Voiture qui ne demarre plus
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 11:20
Bonjour à tous j'ai un soucis avec mon bmw E90 330Xd de 2006 boite auto.
Samedi dernier j'ai utilisé mon véhicule toute la journée et je n'avais pas de soucis. Le soir voulant sortir, je met la clé et la rien. elle ne fait rien du tout. Le véhicule étant en cote coffre presque contre un grillage et bien sur sa monte pour la pousser. Avec quelques amis nous avons réussi à la mettre dans mon garage. Je me dit c'est surement la batterie, je met la batterie en charge lente et la elle monte pas plus de 12,97v, je change la batterie qui est à peine plus puissante que l'ancienne (12v 90ah 720 A ancienne - 12v 100ah 830 A nouvelle), un peu la galéré à tous changer mais c'est bon, je suis tout content et la je met la clé et toujours rien. Je trouve même bizarre quand j'essaie de démarrer aucun voyant de prechauffage et aucun petit bruit dans le moteur (je pense le démarreur mais il ne part pas). J'ai un cable K+DCAN avec inpa mais je ne sais pas trop comment m'en servir je voudrais bien faire un diagnostique pour voir si j'ai une erreur mais je n'y comprends pas grand chose.
EDIT DU 10/02/18 : c'était le démarreur HS
Modifié en dernier par Antho90 le sam. 10 févr. 2018 11:12, modifié 2 fois.
Prénom : Remy
A remercié : 177 fois
A été remercié : 451 fois
Re: Voiture qui ne demarre plus
Message par ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 11:28
Mais quand tu dis rien c’est quand tu appui sur le bouton de mise en marche ou c’est quand tu insère la clé ?
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 11:49
Bonjour pour vous le contact c'est quand :
- je met la cle dans le compartiment,
- je met la cle dans le compartiment et j'appuie sur start sans mettre le pied sur le frein,
Quand je rentre la cle et que jappui sur start sans frein
quand je rentre juste la cle
boutton de demarrage
Modifié en dernier par Antho90 le dim. 28 janv. 2018 12:11, modifié 1 fois.
Garanje
Message par Garanje » dim. 28 janv. 2018 12:06
Antho90 » dim. 28 janv. 2018 11:49 a écrit :Bonjour pour vous le contact c'est quand :
Quand tu mets la clé dans le compartiment.
Quand tu mets la clé justement, tu as des voyants qui s'allument au tableau de bord?
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 12:12
J'ai mis des capture dans mon ancien post si tu veux.
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 13:10
Ok donc tu as tout les voyants d’allumés donc c’est pas la batterie... par contre quand tu appuie sur le frein et met le contact il se passe rien c’est ça ?
Si oui c’est à mon avis le démarreur oui... faut que tu lui tape dessus pour décoller les charbons.
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 13:51
Donc j'ai changé ma batterie pour rien si c'est sa. mais je ne vois pas le voyant de prechauffe quand meme.
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 14:06
Oui tu as sûrement changé pour rien si c’est exactement pareil qu’avant... une batterie en général soit ton moteur mais très faiblement, soit tout les voyant s’éteigne quand tu appuie sur le bouton (plus d’alimentation).
Le voyant de préchauffe pour moi n’est pas inquiétant, comme je t’ai dis essaye de taper sur le démarreur déjà pour voir si ça repart ;-)
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 14:57
Quand je tape jai eu un bruit en essayant de la demarrer, jai mesuré la tension avant démarrage je suis a 12.32v et au moment de démarrer descendu vers les 10v
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 15:28
Il faut taper sur le lanceur, là où il y a les branchements
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 17:33
Pourriez vous me montrer juste l'endroit ou je taper et avec quoi ?
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 17:39
Image Google mais voilà
Antho90
Prénom : Anthony
Département : 90
Message par Antho90 » dim. 28 janv. 2018 17:50
ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 17:39 a écrit :Image Google mais voilà
Donc de face sur l'ecrou la ou y a les cable rouge branché ou sur le cylindre ?
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » dim. 28 janv. 2018 18:46
Non sur le corps à côté qui est sous la flèche, le gars avait déjà dessiné sur la photo :cote:
Garanje
Message par Garanje » dim. 28 janv. 2018 20:20
Essaies tout de même de démarrer en mettant des pinces branchées sur une autre voiture.
Car tes tensions semblent faibles tout de même.
Quant tu appuis sur le démarreur ça te fait un espèce de "tac" puis ensuite rien ne se lance?
As tu roulé entre tes 2 changements de batterie ?
