Plusieurs problèmes sur 330d e91
Tony87
Prénom : Tony
Département : Haute vienne
Message par Tony87 » lun. 30 oct. 2017 21:50
Bonjour à tous !
Nouveau propriétaire d'un 330d e91 de 2006 avec pas mal de petits problèmes :
- vitres arrières qui ne fonctionnent pas avec voyant anti pincement au compteur.
-centralisation qui ne fonctionne ni la clé, ni à la télécommande, ni au bouton du milieu (la centralisation du coffre, elle fonctionne) warning clignotent l'alarme se met bien mais aucun effet sur les portes.
-voyant de crevaison au compteur
-pas de chauffage ( j'ai changé la résistance de chauffage mais aucun effet) la soufflerie fonctionne correctement, la clim zussi, je n'ai pas d'air chaud uniquement.
-voyant airbag, voyant ceinture aussi.
J'ai tendance à vouloir accuser le boîtier "Jbe" qu'en pensez vous?
Si vous avez des idées n'hésitez pas je suis preneur de tout coup de main.
Merci beaucoup à bientot
Prénom : Remy
A remercié : 175 fois
A été remercié : 449 fois
Re: Plusieurs problèmes sur 330d e91
Message par ReMo38 » lun. 30 oct. 2017 22:10
Hello,
Tu étais au courant de tout ces problèmes au moment de l’achat ? Ça commence à faire pas mal là 8/
As tu fais un diag déjà ?
Selasss
Prénom : Nico
Département : 25
Voiture : 318i
Modèle : E30
Année du véhicule : 1990
Ma voiture : Mégane RS2
E30 318is
A remercié : 89 fois
A été remercié : 51 fois
Message par Selasss » lun. 30 oct. 2017 22:24
Euuuuuuh tu l'as acheté comme ça??! ça craint!...
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » lun. 30 oct. 2017 22:28
Salut remo, merci de ta réponse...oui oui j'étais au courant! Oui en effet ça commence a faire mais je ne perd pas espoir lol
J'ai meme oublié le bouton "BC" qui ne fonctionne pas et des problèmes de batterie vide malgré une batterie neuve, mais ça va mieux depuis le changement de résistance de chauffage...
Oui je l'ai déjà passé à la valise (Delphi) concernant la centralisation ca me parle de relais mais mis à part le boîtier jbe je ne vois pas où ils peuvent se situer, pour les vitres arriere zussi d'ailleurs ca me parle de relais.
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » lun. 30 oct. 2017 22:29
Selasss » lun. 30 oct. 2017 22:24 a écrit :Euuuuuuh tu l'as acheté comme ça??! ça craint!...
Salut selass, oui oui je l'ai acheté en toute connaissance de cause, aucune arnaque lol !
Je suis je suis sado :odieux1:
Prénom : Remy
Message par ReMo38 » lun. 30 oct. 2017 22:35
Oui tu peux toujours essayer de voir pour changer ce boîtier, as-tu regardé combien il coûte ?
Pour ce qui est des relais tu en a derrière la boîte à gants (boîte à fusibles) ou dans le compartiment moteur normalement... par contre je ne saurais te dire lesquels.
Il faudrait regarder sur realoem.
Pour le chauffage il n’y a eu aucune intervention sur le circuit de refroidissement ? Une purge mal faite ? As-tu essayé de mettre la résistance en direct pour voir ?
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » lun. 30 oct. 2017 22:47
ReMo38 » lun. 30 oct. 2017 22:35 a écrit :Oui tu peux toujours essayer de voir pour changer ce boîtier, as-tu regardé combien il coûte ?
Il faut compter environ 300euros pour ce boîtier mais sans aucune certitude derriere. Ceux de la boite a fusible sont deja tous changés ainsi que tout les fusibles.
J'avais pensais a faire une purge de liquide pour le chauffage, je vais tout de même la faire ce week-end mais étant donné que la voiture roule tres bien, pas de surchauffe rien c'est plutot étonnant non?
