A ouai, pas mal le schéma ! C'est surement ça. Je te dirai quand j'en serai plus !B3nj4 » mer. 14 févr. 2018 18:17 a écrit :C'est peut-être le joint n°8 (11 42 8 513 448) ?
Fuite d'huile 330d N57
- jblhd
- Prénom : HD
- Département : Eure
- Modèle : F31 (Touring)
- Année du véhicule : 2013
Re: Fuite d'huile 330d N57
Message par jblhd » jeu. 15 févr. 2018 13:06
jblhd
- karimdauphins
- Département : 02
- Voiture : 435d
- Modèle : F36 (GC)
- Ma voiture : 435D XDRIVE MODERN (Karimdauphins)
Message par karimdauphins » jeu. 15 févr. 2018 13:23
karimdauphins
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » jeu. 15 févr. 2018 13:29
Murphy
- Patoche17
- Prénom : Patrick
- Département : 17
- Ma voiture : Sport design
- A remercié : 9 fois
Message par Patoche17 » ven. 28 déc. 2018 05:37
Je me suis aperçu que j'ai de l'huile partout sous la voiture.
J'ai une fosse et après avoir déposé le grand carter plastique sous le moteur, cela fuit apparemment du côté du support de filtre à huile. J'ai resserré un peu les 4 vis qui tiennent le porte filtre sur le moteur.
Croyez vous que celà puisse suffire ou il faut changer le joint , voir tout le support ???
Est-ce un problème connu ?
Ou vous pensez que cela peut venir d'ailleurs ?
Elle est de 2010 et à 89000 kms
Est-ce que je peux rouler sans les carters car du coup j'ai enlevé les 3 pour nettoyage ?
Car je pars demain pour quelques jours et 1000 kms mini.
Patoche17
Message par airliner33 » ven. 28 déc. 2018 07:24
Si oui change le joint, si tu roules sans les carters enlèves aussi celui de la bv
- Patoche17
- Prénom : Patrick
- Département : 17
Message par Patoche17 » ven. 28 déc. 2018 14:11
Non pas sûr du tout car il y'a de l'huile partout , il faut que j'arrive à nettoyer le moteur. C'est pour ça que je n'ai pas remis les carters , j'ai également enlevé celui de la bv pour ne pas que l'air s'engouffre dedans !
Mais ca viens de se coins là.
Jai vérifié , le carter moteur est apparemment bien serrer.
En passant ma main , il y a énormément d'huile sous le porte filtre , c'est pour ça qu'en lisant se post j'ai pensé que ça pouvait être ça !
Il y a quelqu'un d'autre pour une autre idée ?
Est-ce que ça craint de rouler sans les carters si il pleut ?
Dernier question : je vais en profiter pour changer le carter de protection en plastique sous moteur, qui est cassé a plusieurs endroits , il faut le prendre chez un concessionnaire ou vous avez d'autres idées ?
J'espère que j'abuse avec routes mes questions !!!
Patoche17
- Patoche17
- Prénom : Patrick
- Département : 17
Message par Patoche17 » ven. 28 déc. 2018 14:14
Patoche17
Message par airliner33 » ven. 28 déc. 2018 14:20
Si tu as de l'huile vraiment au dessus du joint du carter c'est que ça vient de plus haut, le joint du carter fuit c'est assez courant mais de la à mettre de l'huile partout, tu n'aurais pas des photos plutôt ?
Rouler sans les carters pas de soucis
Le carter moteur tu peux l'acheter partout sur le net, celui de ma BV était fendu sur tout le long car il a tapé quelque chose, je l'ai ressoudé avec un fer à souder
- Patoche17
- Prénom : Patrick
- Département : 17
Message par Patoche17 » ven. 28 déc. 2018 15:47
Tu as raison , ca viens forcément de plus haut !
Je vais essayer de passer un coup de karcher comme je peux et si je ne vois pas bien après nettoyage , je vais tout de meme changer le joint du porte filtre .
Le carter est vraiment cassé un peu partout et surtout toutes les fixations à l'avant.
C'est une voiture que je viens d'acheter d'occasion et elle à du taper quelques fois, en plus c'est une sport design , donc plus basse je crois .
J'ai fais quelque photos mais franchement c'est pas clair car ça dois fuir depuis longtemps et il y en a vraiment partout, j'étais un peu vert quand j'ai découvert ça.
D'ailleurs je sais même pas comment je vais pouvoir passer le karcher par en dessous
Patoche17
Message par airliner33 » ven. 28 déc. 2018 15:51
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » ven. 28 déc. 2018 18:10
Evite de rouler trop vite dans les graviers donc.
Murphy
- Patoche17
- Prénom : Patrick
- Département : 17
Message par Patoche17 » sam. 29 déc. 2018 04:55
Je vais essayer de vaporiser du nettoyant frein un peu partout puis un bon coup de karcher. C'est pas dangereux pour certaines pièces ce nettoyant ?
Patoche17
- Patoche17
- Prénom : Patrick
- Département : 17
Message par Patoche17 » mar. 1 janv. 2019 22:40
Patoche17
Message par airliner33 » mer. 2 janv. 2019 07:15
Sur le M57 le ldr passe dans le porte filtre donc si tu changes le joint et que c'est pareil prévois une vidange ldr en plus de la vidange moteur
Ralenti instable et fuite d’huile 330d e92
Réponses : 7par jc971 » mar. 30 mars 2021 18:59 » dans Discussion générale E9X - 7 Réponses
- 2203 Vues
Dernier message par nicorsv
dim. 25 avr. 2021 14:22
Fuite d'huile
Réponses : 8par marcus3 » jeu. 26 oct. 2023 16:06 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 8 Réponses
- 294 Vues
Dernier message par marcus3
mer. 29 nov. 2023 12:30
Fuite huile ? F36
Dernier message par airliner33 « lun. 30 mai 2022 08:55Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » dim. 29 mai 2022 19:15 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 4 Réponses
- 854 Vues
Fuite d'huile ? F36
Dernier message par johnolier1234 « dim. 1 août 2021 19:24Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » dim. 1 août 2021 15:10 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 2 Réponses
- 786 Vues
- 9 Réponses
- 1832 Vues
Dernier message par r31
dim. 21 nov. 2021 21:38
