Démarrage difficile 335i, voyant moteur, transmission, crevaison, dsc, dtc
Johnylamitraille
Département : 57
Message par Johnylamitraille » lun. 7 janv. 2019 10:20
Bonjour a tous, j'ai essayé plusieurs recherches et pistes avant de venir trouver de l'aide, si possible :hurt5:
Alors voila un bon problème est survenu sur ma 335i sport design DKG . Qui totalise 134000 km aujourd'hui.
Du jour au lendemain, apres avoir passé la nuit dehors, je me retrouve confronter a multiples voyants et une incapacité totale a rouler avec le véhicule.
Pour être clair au tableau de bord, je me retrouve avec :
Défaut moteur, defaut transmission, avertisseur de crevaison en panne, dsc en panne, dtc en panne, aide au démarrage en panne. Lorsque les voyants surviennent le véhicule a vraiment du mal a démarrer.
J'ai donc pensé a une faiblesse de la charge et ai changé la batterie, testé l'alternateur, passage a la valise et réinitialisation des défauts.
Après cette opération, tout refonctionnait, jusqu'au lendemain ou j'ai de nouveau eu le coup . De nouveaux tout les voyants possible allumé. Moteur et boîte en sécurité . Il m'est maintenant impossible de déplacer le véhicule .
Je me retrouve maintenant dans une situation assez compliquée sachant que c'est très aléatoire . Car lorsque l'on passe la valise, il n'y a plus de défauts enregistré et tout refonctionne jusqu'au lendemain ou après 30 km de route.
Je vous remercie d'avance et j'espère ne mettre pas trompé dans ma demande.
A très bientôt.
Département : 35 83 57
Année du véhicule : 2020
A été remercié : 29 fois
Re: Démarrage difficile 335i, voyant moteur, transmission, crevaison, dsc, dtc
Message par dr.M » lun. 7 janv. 2019 10:43
Salut, carlibispace a eu quelques problèmes avec sa batterie neuve aussi: Re: 325i Sport Design 2009 (carlibispace)
Johnylamitraille
Département : 57
Message par Johnylamitraille » lun. 7 janv. 2019 16:25
Merci pour ta réponse, en effet la batterie a été reencodée suite au changement je n'avais plus eu de problème. Jusqu'au lendemain... :o
Désormais a chaque tentative de démarrage, le démarreur tourne pendant plus ou moin 3/4 secondes ( bien plus long que la norme ), et hop sapin de Noël. Le ralenti est bien stable, pas de fumée particulière, mais mode dégradé de chez dégradé .
Ci-joint une photo des différents défauts.
Défaut odb
J'ai crû voir sur d'autres forums étrangés qu'ils est dans certains cas question de relais DME ou de régulateur d'alternateur .
Je n'y connais pas grand chose .
Je vous remercie.
A remercié : 93 fois
A été remercié : 526 fois
Message par airliner33 » lun. 7 janv. 2019 16:42
De mémoire le régulateur en panne affiche bien moins de défauts et puis comme tu as contrôlé ton circuit de charge je n'ai pas voulu proposer cette hypothèse
Johnylamitraille
Département : 57
Message par Johnylamitraille » mar. 8 janv. 2019 10:55
Merci, aujourd'hui après reverification de la tension j'ai la nouvelle surprise.
En mesurant au voltmètre depuis la cosse dans le compartiment moteur, la tension oscille entre 13.40 V et 15.40 V ... Moteur tournant au ralenti .
Est-ce normal ?
Message par airliner33 » mar. 8 janv. 2019 10:58
Régulateur HS, ta tension doit être à 14.5V moteur tournant, avec de légers pics, genre 14.65V accéléré
Surement la cause de ton soucis, en revanche je comprends pas le démarrage difficile ? La voiture se mettrait en sécu ? Change ton régulateur et tu verras bien
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 9567-335-i
Johnylamitraille
Département : 57
Message par Johnylamitraille » mar. 8 janv. 2019 17:20
Tres bien je te remercie beaucoup, je vais effectuer l'opération courant cette semaine et je vous tiens au courant ! :fleur1:
Johnylamitraille
Département : 57
Message par Johnylamitraille » lun. 21 janv. 2019 19:33
Bonjour a tous, je reviens avec plusieurs nouvelles.
Après changement du régulateur d'alternateur, tension qui est revenue stable a 14.90 v . Mais malheureusement toujours tout les défauts et problème de démarrage.
Après repassage a la valise, il s'agissait en plus du capteur pmh qui était HS...
Après changement de celui ci tout est rentré en ordre .
Coïncidence ou accumulation de conséquences, je ne sais pas trop mais aujourd'hui le problème est réglé !
Merci a vous et a bientôt !
Message par airliner33 » lun. 21 janv. 2019 19:40
Merci pour ton retour :super:
Ça l'a peut-être grillé ...
