Bonjour à tous ,
Sur la 330d e91 231 ch du beau frère , j'ai le filtre à particules qui ne veut pas se régénérer . Au diagnostique ( ICOM ) , j'ai le défaut suivant :
004030 DDE : sonde de température des gaz d'échappement avant catalyseur banc 1 signal ... ( dans les détails , j'ai rupture au pôle + ou court-circuit )
J'ai donc remplacé la sonde en vérifiant bien que c'était bien la bonne . En débranchant le seconde , c'était le même défaut sauf que c'était après filtre à particule donc c'était bien celle que je pensais .
Malheureusement , j'ai toujours le même défaut et impossible de l'éffacer .
Voyant que ce n'était pas la sonde , j'ai testé le faisceau ( toutes les sondes étant relié directement au calculateur moteur ) et j'ai bien de la continuité.
Je pense donc qu'un composant dans le calculateur moteur est HS .
J'ai tenté la mise à jour du DDE sans succès .
Quelqu'un d'entre vous à déjà eu ce problème ? A t-il trouvé une solution ?
Au diagnostic , sonde branché ou débranché , j'ai 258 degrès sur cette sonde et la valeur ne bouge pas alors que l'autre la température varie .
Autre chose , la voiture estentièrement d'origine .
problème sonde de température après catalyseur
- mcjeangab1
- Prénom : georges
- Département : 62810
- Ma voiture : 325D LCI
mcjeangab1
- Rivasi
- A remercié : 20 fois
- A été remercié : 91 fois
Re: problème sonde de température après catalyseur
Message par Rivasi » sam. 11 nov. 2017 13:37
elle a quel kilometrages ? ca se trouve c'est la fin du FAP simplement (ils sont loin d'etre eternels) et il faut soit le changer soit le regenrer chez un pro.
Rivasi
- tonycolt
- Département : 94
- A été remercié : 6 fois
Message par tonycolt » mar. 28 nov. 2017 08:19
Fais gaffe mcjeangab1 parce qu'il y a 2 capteurs de température sur ton FAP et une sonde lamda selon ETK BMW. Une côté fixation turbo et une côté capteur de pression FAP.
tonycolt
- Go-fast
- Prénom : Christophe
- Département : Belgique
- Voiture : M3
- Modèle : E36
- Année du véhicule : 1996
- A été remercié : 11 fois
Message par Go-fast » mer. 29 nov. 2017 19:40
Contrôle ton câblage jusqu'au DDE
Go-fast
4 messages
[ RESOLU: changement sonde temperature ] Température moteur au dessus de 100° en permanence
Réponses : 25par Akira200 » mar. 31 mai 2022 08:41 » dans Moteur E9X - 25 Réponses
- 4075 Vues
jeu. 16 juin 2022 16:57
Situer, trouver emplacement sonde temperature liquide de refroidissement 330d 335d e90 e91
Réponses : 2par Stephblabla » dim. 30 juil. 2023 13:08 » dans Moteur E9X - 2 Réponses
- 397 Vues
Dernier message par Stephblabla
mar. 8 août 2023 16:21
Voyant moteur, problème sonde lambda
Réponses : 4par seb330i » dim. 22 oct. 2023 14:04 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 314 Vues
Dernier message par seb330i
lun. 23 oct. 2023 09:00
Problème Sonde lambda code 002CA6 et 002CA
Dernier message par helioss13 « ven. 18 août 2023 10:52Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar helioss13 » ven. 18 août 2023 02:51 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 321 Vues
325d m57 problème température liquide de refroidissement
Réponses : 1par brokerage_18 » mar. 25 juil. 2023 23:59 » dans Moteur E9X - 1 Réponses
- 501 Vues
mer. 26 juil. 2023 10:39
