Sonde NOx n53/n43, symptômes, code erreurs, solutions
Page 11 sur 18
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 18
- BBR
- Département : Martinique
- A remercié : 156 fois
- A été remercié : 182 fois
Message par BBR » sam. 6 févr. 2021 08:52
Concernant ton problème, il faut retirer les bougies 1 par 1 et regarder lesquelles qui sont noires et humides si oui tu as un injecteur qui fuit apres extinction du vehicule ( un injecteur doit rester fermé/etanche une fois moteur éteint) le mieux est de controler donc tes bougies a froid apres 1 nuit complete.
Le nox defectueux je lai eu, jai change par un nox em et le code erreur 30E6 qui revenait apres chaque effacement a disparu depuis son remplacement.
Je connaissais rien en mecanique non plus meme changer une batterie je payais par manque de connaissance pareil pour une sonde lambda javais payé juste la mo 180e quand jai eu ma premiere panne sur ma 1ere voiture il ya 5ans.
Grace a ce forum jai change moi meme ma sonde nox sur ma 2eme voiture donc je ne met plus les pieds dans un CC et je ne paie plus de MO sur les petites-moyennes mecaniques mais juste les pieces.
- ADD
- Prénom : Adrien
- Département : Rhône
- Ma voiture : 320d E91 LCI 177 chv
Message par ADD » jeu. 25 févr. 2021 11:44
J'ai descendu tout le sujet pour la recherche de solution mais je n'ai trouvé personne dans mon cas précis avec les codes nox 2AF4, 2AF2, 2AF6.
J'ai une 118i E87 LCI 143ch de 2007 avec le moteur N43 de 156600kms.
J'ai besoin d'aide sur les codes erreurs qui sont sortis depuis un moment mais je ne me suis pas focalisé dessus.
- 2AF4, 2AF2, 2AF6 : Je sais que ça concerne la sonde Nox mais est-ce que ça veut dire qu'il vaut la changer ? Surtout que je n'ai pas de code erreur concernant le manque d'efficacité du CataNox.
J'ai vu sur certains forums que la sonde Nox pouvait créer d'autres codes erreurs sans lien direct avec la sonde Nox.
Est-ce que c'est le cas pour ceux-là ? Sinon qu'est-ce qu'il faudrait faire ? :
- P0420 : Efficacité du catalyseur en dessous du seuil
- P0597 : Thermostat circuit ouvert (réapparu malgré changement thermostat; faut-il une adaptation ?)
- 2EF5 : en lien avec le thermostat
- 2A82 : Solenoid Vanos
- 29F4 : Sonde lambda apparament ?
A savoir que j'ai changé mes bougies et bobines d'allumage, mon thermostat (contre un thermostat d'occasion) il y a quelques mois.
Merci d'avance pour vos retours
ADD
- dr.M
- Département : 35 83
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 94 fois
Message par dr.M » jeu. 25 févr. 2021 18:55
- ADD
- Prénom : Adrien
Message par ADD » dim. 28 févr. 2021 20:51
Mais en ce moment la location de pont n'est plus disponible.
Concernant le code erreur 2A82, j'ai nettoyé les deux électrovannes aujourd'hui, en espérant qu'ils ne réapparaissent pas.
ADD
- BBR
Message par BBR » dim. 28 févr. 2021 21:28
- ADD
- Prénom : Adrien
Message par ADD » lun. 1 mars 2021 19:57
Je vais essayer de trouver un autre moyen de le faire par moi-même.
ADD
- BBR
Message par BBR » lun. 1 mars 2021 21:25
- CamR
- Prénom : Camille
- Département : 26
- Voiture : 318i
- A remercié : 3 fois
Message par CamR » mar. 9 mars 2021 14:34
Je me permet de vous exposer mon cas à mon tour car les codes erreurs et symptôme sont légèrement différents de ceux cités par d'autres membres :
Code erreur :
1.2EF7 DME: Thermostat cartographique, activation - Historique
2.2A26 DME: Catalyseur, taux de conversion en mode charge stratifiée - Courant
3.2AF9 DME: Capteur d'oxydes d'azote, signal NOx : contrôle décélération - Historique
4.2F11 DME: Persienne de radiateur, en haut - Historique
5.2A99 DME: Vilebrequin - arbre à cames d'échappement, référence - Historique
6.2AF4 DME: Capteur d'oxydes d'azote, électrique - Historique
7.2AF2 DME: Capteur d'oxydes d'azote, Lambda linéaire - Historique
8.2AF6 DME: Capteur d'oxydes d'azote, Lambda linéaire - Historique
Entre temps j'ai effectué les 2 campagnes de rappel en attente sur ma voiture qui semble avoir réglé 4.2F11
Mais contrairement à ce que je lis dans ce topic je n'ai pas les symptômes suivants :
_ Pas de surconsommation (aux alentours des 8.5/100, ce qui parait normal avec du 255 à l'arrière qui surconsomment forcement)
_ Pas de raté aux ralenti (ni à chaud ni à froid)
_ Si le voyant moteur s'allume, je me gare sur le côté, coupe le contact, redémarre et plus de voyant au tableau de bord...
Selon vous, s'agit il bien de la sonde Nox HS ?
Désolé si je vous semble répéter les mêmes problèmes que les messages précédents mais je suis un peu perdu sur le sujet
Merci pour vos lumières
CamR
Message par airliner33 » mar. 9 mars 2021 14:43
- CamR
- Prénom : Camille
- Département : 26
- Voiture : 318i
Message par CamR » mar. 9 mars 2021 15:07
J'ai fais passer la voiture à la valise pour une potentielle conversion E85, ce qui m'a remonté ces codes défaut.
J'ai également un voyant moteur qui s'allume de temps en temps, mais qui par dès que je coupe et remet le contact ... ce qui me fait penser que l'erreur est toujours là quelque part.
CamR
Message par airliner33 » mar. 9 mars 2021 15:17
- CamR
- Prénom : Camille
- Département : 26
- Voiture : 318i
Message par CamR » mar. 9 mars 2021 15:24
Il s'agirait plutôt d'un capteur AAC fatigué du coup ?
En sachant que je n'ai aucun à coup moteur et un ralenti stable.
CamR
Message par airliner33 » mar. 9 mars 2021 15:33
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » mar. 9 mars 2021 19:51
- CamR
- Prénom : Camille
- Département : 26
- Voiture : 318i
Message par CamR » mer. 10 mars 2021 14:45
Donc le voyant moteur ne serait pas dû à la sonde Nox, mais à une autre pièce qui pourrait de son côté mal fonctionner à cause de cette sonde ?
Pourtant si je lis bien les codes défaut, ils citent la sonde Nox ?
Si cela peut aider à préciser les choses, le voyant s'allume lors de décélérations (lever de pieds en descente ou à l'arrivée sur un rond point) et après coupure moteur et redémarrage il disparait...
CamR
Page 11 sur 18
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 18
Problème Sonde lambda code 002CA6 et 002CA
Dernier message par helioss13 « ven. 18 août 2023 10:52Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar helioss13 » ven. 18 août 2023 02:51 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 321 Vues
Problèmes de calculateur moteur sur BMW Série 3: les différentes pannes et leurs solutions
Dernier message par Redaction-BMWSerie3 « lun. 27 mars 2023 11:27
Posté dans Coding/Diagnostique/Retrofitpar Redaction-BMWSerie3 » lun. 27 mars 2023 11:27 » dans Coding/Diagnostique/Retrofit - 0 Réponses
- 5572 Vues
Sonde NOX hs - suppression électronique ?
Réponses : 21par Sven90 » sam. 8 avr. 2023 18:46 » dans Moteur E9X - 21 Réponses
- 3371 Vues
Dernier message par Sven90
ven. 26 mai 2023 22:35
Changement sonde Lambda N53 (laquelle ?)
Dernier message par Krokmo0u54 « lun. 3 janv. 2022 17:32Réponses : 8
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar etch128 » lun. 16 août 2021 16:52 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 3343 Vues
Voyant moteur, problème sonde lambda
Réponses : 4par seb330i » dim. 22 oct. 2023 14:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 314 Vues
Dernier message par seb330i
lun. 23 oct. 2023 09:00
