Code défaut 4933
Doudou83560
Prénom : Thierry
Département : 83
Re: Code défaut 4933
Message par Doudou83560 » mar. 13 nov. 2018 14:39
Comment vous savez si sa régénère ou pas?
J'ai jamais rien ressenti sur mes voitures avec FAP.
A remercié : 296 fois
A été remercié : 1399 fois
Message par airliner33 » mar. 13 nov. 2018 14:48
Un peu de recherche sur le forum et tu vas trouver, je l'ai expliqué en détails plus d'une fois
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
A remercié : 19 fois
A été remercié : 10 fois
Message par FutureBm80 » mar. 13 nov. 2018 15:17
C’est bien le capteur de contre pression Fap car y’en a deux ( en amont et en aval).
Pour les régénération déjà expliqué en détail par ( airliner 33).mais moi j’utilise Carly.
J’espere Que ça va durer car mon fap est presque bouché.Je fais que retarder un peu l’echeance
318dA Luxe 2009 (tarek)
Tristan25210
Prénom : Tristan
Département : 25
Ma voiture : bmw 335d e92
Message par Tristan25210 » mar. 13 nov. 2018 19:04
De quel capteur parle tu? Contre pression ? Ta une photo? Les regeneration sont controler avec le capteur pression differentiel et il y en a qu’un
Doudou83560
Prénom : Thierry
Département : 83
Message par Doudou83560 » mar. 13 nov. 2018 21:02
Ok je comprends mieux pourquoi à certains moment mes vitesses passe au dessus de 2000trm en roulant tranquille.
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
Message par FutureBm80 » mar. 13 nov. 2018 22:24
Sur la golf 6 j’en avais qu’un qui contrôle la pression différentielle avec deux durites branchées dessus mais la sur ma E90 y’en a bien 2 capteur de pression avec chacun une durite.je metterai des photos.
Ou tt simplement chez oscaro tu vas trouver les deux en vente.
Ds le doute j’avais changé les deux ,un acheté chez bm l’autre sur le net.mais mon problème revenait avec dés régénérations à chaque trajet de plus 100 km et de temps à autre le défaut 4933 .
Du coup j’ai changé celui acheté sur le net par un de chez bm de la même marque que l’original et je pense que mon fap a retrouvé un fonctionnement normal ( enfin pour le moment ) après plus de 1000 km et une régénération active !! Car les régénérations passives j’en ai eu pas mal en roulant.
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
Message par FutureBm80 » mar. 13 nov. 2018 22:30
Voici une photo avec les deux capteurs.
Tristan25210
Prénom : Tristan
Département : 25
Message par Tristan25210 » mar. 13 nov. 2018 23:04
Ok d’accord merci pour ta reponse
Sur la photo que tu a envoyer sur le forum elle montrer des valeur normal
13 gr de suie n’est pa tres grave et ta pression differentiel est dans la normal
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
Message par FutureBm80 » mar. 13 nov. 2018 23:27
Oui par moment tt est normal,juste une légère perte de puissance à bas régime et des régénérations très souvent ( ça montait vite à 27g 15 min après une bonne régénération ) et parfois après avoir rouler j’avais des valeurs de pression négatives et le voyant s’allumait avec une grosse perte de puissance .Sans parler de la consommation 8L/100.
Tristan25210
Prénom : Tristan
Département : 25
Message par Tristan25210 » mer. 14 nov. 2018 11:52
Tu a essayer une regeneration forcée?
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
Message par FutureBm80 » mer. 14 nov. 2018 19:58
Pourquoi faire??.Mes régénérations se font bien et rien n’empeche Le fap de se régénérer !!le problème est tout le contraire c’est à dire avoir bcp de régénérations à un interval km trop faible ( exemple tt les 100 km au lieux de 500 km).
Le problème c’est pas la quantité du soot mass mais de l’ Ash mass qui ne descend pas avec les régénérations (quantité de cendre).
J’arrive à plus de 58g ce qui fait que mon fap va rendre l’ame Très très bientôt!!
Tristan25210
Prénom : Tristan
Département : 25
Message par Tristan25210 » mer. 14 nov. 2018 20:02
Tu pourrai faire une forcée pour voir si sa debouche un peu mieu sa ne te coute rien ou essayer un produit genre dpf doctor
FutureBm80
Prénom : Tarek
Département : 93
Message par FutureBm80 » mer. 14 nov. 2018 20:58
Reg forcée déjà essayé a part augmenter de plus d’1 g le taux de Ash mass rien n’a pu résoudre.
Pour le produit je reste septique mais je pense le faire qd même histoire de gagner peut être un peut plus de temps lool.Ca fait chero le changement du Fap.
Tristan25210
Prénom : Tristan
Département : 25
Message par Tristan25210 » jeu. 15 nov. 2018 05:45
Oui malheureusement tu va sûrement pas avoir le choix...😩
Message par airliner33 » jeu. 15 nov. 2018 08:58
Le nettoyage Métal5 un gars me le faisait pour 450€ (une enseigne connue), je lui ai dit que pour moins cher j'avais un FAP ... faut pas non plus prendre les gens pour des idiots (je l'ai fait pour 70€ les 3 produits de mémoire)
C'est à ce moment là que mon mécano m'a parlé des cendres de régénérations, alors je sais pas si ça fonctionne vraiment on a pas de retours, mais si ça n'évacue pas les cendre comme je le pense, c'est vraiment une grosse arnaque ces nettoyages