Tu saurais me dire comment tester la résistance de chauffage en direct ?
Merci beaucoup de ton aide :)
ScuY
Prénom : Yann
Département : Moselle
Modèle : F36 (GC)
Ma voiture : S5 sportback
A remercié : 348 fois
A été remercié : 167 fois
Message par ScuY » lun. 30 oct. 2017 23:14
Vu tous les soucis que tu as moi ça me fait penser à un souci sur le faisceau. C'est pas possible d'avoir autant de souci réel sur la voiture. Ça ne peut que être un module ou le faisceau (qui a pris l'eau ou bouffé par une bestiole)
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » lun. 30 oct. 2017 23:32
ScuY » lun. 30 oct. 2017 23:14 a écrit :Vu tous les soucis que tu as moi ça me fait penser à un souci sur le faisceau. C'est pas possible d'avoir autant de souci réel sur la voiture. Ça ne peut que être un module ou le faisceau (qui a pris l'eau ou bouffé par une bestiole)
C'est bien ce qui me fait accusé gratuitement le boîtier JBE, c'est la "boite de jonction" de la voiture et à la valise les défauts vitres, centralisation affiche ce fameux module "Jbe"
Concernant le faisceau j'avais vu sur le forum la maladie des e91 qui coupait des fils au niveau du hayon, j'ai donc regardé dans le passe fil le plus à droite quand on est fasse au coffre, j'avais bien 2 fils de coupés, une fois réparé hop ma radio capte à nouveau.
Je n'ai pas regardé dans les 2 autres passe câble qui sont dans le hayon car personne n'en parle... Mais je vais peut être y jeter un œil tout de même, je ne sais pas trop ce qu'il y passe comme fils.
Ma voiture : Rip la prez de ma e92
A remercié : 10 fois
A été remercié : 227 fois
Message par airliner33 » mar. 31 oct. 2017 09:46
Sacré cumul :super:
Bien joué la merguez :mrgreen: mais c'est un défi tu as eu raison !
Pour l'air chaud c'est très bizarre, il manque peut-être du liquide de refroidissement (à 2L de moins il me semble que tu n'as plus de chauffage) et ça refroidit quand même le moteur, pour les soucis électriques effectivement il y a un lien à toutes ces pannes, tu ne peux pas trouver un boitier d'occasion ?
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » mar. 31 oct. 2017 10:00
airliner33 a écrit :Sacré cumul :super:
Merci beaucoup de l'intérêt que vous portez à mon post en tout cas.
Le niveau de LDR est bon, par contre lu quelque part que le calorstat D'EGR pouvait être le coupable, qui plus est j'ai énormément de mal à rester au dessous de 10l/100km donc c'est peut être une piste, je commande les 2 calorstats de ce pas, le froid arrive tres vite et madame n'aime pas avoir froid à ses petites fesses :mdr3:
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » mar. 31 oct. 2017 10:02
J'ai plusieurs 335d dans mon entourage, je peux bien sur leurs en piquer un pour faire des essaies mais il me semble qu'il faut forcément coder pour ca... Des infos là dessus?
Message par airliner33 » mar. 31 oct. 2017 10:06
Coder je sais pas, flasher le module suffit peut-être, je pourrais pas t'aider plus, tu peux au moins voir si tu as plus ou moins de défauts avec un autre module
Tony87
Prénom : Tony
Message par Tony87 » mar. 31 oct. 2017 10:43
J'attend de voir si j'ai quelques retour à ce sujet, sinon je pique le module du 335 de mon frère ce weekend.
Les 2 calorstat sont commandés, affaire à suivre pour le chauffage.
raphael50
Prénom : RAPH
Département : Manche
Modèle : E46 (Touring)
A été remercié : 16 fois
Message par raphael50 » mar. 31 oct. 2017 15:18
Pour ton chauffage, tu as regardé si le moteur monte bien en temperature?
