[Résolu]Problème Voyant "pression d'huile insuffisante"
- Piks23
- Département : 16011
- A été remercié : 8 fois
Message par Piks23 » mer. 3 janv. 2018 19:21
Piks23
Re: Problème Voyant "pression d'huile insuffisante"
Message par airliner33 » jeu. 4 janv. 2018 07:22
- Rivasi
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 91 fois
Message par Rivasi » jeu. 4 janv. 2018 09:05
le brqncher, lire les codes et les ecrire ici sinon ca va etre complique de t'aider. ca te servira beaucoup avec tous vehicules donc ca vut le coup vu les 35 euros demandes.
Rivasi
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » jeu. 4 janv. 2018 09:23
la qualité de l'huile était comment?
Fluide ou chargée d'impuretés?
Tu a bien vidangé moteur chaud? Le risque d'une vidange moteur froid ou tiède est de colmater la crépine de la pompe à huile si l'huile est très sale.
Le petit flotteur dans la crépine du filtre à huile est bien libre, il ne bloque pas?
Vérifie.
le souci peut aussi venir tout simplement du capteur de pression d'huile.
Va chez un professionnel pour faire mesurer ta pression d'huile.
Il va brancher sur ton support de filtre à huile un bouchon avec manomètre, et te dira si c'est bon ou pas en faisant deux mesures, une au ralenti et si c'est bon l'autre à 4000 tr/min.
Dans tous les cas ne roule plus tant que ce n'est pas résolu, sous peine de casse moteur...
NEWCOMER
- Rivasi
Message par Rivasi » jeu. 4 janv. 2018 09:47
Rivasi
- Piks23
Message par Piks23 » jeu. 4 janv. 2018 12:03
Vidange par le bas a chaud (5min a l'arrêt le temps de dévisser le cache)
L'huile était fluide sans impuretés juste noir d'usure
Le voyant est apparu tout de suite au 1er démarrage après la vidange
J'ai trouvé le mano de pression recouvert d'huile (l'huile était super chaude au moment de retirer le filtre et ça a coulé sur le mano)
Un détail qui m'a troublé : le gars m'a dit qu'il avait insufflé de l'air depuis la jauge d'huile afin de faire descendre toute l'huile (j'étais parti manger) est-ce que ça pourrait coller ??
Piks23
Message par airliner33 » jeu. 4 janv. 2018 12:22
Quand j'ai vidé mon porte filtre pour changer mon capteur de pression, j'ai remis 7L dans le moteur, je suis allé faire un tour, le temps que tout le circuit se remplisse on va dire j'ai eu pas mal de voyants de pression d'huile puis un voyant niveau d'huile trop bas, à mon retour j'ai remis 1L5, j'ai démarré encore le voyant, j'ai fais un tour retour au ralenti encore le voyant.
Le lendemain plus rien et le niveau était bon comme si le circuit s'était "purgé"
- JoePike
- Département : 75
- Voiture : 430i
- Modèle : F36 (GC)
- Année du véhicule : 2017
- A été remercié : 61 fois
Message par JoePike » jeu. 4 janv. 2018 12:32
JoePike
- Piks23
Message par Piks23 » jeu. 4 janv. 2018 14:52
Piks23
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
Message par NEWCOMER » jeu. 4 janv. 2018 16:32
Pour en revenir à ton souci, un capteur qui prends de l'huile sur le connecteur est un capteur foutu si pas nettoyé immédiatement...
NEWCOMER
Message par airliner33 » jeu. 4 janv. 2018 16:38
Lis le message en entier, la réponse est dedansNEWCOMER a écrit :c'est quoi ces conneries de rajouter 1.5 litre de plus?
- Rivasi
Message par Rivasi » jeu. 4 janv. 2018 23:12
Rivasi
- floflo77
- Prénom : Flo
- Département : 77
- Année du véhicule : 2005
- Ma voiture : 320DA de 2005 (floflo77)
- Donateur depuis le : 05 janv. 2018
Message par floflo77 » jeu. 4 janv. 2018 23:35
Est tu sur de ton niveau d huile ?
Bouchon bien serré ?
Pas de fuite d huile qui pourrais créé une chute de pression ?
As tu fait un essai si toute c'est condition sont respectées ?
As tu laisse vidange pendant une nuit?
floflo77
Message par airliner33 » ven. 5 janv. 2018 07:23
- Piks23
Message par Piks23 » sam. 6 janv. 2018 18:17
Piks23
Voyant pression huile allumé puis éteint.
Réponses : 9par GEF75 » jeu. 10 août 2023 19:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 9 Réponses
- 531 Vues
Dernier message par GEF75
ven. 25 août 2023 17:44
[Problème Résolu] Fuite d’huile
Dernier message par Yuksel38 « lun. 15 août 2022 12:47Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Yuksel38 » jeu. 11 août 2022 18:11 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 826 Vues
E92 330i Pression d'huile sur N53B30 [CC-ID 212]
Réponses : 7par Nytrix22 » dim. 30 janv. 2022 18:44 » dans Moteur E9X - 7 Réponses
- 2727 Vues
Dernier message par Nytrix22
mer. 2 févr. 2022 23:11
[RESOLU] Voyant moteur melange trop pauvre
Dernier message par ludo132 « mer. 15 févr. 2023 22:54Réponses : 42
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar BBR » jeu. 3 nov. 2022 01:48 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 42 Réponses
- 5266 Vues
Voyant d’huile rouge + claquement poussoir, le tous à froid pendant 3,4 secondes
Dernier message par Phildefer « dim. 9 juil. 2023 19:57Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Marco-1664 » ven. 7 juil. 2023 20:22 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 468 Vues
