Bruit métallique sur 330d de 2005
- marco91830
- Département : essonne
- Année du véhicule : 2005
Message par marco91830 » jeu. 31 mai 2018 11:28
Depuis peu, j'ai un bruit métallique à l'avant à froid sur ma 330XD E91 en boite auto de 2005.
Je m'explique: en partant de chez moi le matin ou en partant le soir du travail, j'ai un bruit qui se fait entendre que je localise à l'avant sans pour autant dire haut/bas du moteur ou plus à gauche ou plus à droite car ce bruit n'apparait qu'en accélérant en prise; en parking ou neutre RAS. Même juste un filet de gaz suffit à déclencher ce bruit. Ce bruit augmente avec le régime (disparait ou n'est plus audible dès que je prend un peu plus de tours) et dès que je lâche la pédale d'accélération, le bruit disparait instantanément!!
Ce bruit ressemble à un bruit de frottement, métallique, cyclique, accélérant avec le régime moteur...
Au bout de quelques minutes, le bruit ne se fait plus entendre.
Si par exemple je rentre du travail, vais faire mes courses et reprend mon auto ensuite, le bruit n'apparait pas.
Avez vous déjà eu ce souci dans le passé, lu des sujets équivalent, une idée par rapport à ce problème qui pourrait me faire avancer dans ma réflexion?
Please heeeeelp!!
Raison : Modification du titre
marco91830
Re: Bruit métallique
Message par airliner33 » jeu. 31 mai 2018 11:36
Combien de kilomètres ?
Tu peux retirer la courroie accessoire, faire tourner tous les galets et la pompe à eau voir si les roulements accrochent, tu peux aussi démarrer sans la courroie accessoire voir si ça vient bien de l'un d'entre eux
- marco91830
Message par marco91830 » jeu. 31 mai 2018 11:44
Merci pour ton intervention rapide...
J'ai changé le tendeur, les deux courroies ainsi que la damper il y a 4 mois environs...donc autant dire que c'est neuf!!
Et tu penses que ça expliquerait le fait que le bruit "interagisse" avec l’accélérateur et qu'il disparaisse au bout de quelques minutes de roulage?
marco91830
Message par airliner33 » jeu. 31 mai 2018 11:57
Je dirais que s'il disparaît au bout de quelques temps ce serait un peu comme des poussoirs hydrauliques qui n'ont pas été huilés depuis longtemps (genre un moteur qui claque un peu quand tu l'as pas démarré depuis longtemps) et après deux accélérations ça disparaît
Mais là je sais pas, la distribution qui fait du bruit le temps qu'elle soit bien huilée ?
Ça peut aussi être un truc métallique qui vibre ? Tu peux en dire plus sur le type de bruit ? Ou faire une vidéo
Re: Bruit métallique sur 330d de 2005
Message par ReMo38 » jeu. 31 mai 2018 17:25
As-tu fait une petite recherche sur le fofo ?
Par exemple Bruit métallique à bas régime et bruit inconnu
- marco91830
Message par marco91830 » ven. 1 juin 2018 09:52
Merci pour votre aide...
J'ai bien sûre chercher sur gogole voir même au sein même du fofo mais ce n'est jamais vraiment le même problème.
Ça fait un bruit comme si c’était une plaquette qui frottait sur le disque, mais c'est pas la plaquette.
J'ai fait une courte vidéo hier soir en sortant du boulot...on l'entend quand j’accélère et quand on l'entend plus c'est que je lâche l'accélérateur.
Ça vous aide un peu plus?
marco91830
Message par airliner33 » ven. 1 juin 2018 09:58
On dirait un périphérique qui en lien avec le régime moteur qui frotte, comme un genre de galet ou courroie, t'as écouté du coté de la clim ?
C'est quoi le voyant moteur ?
- marco91830
Message par marco91830 » ven. 1 juin 2018 10:42
Galet ou courroie je ne pense pas car dès que je lâche la pédale d'accélérateur le bruit s’arrête, alors que si c'était une des pièces que tu cites, ça tournerait avec le moteur et donc ferait du bruit tout le temps?
En fait je m’inquiète plus à savoir si ce bruit ne se situe pas plutôt au niveau du convertisseur de couple ou dans cette zone quoi?!
Je ne suis pas très calé niveau boite de vitesse et encore moins sur boite auto mais ni aurait il pas un truc indépendant de la boite (car je l'ai faite vidanger par ZF en février donc j'ose espérer qu'ils ont fait ça bien...et puis de mémoire ce bruit était apparu deux trois fois avant la vidange!!) qui ai besoin d'un niveau d'huile voire même d'une vidange?
marco91830
Message par airliner33 » ven. 1 juin 2018 10:48
Si c'est lié au roulage tu vas vite trouver en passant dessous
C'est sur que si ça fait le bruit uniquement en drive c'est lié à la transmission surement
- marco91830
Message par marco91830 » ven. 1 juin 2018 12:26
Ceci dit, notre discussion me conforte sur le fait de vidanger ma BT!! Ça coute rien et au moins si c'est pas ça je pourrai le rayer de ma liste des causes probables!!
