Bonjour
Voila mon problème que je traîne depuis un moment sans pouvoir le résoudre .
J'ai changé il y a peu le débitmètre car le voyant moteur orange s'est allumé avec un ralenti instable constaté a froid comme a chaud et après lecture avec Carly qui me sortait le défaut 2D06 . Mais après remplacement et effacement du défaut , rien n'as changé . Je me suis donc dirigé vers la Disa de droite , la grande , que j'ai démonté et après avoir constaté que le volet était bloqué et sur les conseils d'un ami qui a le même moteur , j'ai supprimé le volet et remonté , puis effacé le défaut . Et la , le top , voiture super souple , ralenti top 600t/mn stabilisé et puissance retrouvé . Mais après 500 km , rebelote , même symptômes , même voyant , et nouveau défaut 2AAB qui s'ajoute a l'autre .
Voici le rapport de Carly .
Des idées sur le problème ? , je compte commander une nouvelle Disa et la remplacer , puis je pense direction BM
Carly for BMW - detailed Fault-Code Log
Found Faults:
--Engine / Motor--
*** 2D06:Système de masse d'air ***
Fault-Set 1 - ( 205312 km)
Actual DISA position: 100.00 %
Engine speed: 640.00 rpm
measured air mass: 0.00 kg/h
VVT actual angle: 21.09 deg
Fault-Set 2 - ( 205360 km)
Actual DISA position: 4.69 %
VVT actual angle: 21.88 deg
Fault-Set 3 - ( 205448 km)
Engine speed: 672.00 rpm
VVT actual angle: 20.31 deg
*** 2AAB:système d'admission variable, auto-diagnostic ***
Fault-Set 1 - ( 205344 km)
ambient temperature: 15.75 deg C
calculated air mass: 55.00 mg/stk
number of revolutions: 3264.00 rpm
Voltage cl. 87: 13.61 V
Fault-Set 2 - ( 205352 km)
calculated air mass: 65.00 mg/stk
number of revolutions: 1792.00 rpm
Voltage cl. 87: 13.71 V
Problème admission d'air N52 325i 2007
- snoopmess
- Prénom : SAM
- Département : Loire atlantique
snoopmess
- snoopmess
- Prénom : SAM
Re: Problème admission d'air N52 325i 2007
Message par snoopmess » dim. 29 avr. 2018 20:37
Le débitmètre d'air est de marque Bremi , acheté sur pieceauto24 a 74€ et non de chez BM , vous pensez que la qualité peu faire que ça ne fonctionne pas comme il faut ? pareil pour les disa ? vaut mieux les prendre chez BM ou une marque générique suffit ?
snoopmess
Message par airliner33 » lun. 30 avr. 2018 10:01
Il n'y a pas un calibrage à faire (ou réapprentissage) du débitmètre quand tu le changes ?
- buggzbeny
- Prénom : Benoit
- Département : 64
- Ma voiture : Ex lapin mobile
- Donateur depuis le : 27 nov. 2018
- A remercié : 31 fois
- A été remercié : 35 fois
Message par buggzbeny » lun. 30 avr. 2018 10:32
airliner33 » lun. 30 avr. 2018 10:01 a écrit :Salut
Fais une recherche google pour ton moteur : Reset adaptation mass air flow sensor
buggzbeny
- snoopmess
- Prénom : SAM
Message par snoopmess » mar. 1 mai 2018 19:25
Je ne trouve rien pour E92 325i N52 , tous les sujets traités porte sur E46 et diesel , il semblerait qu'il n'y est plus besoin calibrer a partir des E9X . Enfin rien trouvé pour le moment
snoopmess
- snoopmess
- Prénom : SAM
Message par snoopmess » jeu. 3 mai 2018 22:05
Je viens de trouver une procédure pour tester le débitmètre , car d'après mes recherches beaucoup de pièces détachées électriques de marques bidons sont morts nées . Je vais tester ça ce week-end et croiser les doigt que ce soit ça , au moins j'aurai résolu . Une idée de prix chez Bm du bout de plastique avec un filament qui chauffe ? je vois bien le truc a 300€ ? non ?
snoopmess
- Bewiees
- Prénom : Kevin
- Département : 37
- A remercié : 74 fois
- A été remercié : 151 fois
Message par Bewiees » jeu. 3 mai 2018 22:25
snoopmess a écrit : ↑jeu. 3 mai 2018 22:05Je viens de trouver une procédure pour tester le débitmètre , car d'après mes recherches beaucoup de pièces détachées électriques de marques bidons sont morts nées . Je vais tester ça ce week-end et croiser les doigt que ce soit ça , au moins j'aurai résolu . Une idée de prix chez Bm du bout de plastique avec un filament qui chauffe ? je vois bien le truc a 300€ ? non ?
Pas loin en effet je pense aussi
- snoopmess
- Prénom : SAM
Message par snoopmess » lun. 11 juin 2018 00:46
La voiture sort de chez BM et près 15 jours et les deux disas changés , le voyant moteur est revenu , arrêté a un feu ou elle a failli caller , le lendemain . Par contre le remplacement des disas a vraiment apporté une différence de comportement , j'ai l'impression d'avoir gagné 30 ch en dessous de 4000 t/mn . D'ailleur je pense que beaucoup de N52 roulent avec ce défaut et c'est ce qui lui vaut cette réputation de moteur moue a bas régime , vu que aucun défaut n'est signalé en cas de dysfonctionnement .
Bref j'ai toujours ce ralenti instable a chaud comme a froid en dehors de ça elle fonctionne du feu de dieu .
Quand ils ont fait le diag et relevé les valeurs , ils m'ont dit que le moteur manquait d'air , mais pour continuer le diag il fallait remplacer les disas car ça fausse les valeurs et ne peuvent de ce fait pas allé plus loin . Ils étaient quand même conscients que ça ne solutionnerait pas le problème de ralenti et de voyant .
A la lecture des défauts avec carly , c'est toujours le même qui sort 2D06 Système de masse d'air .
snoopmess
8 messages
325i Confort de 2007 (Mich38)
Réponses : 7par Mich38 » mer. 1 sept. 2021 20:26 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 7 Réponses
- 1442 Vues
Dernier message par Mich38
sam. 4 sept. 2021 12:50
325i N53, Confort, 2007, (e9133700)
Dernier message par airliner33 « mar. 5 sept. 2023 12:52Réponses : 13
Posté dans E91 Essence (Touring - 5 portes)par e9133700 » mar. 2 mai 2023 13:39 » dans E91 Essence (Touring - 5 portes) - 13 Réponses
- 1237 Vues
Problème avec ma 325i
Réponses : 61par Vins19 » mar. 25 oct. 2022 18:36 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 61 Réponses
- 5507 Vues
Dernier message par Vins19
ven. 11 nov. 2022 17:55
Probleme ralentit E90 325i phase 1 2005
Réponses : 3par Caym » ven. 2 avr. 2021 17:02 » dans Moteur E9X - 3 Réponses
- 986 Vues
ven. 2 avr. 2021 20:58
Probleme fumé odeur 330XD 2007
Dernier message par airliner33 « mer. 26 oct. 2022 08:57Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Timmydls » lun. 24 oct. 2022 21:49 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 797 Vues
