Problème fermeture de toit e93
neo3584
Département : Loire
Message par neo3584 » dim. 22 juil. 2018 21:33
J'ai une question conernant la procédure d'ouverture et de fermeture du toit de mon e93.
Pour l'ouverture, pas de problème, le cycle se déroule sans encombres.
Par contre, pour la fermeture, je suis obligé de m'y prendre en 2 fois :
- action sur le bouton de fermeture => le toit se déplie et se pose sur le haut du pare brise, après ça => plus rien + défaut toit ouvrant au tableau de bord
- je relâche le bouton et je le réactionne dans le même sens, et là le verrouillage se fait.
Idem quand je le fais directement depuis la clé.
Est ce normal selon vous? :0
Merci pour votre aide :super:
A remercié : 360 fois
A été remercié : 1653 fois
Re: E93 fonctionnement fermeture toit
Message par airliner33 » lun. 23 juil. 2018 10:07
non ce n'est pas normal, tu peux peut-être trouver des réponses sur ce post :
Problème ouverture de toit e93
neo3584
Département : Loire
Message par neo3584 » lun. 23 juil. 2018 16:41
Ok merci pour l'info, je vais regarder de ce côté :)
Si je ne trouve pas de réponse, je reviendrai par ici ;)
tony14
Département : 14
Message par tony14 » dim. 29 juil. 2018 11:26
Salut, j'ai eu le même probleme que toi pour le re capotage.
Regarde mon post , je donne la soluce.
Re: 325i Luxe de 2007 (Tony14)
Bon bricolage. :super:
neo3584
Département : Loire
Message par neo3584 » dim. 29 juil. 2018 18:36
Au top merci beaucoup pour ton aide 👍
Maintenant faut que je trouve le temps de m'en occuper, je reviendrai par ici quand ça sera fait 😉
neo3584
Département : Loire
Message par neo3584 » mar. 31 juil. 2018 11:14
Petite question supplémentaire quand même avant de me lancer : il y a un tuto quelque part pour démonter le ciel de toit au bon endroit pour accéder à la bonne pièce à detordre? Merci 😉
roliam
Prénom : YANN
Département : 56400 Auray
Message par roliam » mar. 16 avr. 2019 23:06
exact, c'est juste pour faire remonter le sujet
niko54
Département : 54
Message par niko54 » ven. 18 oct. 2019 00:27
Hello tout le monde.
Je déterre un peu le post….quelqu'un a des astuces à donner concernant le démontage des garnitures afin d'accéder au petit contact au dessus des pare-soleil.
MERCI
Nicolas
osmax01
Département : Eure
Ma voiture : 325i CABRIO
Donateur depuis le : 26 janv. 2020
A été remercié : 7 fois
Panne toit ouvrant décapotable E93 à la fermeture
Message par osmax01 » lun. 20 avr. 2020 11:30
Défaut : Le toit ouvrant ( capote en dur motorisée) ne se referme pas correctement , il peut venir heurter le haut de la baie de parebrise. il est nécessaire de faire un second appui pour le fermer correctement.
Note officielle BMW SI B54 06 07 de mai 2007
MATIÈRE
La coque de toit claque le capot lors de la fermeture du toit ouvrant ( hard top motorisé)
MODÈLE CONCERNE
Série X93 cabriolet
CAUSE
Le point de contact du micro-interrupteur , situé sous la plaque la baie de parebrise coté gauche, n'est pas bien centré
CORRECTION
Remplacez le micro-interrupteur par une pièce plus récente
PROCÉDURE
Retirez le couvercle de la garniture du panneau de capot conformément aux instructions de réparation RA 51 44 150.
Retirez le micro-interrupteur en retirant les 2 vis qui le maintiennent sur la plaque de maintient.
REMARQUE: abaissez lentement le micro-interrupteur et saisissez la pile de rondelles à ressort qui sortira de la plaque de percuteur. Ces rondelles doivent bien repositionnées. Si ce n'est pas le cas vous pourrez entendre un cliquetis à la fermeture du toit.
Replacez les rondelles élastiques dans la plaque de base et fixez le nouveau micro-interrupteur.
Réinstallez le capot et vérifiez le bon fonctionnement.
référence de la pièce numéro 2 : 54 37 7 188 595
Modifié en dernier par osmax01 le lun. 20 avr. 2020 11:46, modifié 4 fois.
osmax01
Département : Eure
Re: Panne toit ouvrant décapotable E93 à la fermeture
Message par osmax01 » lun. 20 avr. 2020 11:42
Message par tony14 » jeu. 1 févr. 2018 21:41
Bonsoir,
Me voila de retour, ben oui ma e93 hiberne dans son garage donc j'ai un peu déserté le forum. :siffle:
Pour le re capotage, oui j'ai resolu par moi même le probleme.
En fait c'est le capteur au dessus du pare soleil conducteur qui deconne.
En fait il faut demonter le pare soleil ainsi que la garniture pour avoir accès à ce fameux capteur et le demonter à son tour.
Ensuite on peut s'apercevoir que le petit plot noir de basculement est bloqué. Certainement décentrer à force de refermer le toit.
Il suffit avec une petite pince plate de tordre légèrement la partie métallique du contacteur pour recentrer ce plot noir dans l'oeillet de visite.
Une fois remonter, le toit se referme en une seule manoeuvre. :super:
Message par airliner33 » lun. 20 avr. 2020 16:24
Fusionné, le sujet avait déjà été "ouvert" ;)
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » dim. 2 mai 2021 21:30
Voila la bête qui pose problème.
ASTUCE
Démonter les 3 vis Torx qui tiennent le support en alu. Comme ça vous ne perdrez pas les rondelles. 🙄
Pour redresser la patte en plastique qui se tord avec le temps. Ça sera plus pratique
osmax01
Département : Eure
Message par osmax01 » mar. 4 mai 2021 11:23
Remontage aux petits ognions.
Voila l origine du problème le pion du toit n est pas toujours bien aligné.
Bravo le montage en usine.
Au remontage dans un premier temps
- reglez de manière aproximtive la platine en alu avec les 3 vis Torx
Puis finissez l ajustement le toit en place.
Sinon vous êtes bon pour recommencer un jour où l autre...
