Problème de coupure écran GPS, écran rouge qui reboot
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Département : Gard
- Voiture : 316d
- Ma voiture : 316 D luxe de 2010 (Gabricot)
Message par Gabricot » jeu. 23 mars 2017 23:09
Comme dit dans le sujet j'ai un souci de fonctionnement de l'écran, j'ai un GPS et assez souvent mon écran s'allume en rouge puis redémarre voire même parfois ne redémarre pas, la plupart du temps ça arrive lors d'un choc du au mauvais état de la route ou sur un virage un peu sec (plutôt à gauche) et des fois sans raison apparente.
J'ai vu des sujets qui évoquent un cas similaire et incriminent le disque dur (ce que je me suis dit dès le début) mais voilà, sur ma voiture les particularités sont que le GPS fonctionne puisqu'il m'indique la route que j'emprunte mais la carte interactive elle, ne fonctionne jamais. Et surtout que lorsque le reboot du système ne fonctionne pas (l'écran rouge ne repasse pas par le logo BMW et s'éteint après un long moment) je dois taper un peu sur le tableau de bord au dessus de l'écran sur le côté droit (ça ne s'invente pas) pour que celui-ci redémarre (logo BMW) des fois ça redémarre et des fois ça refait un écran rouge puis un reboot ou écran rouge et écran noir et re tapotage et re belote etc etc vous voyez la galère...
Du coup ma question est : pensez-vous que mon problème vienne seulement du DD ou cela peut venir d'ailleurs?
Pour info le diagnostic BMW me signale un problème de boîtier Bluetooth qui pourtant fonctionne parfaitement (du moment que l'écran reste éclairé bien sûr)
Merci pour votre aide
Si quelqu'un a la solution la bière est pour moi
J'espère ne faire un doublon mais je ne trouve pas de problème exactement similaire au mien :désolé1:
Gabricot
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Re: Problème de coupure écran GPS, écran rouge qui reboot
Message par Gabricot » jeu. 30 mars 2017 18:00
Gabricot
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Problème affichage GPS
Message par Gabricot » mar. 21 août 2018 19:10
Depuis toujours j'ai un problème sur la fonctionnalité navigation de ma série 3 E90 de 2010, c'est un GPS 16/9 sans besoin du DVD
Lorsque je passe en mode navigation la carte ne s'affiche pas, les options sur la gauche sont visible mais pas la carte quel que soit le zoom utilisé, seuls quelques lignes verticales apparaissent et se déplacent lors d'approches de croisement ou ronds points, le GPS fonctionne puisque les indications sonores sont audibles.
Lorsque je bascule sur l'affichage séparé toujours pas d'affichage de la carte ni de la liste musicale, toujours seulement l'heure sur la droite et les options sur la gauche...
L'écran fonctionne parfaitement en mode musique ou ODB.
J'ai lu beaucoup de posts sur les problèmes GPS mais rien qui ressemble au mien
J'ai déjà débranché la batterie mais rien de +
Je désespère de trouver une solution, si quelqu'un a une piste je suis preneur
Gabricot
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Re: Problème affichage GPS
Message par Ratatouille98 » mar. 21 août 2018 21:01
La collection musicale enregistrée sur le système multimédia fonctionne-t elle ?
Il est possible d'importer des musiques depuis une clé USB avec la prise située dans la boîte à gants.
Essaie de faire le test si tu ne l'as pas déjà fait.
En fait, tout comme la musique importée, le matériel cartographique est enregistré sur le disque dure.
Si la musique importée n'est pas accessible, je suppose qu'il y a un souci avec le disque dure de ton GPS ...
D'où viens-tu ?
Tiens nous au courant
Ratatouille98
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
- Ma voiture : La classe!
Message par E93-320i » mer. 22 août 2018 15:56
Probleme résolu depuis?
E93-320i
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Message par Gabricot » mer. 22 août 2018 20:18
Alors dans l'ordre :
Oui la musique vient du DD importée via l'USB de la boîte à gants, le DD a malgré tout été remplacé par un SSD lors d'un précédent soucis de coupure d'écran, je croyais qu'il était en cause mais pas du tout en fait.