J'ai cherché (un peu seulement j'avoue) et n'ai pas trouvé de procédure pour cette vidange...j'ai lu aussi qu'on parlait d'un éventuel passage à la valise (et ça faisait débat)?
Aurais tu cette procédure "sous le coude"?
J'imagine que c'est les pièces N°12 qui servent à la vidange?
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=27_0036
Par contre niveau quantité j'ai lu 0,52l , quelqu'un pourrait me confirmer ça?
Et pour l'huile, c'est bien ça?
https://www.123huilemoteur.fr/Huiles-po ... /p-OIL-776
marco91830
Message par airliner33 » ven. 1 juin 2018 13:09
La procédure est très simple tu dévisses la 12 supérieure puis la 12 inférieure
Quantité max 0.8 (1 bidon) https://www.tecmotor.fr/huile-transmiss ... drive.html
Pour le bruit c'est pas sûr que tu élimines le soucis avec ça, si c'est bien ça tant mieux, je ferai quand même une écoute voiture levée pour déjà isoler un composant principal et après chercher plus loin
- marco91830
Message par marco91830 » ven. 1 juin 2018 14:21
J'avais déjà commandé sur ce site mon huile de pont...service impeccable (j'avais quelqu'un de très gentil au tel pour un renseignement), envoi rapide et boutique en France.
Par contre, j'avais lu qu'il fallait que 0,52l mais bon effectivement sur le site de tecmotor ils disent 0,8l...à vérifier!!
Pour les chandelles j'y ai pensé mais jsuis moyen chaud pour me mettre sous l'auto quand elle est posée sur les 4 chandelles!! lol
je vais déjà faire la vidange et si le bruit persiste je trouverai une solution pour pouvoir la mettre sur un pont à froid.
Affaire à suivre...
merci en tout cas
marco91830
Message par airliner33 » ven. 1 juin 2018 14:33
Je peux comprendre, moi je travaille toujours dessous et c'est costaud (au début j'étais pas très rassuré comme toi), faut pas oublier que la masse est divisée par 4, t'as 500kg sur chaque chandelle une vis de Ø12 reprend 6T en double cisaillement et La chandelle en elle même reprend 2T minimum, tu peux y aller pour l'écraser tu as de la marge
Message par ReMo38 » ven. 1 juin 2018 15:37
- marco91830
Message par marco91830 » jeu. 21 juin 2018 11:47
J'ai un peu honte, le temps est passé trèèès vite et je n'ai pas encore eu le temps de faire les niveaux/vérifications que j'aurai dû faire!!!
Mais...j'ai constaté qu'en désactivant le DSC (en restant appuyé sur le bouton DTC) le bruit s'est d'abord estompé et maintenant (je le fais depuis bientôt une semaine) le bruit ne se fait presque plus voire plus du tout entendre!! quand on l'entend c'est vraiment minime comme bruit, pas comme avant!!!
Voilà, c'était histoire de partager ça avec vous, et aussi si ça peut en aider d'autres afin d’affiner la recherche de panne!!
Sinon ReMo38 pour répondre à ta question, le bruit s'estompe au bout d'un ptit kilomètre à peine...
Allé bonne journée les amis!!
marco91830
Bruit métallique moteur.
par ShayZo » sam. 17 déc. 2022 16:08 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 670 Vues
Dernier message par ShayZo
[330D E46] Bruit de rebond au relachement de l'accélérateur
Dernier message par airliner33 « mer. 9 mars 2022 11:46Réponses : 21
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par GégéLaCrapule » lun. 29 nov. 2021 09:31 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 21 Réponses
- 2224 Vues
330XD de 2005 (Touring01)
Réponses : 34par Touring01 » mar. 29 juin 2021 20:37 » dans E46 Diesel (Touring - 5 portes) - 34 Réponses
- 3858 Vues
Dernier message par Touring01
sam. 28 août 2021 21:16
330iA Luxe de 2005 (LouisB64)
Réponses : 3par LouisB64 » lun. 7 mars 2022 21:34 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 3 Réponses
- 1049 Vues
Dernier message par LouisB64
mar. 8 mars 2022 08:31
325i base 2005 (JDB06)
Réponses : 12par JDB06 » mar. 10 mai 2022 20:14 » dans E90 Essence (Berline - 4 portes) - 12 Réponses
- 1744 Vues
Dernier message par JDB06
jeu. 12 mai 2022 21:59
