Problème blackout total
Cous_4
Prénom : Jeremy
Département : 33
Messagepar Cous_4 » mer. 6 déc. 2017 21:43
Bonjour je vous fais part d'un problème que j'ai sur ma E90 de 2010
Véhicule fermée à clé , impossible d'ouvrir avec la centralisation, j'ai essayé les deux clefs ça ne fonctionnait pas
Je suis donc rentré à l'intérieur avec la clé de secours et lorsque j'ai insérer la clé pour la démarrer rien ne s'est passé
Blackout total pas de voyant pas de plafonnier aucun feux ne s'allume et aucun feux de détresse rien du tout
Bien sûr impossible d'ouvrir le coffre pour accéder à la batterie j'ai dû me contorsionner pour baisser les sièges et enfin y parvenir
J'ai testé le voltage de la batterie qui était à 12,75 V
J'ai également ponter ma voiture avec un autre véhicule avec la borne qui se situe dans le moteur mais rien n'y fait aucune alimentation électrique
Tout d'un coup sans rien faire les plafonnier se sont allumées le véhicule est revenu à la normale le démarrage se fait sans encombre et sans aucun défaut à votre avis d'où cela peut-il venir ?
C'est une 318d avec 163000 km au compteur
Cordialement Jérémy
advdtoy
Département : France
Ma voiture : viewtopic.php?f=121&t=15668
A été remercié : 5 fois
Re: Problème blackout total
Messagepar advdtoy » mer. 6 déc. 2017 21:57
Vérifie que tes cosses sont bien fixé sur la batterie.
Piks23
Département : 16011
Messagepar Piks23 » mer. 6 déc. 2017 21:59
Peut être l'IBS (intelligent battery sensor) qui déconne :) A CREUSER
Only hate the road when you're missing home, this is my HOME Image
Cous_4
Prénom : Jeremy
Département : 33
Messagepar Cous_4 » mer. 6 déc. 2017 22:04
Bonsoir et merci de votre réponse
Je me débrouille un peu en mécanique mais j'ai quelques limite lol
Y'a t il une procédure pour débrancher la batterie?
Où ce trouve l'ibs ? Et comment le tester si c'est possible bien sûr
Piks23
Département : 16011
Messagepar Piks23 » mer. 6 déc. 2017 22:10
L'IBS se trouve sur la cosse - de ta batterie (enfaite c'est tout le cable y'a un gros cable et un autre petit avec des fiches bleues c'est l'IBS), pour savoir il te suffit juste de faire un diag et il sortira en erreur s'il déconne, sinon ça peut venir de ton répartiteur de charge (la grosse plaque rouge fixée sur la cosse +)
Go-fast
Prénom : Christophe
Département : Belgique
Voiture : M3
Modèle : E36
Année du véhicule : 1996
A été remercié : 11 fois
Messagepar Go-fast » mer. 6 déc. 2017 22:13
Diag obligé, IBS, réveil can ou autre...
Piks23
Département : 16011
Messagepar Piks23 » mer. 6 déc. 2017 22:14
pourquoi la débrancher ?? si tu veux tu commence par débrancher par la cosse -, ensuite tu déclipse toutes les fiches insérées dans le répartiteur de charge, tu dévisse la visse qui maintient ce dernier, tu le sort puis tu pourra dévisser la cosse +
Cous_4
Prénom : Jeremy
Département : 33
Messagepar Cous_4 » mer. 6 déc. 2017 22:19
Ah bon ok
Donc garage obligé !
C'est le premier bug que je rencontre depuis que je l'ai
Par contre j'ai lu des infos sur l'ibs, en rapport avec le s&s et depuis quelque temps j'ai l impression qu'il ne fonctionne pas,
En effet la voiture ne ce coupe plus mais dehors il fait 0°c peut-être est-ce normal?
Piks23
Département : 16011
Messagepar Piks23 » mer. 6 déc. 2017 22:26
hummmm je ne pense pas que le froids ait un quelconque effet sur l'ibs, c'est juste qu'arrivé en fin de vie bahhh il grille :mrgreen: quand tu dis que ta voiture ne coupe pas que veut tu dire par ça ?? comment tu l'a su??
Cous_4
Prénom : Jeremy
Département : 33
Messagepar Cous_4 » mer. 6 déc. 2017 22:29
Ben arriver a un feu elle ne s eteinds plus
Piks23
Département : 16011
Messagepar Piks23 » mer. 6 déc. 2017 22:32
ahhh tu parle du Stop&START, bahh je ne sais pas si ça a un rapport ou non :super:
Cous_4
Prénom : Jeremy
Département : 33
Messagepar Cous_4 » mer. 6 déc. 2017 22:41
J'espère en tout cas que c'était un bug qui ne reviendra pas
Je ne penser pas avoir ça chez bm
J'était habitué avant en française lol
kaytenh
Prénom : Hakan
Département : 68
Ma voiture : viewtopic.php?t=22326
Messagepar kaytenh » mer. 6 déc. 2017 23:31
Le S&S ne s'active que lorsque le moteur atteint une certaine température si je ne dit pas de bêtises :naah:
Go-fast
Prénom : Christophe
Voiture : M3
Modèle : E36
Messagepar Go-fast » jeu. 7 déc. 2017 00:21
kaytenh » mer. 6 déc. 2017 23:31 a écrit :Le S&S ne s'active que lorsque le moteur atteint une certaine température si je ne dit pas de bêtises :naah:
Entre autre et plein d'autre chose, chauffage, airco, consommateur, état batterie etc...
glaacia
Ma voiture : 318D F30 luxury
A remercié : 34 fois
A été remercié : 30 fois
Messagepar glaacia » jeu. 7 déc. 2017 03:33
Si tu fais une recherche sur un sujet créé par notre ami "RIVASI" , il a enuméré tous les problemes rencontré sur les E90 notamment une probleme de connection sur le cable positif qui mettrait la voiture dans le "blackout" que tu decris !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : euskadi33 et 2 invités
