog faut voir avec ton mappeur et supprimer cata ou cata NOX en fonction du véhicule et faire reprogrammer la voiture, mais après niveau CT c est plus compliqué.
Commences par faire un bon diag avec ista , effacer défaut et voire ce qui revient pour commencer.
Message par airliner33 » mer. 29 janv. 2020 07:25
Les avis divergent mais suis les avis de ceux qui ont laissé des gouttes de sueur sur ce moteur surtout
Le fonctionnement du n43/n53 c'est trop la m**** tu pourras jamais le faire tourner comme à l'origine à moins d'engager des gros frais dedans
Sois tu le laisses comme ça et il tourne riche donc il va consommer mais aucun risque pour le moteur (à pars des ratés à un moment donné ?)
Sois tu mets un noxem et tu leurres le calculateur pour qu'il tourne stratifié et tant pis pour les Nox rejetés (mais ça qui s'en soucie ...)
Dans tous les cas ceux qui ont changé la sonde, ça n'a servi à rien, ils ont fini au noxem
La reprog vu l'usine à gaz que c'est bon courage, faudra pas la refiler à n'importe qui :gene:
Département : 35 83
A remercié : 4 fois
A été remercié : 59 fois
Message par dr.M » mer. 29 janv. 2020 10:54
Je ne sais pas si le N43 supporte le E85 sur le long terme. Bimmerprofs semble pas très chaud https://bimmerprofs.com/e90-nightmare/ (mais demande leur avis si tu tiens absolument à faire une reprogrammation avec le noxem).
Tu peux tester la capacité de ton catanox avec un logiciel BMW 'verboten' ce qui te donne une idée si ça vaut le coup de mettre une sonde BMW.
Si ton catalyseur est HS (= régénérations trop rapprochées) tu auras tôt ou tard l'erreur 30E9 que tu ne pourras effacer !
Dans ce cas tu sera obligé de remplacer le noxcata(= cata € !) ou opter pour le Noxem.
Comme tu peux lire sur le site de BP leur sonde analyse correctement les gaz.
Si le Nox sont trop élevés (aging catalyst) il envoie des valeurs corrigées au calculateur, pour qui tout va pour le mieux donc et permet au moteur de fonctionner de façon optimum(stratifié).
Inconvénient du Noxem; les valeurs NOx peuvent être plus élevées. Au ralenti le catalyseur principal va se charger des NOx car peu de production. En pleine charge le moteur fonctionnera L=1 donc peu de NOx à la sortie.
Reste le fonctionnement avec peu de charge, mode stratifié et Lambda=1,5-2,5 = consommation réduite qui peut être problématique niveau NOx....
Lors de l'utilisation de l'émulateur de capteur NOXEM 129 ou NOXEM 130 NOx, le niveau de NOx émis par le moteur dans certains modes peut différer de la valeur spécifiée par le fabricant. L'utilisateur du produit assume l'entière responsabilité du respect des normes d'émission, valables dans le pays d'utilisation. (BP)
Par contre le moteur fonctionne parfaitement et émettra moins de CO2 ( Greta=contente :mrgreen: ).
Tu trouveras "toutes les infos utiles" ( Il te faudra le logiciel IN*A et IS*A-D: indispensables ! diffusion interdite sur le forum ) sur le site de BP (si besoin clique droit traduire en français).
Pour ceux qui veulent monter une sonde émulateur j'ai trouvé un site hollandais qui vend des sondes garanties 12 mois < 300€ https://www.noxsensorshop.com/shop/bmw- ... 758713005/
Farf
Prénom : John
Département : 83
Ma voiture : 120i
Message par Farf » mer. 29 janv. 2020 16:00
En tous les cas merci pour toutes ces explications , ça à pour effet de m'orienter vers la solution ;
-1 Je revend cette p***** de voiture .... :erk:
-2 plus sérieusement je refais un diag plus précis... :aille:
- soit changement de la sonde par l'origine ( garantie garage) :-/
- soit noxem 130 à ma charge :diable:
-3 j'ignore ce voyant et je continu à rouler comme un âne .... :silence:
Je vais retenir la solution intermédiaire :pausecaffé:
