Bonjour a tous !
Je viens vers vous pour avoir un petit renseignement (désoler si je fait un double poste ou si je me suis trompé d'endroit. Si c'est le/les cas je supprimerais celui ci).
Mon autoradio de ma 320D e90 n'affiche que quand il fait froid (tiens cela me rappel les 407..... ) donc comme je n'ai pas le bluetooth dans ma pepette je voudrais directement changer l'autoradio pour avoir un android qui fait tout le "touttime" mais le problème c'est que je n'arrive pas a démonter mon autoradio...
voila mon tableau de bord :
Je n'ai pas trouver avec la recherche du forum de tuto ou ont voie en photo comment démonter celui ci.
J'ai bien vue celui avec le iDrive mais je ne le possède pas donc cela m'avance pas trop non plus.
J'ai regarder sur (car est mon amis ) j'ai vue en photo et en vidéo comment faire mais impossible de le démonter comme c'est montré.
J'explique la méthode que j'ai vue :
Mettre un dé-clisseur plastique de chaque coté de la ventilation puis faire levier vers nous, a ce moment l'autoradio ce dé-clipse. voila la vidéo que j'ai visionné :
quelqu'un aurais quelques photos qui ce balade sur sont appareil électronique ou une vidéo me montrant comment le démonté car la j'ai beau forcer rien ne viens..... J'ai pas envie de tout casser sinon je vais psychoter.... car moi et mes voitures c'est des histoire de
Pouvez vous m'aider svp je vous serais reconnaissant.
Merci à vous et bonne journée/soirée.
PS : si vous avez des conseil pour tout ce qui est autoradio qui fait bluethoot ou wifi/gps/etc....... je suis preneur aussi.
Désoler pour l'orthographe j'ai une grosse dyslexie.... j'essaye de faire du mieux que je peut
Problème démontage autoradio Professional
tisaro27
Re: Problème démontage autoradio Professional
Message par ReMo38 » sam. 19 janv. 2019 21:31
Salut, as-tu essayé en retirant les grilles d’aération ? Ça me paraît un peu simple en déclipsant juste sans rien démonter !
- tisaro27
- Prénom : Florian
- Département : Normandie
- A remercié : 15 fois
Message par tisaro27 » dim. 20 janv. 2019 01:59
Non... comment ça avec les gris d’aération ?
tisaro27
Message par ReMo38 » dim. 20 janv. 2019 09:33
Comme pour le ccc, démonter le gros insert du dessus pour voir si tu aurais un accès ?
- tisaro27
- Prénom : Florian
Message par tisaro27 » dim. 20 janv. 2019 11:28
Donc si je comprend bien faut que je démonte le petit boîtier des warning et ensuite il y auras des visses de l’autoradio ?
Ce qui m’étonne le plus c’est que sur plusieurs vidéo et photos je voie toujours la même chose.
Oui il fait pareil que l’autre personne mais en mode : normal sans forcer.....
tisaro27
- tisaro27
- Prénom : Florian
Message par tisaro27 » dim. 20 janv. 2019 12:03
C’est bon j’ai réussi ! Je vous fait voir ça en photo. Quand je vais rentré chez moi tout à l’heure.
Modifié en dernier par tisaro27 le sam. 27 mars 2021 18:27, modifié 1 fois.
tisaro27
Message par ReMo38 » dim. 20 janv. 2019 12:03
Effectivement j’avais pas regardé les vidéos, tu essaie de le déclipser avec quoi comme outils ?
Édit: Nickel
Édit: Nickel
- tisaro27
- Prénom : Florian
Message par tisaro27 » dim. 20 janv. 2019 13:52
Dsl pour les photos j’ai pas pus les prendre mon tel est vieux et bug .... donc j’ai fait comme sur la dernière vidéo mais avec le dos d’une fourchette plate.
J’ai forcer sur la partie basse en tirant vers moi et ensuite j’ai inséré la fourchette de chaque côté pour d’éclipser...... faut vraiment forcer ! C’est du costaud !
Ensuite il y a bien les deux petite visse qui tienne l’autoradio .... maintenant je verrais quel autoradio acheter pour replacé cette antiquité
tisaro27
Message par ReMo38 » dim. 20 janv. 2019 14:09
Top, j’allais te suggérer un fourchette à manche plat justement ! Ces outils plastiques sont top mais parfois trop mou suivant l’utilisation.
- tisaro27
- Prénom : Florian
Message par tisaro27 » dim. 20 janv. 2019 14:21
Merci encore d’avoir pris du temps pour moi.
Je vais d’abord changer les 4 pneus de là pépettes et ensuite je verrai s’il y a un autoradio qui fait toutes les fonctionnalités en gardant évidemment les commandes au volant. Je ferai aussi un petit tuto pour les personnes avec la même interface que moi pour les aider.
Bonne journée
Bonne journée
tisaro27
Message par ReMo38 » dim. 20 janv. 2019 14:32
Parfait et pas de quoi
- Carlie
- Département : Paris
- Voiture : 323i
- Année du véhicule : 2005
Message par Carlie » lun. 1 avr. 2019 10:10
Bonjour, dans le cas où l'autoradio est un modèle double DIN qui doit être remplacer par un autre poste double d'une taille plus grande, est-ce-que le procédure est le même que sur cette vidéo? En cherchant la solution de cette problème, je suis tombé sur https://www.player-top.fr/blog/272/post ... double-din qui est un article sur les postes double DIN mais je n'ai pas trouver la solution concernant le démontage et l'installation d'un autoradio double DIN
Carlie
12 messages
Autoradio BMW Professional (Bluetooth et USB)
par pyhenaff » mar. 4 oct. 2022 20:27 » dans Intérieur E9X - 0 Réponses
- 990 Vues
Dernier message par pyhenaff
- 737 Vues
Dernier message par GEF75
ven. 9 avr. 2021 20:43
pb autoradio / gps
Réponses : 1par them3 » ven. 12 nov. 2021 12:31 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 662 Vues
Dernier message par them3
mar. 16 nov. 2021 10:37
Demontage vanne EGR N57 et LDR
Dernier message par airliner33 « jeu. 17 août 2023 08:46Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Bokator » mer. 16 août 2023 09:25 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 376 Vues
Démontage trappe a carburant f31.
Réponses : 2par Cyril82 » lun. 14 févr. 2022 18:48 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 1047 Vues
Dernier message par omomo
sam. 26 févr. 2022 13:06