Je suis de Nîmes.
Et pour le CCC ou CIC je sais pas.
Je mets quelques photos des différents cas
Gabricot
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Message par Gabricot » mer. 22 août 2018 20:28
J'avais pas fait attention au sujet, oui ce problème a été résolu (un souci unique en son genre), je croyais à un souci de DD et l'avais changé pour un SSD mais rien... Après de longues recherches internet infructueuses j'ai décidé de tout démonter pour pouvoir accéder au gros boîtier cubique (désolé j'ai plus le nom en tête ^^) et lors de son retrait un bruit suspect est venu me titiller les oreilles, j'ai donc ouvert le boîtier qui contenait une simple pièce de 20 centimes (glissée sans doute par la fente du disque) qui lorsqu'elle se baladait dans les virages allait faire un faux contact qui provoquait la coupure de l'ODB
J'ai gagné 20 centimes
Gabricot
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Message par Gabricot » mer. 22 août 2018 20:40
Ratatouille98 a écrit : ↑mar. 21 août 2018 21:01Bonsoir,
D'où viens-tu ?
Gabricot
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » mer. 22 août 2018 20:57
Ratatouille98
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Message par Gabricot » mer. 22 août 2018 21:26
Ratatouille98 a écrit : ↑mer. 22 août 2018 20:57Intéressant cette panne, je n'ai encore jamais vu ça. Peux-tu remettre le disque dur d'origine ?
Je me demande si je suis pas le seul au monde a avoir eu cette panne
Oui je peux remettre le DD d'origine, le SSD que j'ai installé a été cloné depuis l'origine.
Ta question est pour savoir si c'est possible ou si je vais le faire ?
Gabricot
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Message par Gabricot » mer. 22 août 2018 21:30
D'où viens-tu ?
Bonsoir, désolé ma réponse n'est pas au bon endroit
Gabricot
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » mer. 22 août 2018 22:14
Gabricot a écrit : ↑mer. 22 août 2018 21:26Ratatouille98 a écrit : ↑mer. 22 août 2018 20:57Intéressant cette panne, je n'ai encore jamais vu ça. Peux-tu remettre le disque dur d'origine ?
Vu que c'est possible, ça vaut la peine d'essayer
Ratatouille98
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
Message par E93-320i » jeu. 23 août 2018 00:00
E93-320i
Message par airliner33 » jeu. 23 août 2018 07:25
C'est moi qui ai fusionné tes deux sujets, je pensais que tu étais toujours sur le même soucis car tu as commencé ton nouveau sujet par :
Si besoin tu peux rouvrir un sujet je ferais le tri dans les messages et les dispatcher dans le sujet qu'il faut, sinon tu peux continuer sur celui là si ça ne te dérange pas, à toi de voir
Toutes mes excuses
- Gabricot
- Prénom : Gabi
- Voiture : 316d
Message par Gabricot » jeu. 23 août 2018 11:41
airliner33 a écrit : ↑jeu. 23 août 2018 07:25
Toutes mes excuses
Bonjour, pas de problèmes on continue comme ça
Gabricot
idrive CIC ecran rouge + reboot en boucle
Dernier message par airliner33 « ven. 3 déc. 2021 18:06Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Thymz » ven. 3 déc. 2021 16:36 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 1099 Vues
[PROBLEME] ÉCRAN IDRIVE
Dernier message par airliner33 « sam. 15 juil. 2023 17:38Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Yuksel38 » sam. 15 juil. 2023 11:10 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 1 Réponses
- 509 Vues
Pas de SMS sur l'écran central ?
Réponses : 5par exca42 » ven. 8 oct. 2021 09:09 » dans Intérieur F3X - 5 Réponses
- 1020 Vues
ven. 8 oct. 2021 17:28
- 6 Réponses
- 1166 Vues
mar. 19 sept. 2023 11:51
Réparation de l'écran
Dernier message par djphil2146 « dim. 4 déc. 2022 11:35
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar djphil2146 » dim. 4 déc. 2022 11:35 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 0 Réponses
- 867 Vues
