Fuite carter d'huile de boite auto.
- Marquisian
- Prénom : James
- Département : Polynésie française
- A remercié : 6 fois
Message par Marquisian » sam. 7 janv. 2017 09:08
En novembre 2016 j'ai fait faire la vidange de la boite auto de ma BMW E90 320d par un mécano "réputé" à Tahiti pour savoir faire la vidange.
La boite étant une ZF GA6HP19Z, j'ai acheté le carter avec le filtre intégré.
En décembre dernier, je n'ai pas roulé avec ma voiture pendant environ 1 semaine et j'ai constaté une tâche d'huile sous la voiture au niveau du carter qui venait d'être changé.
La première chose que j'ai trouvé bizarre c'est que lorsque je roule avec tous les jours, il n'y a aucune fuite...
Mais lorsque que je ne roule pas avec pednant plus de 5 jours, je vois des tâches d'huile sous la voiture...
Le mécano en question est passé cette semaine pour jeter un coup d'oeil, d'après lui le carter est sec, pas de trace de fuites, et que la fuite pourrait venir d'une "prise électronique" branchée sur la boite... ou alors d'un trop plein...ou un truc en rapport avec le solénoïde... j'ai pas compris quoi!
Bref, personnellement, je suis persuadé que c'est de l'huile de boîte, car l'huile est jaune et non noire comme celle su moteur...
Avez vous des avis ou des conseils?
Merci!
Marquisian
- raphael81
- Département : 81
Re: Fuite carter d'huile de boite auto.
Message par raphael81 » dim. 8 janv. 2017 20:51
par contre oui c'est connu, il arrive que le joint / douille au niveau de la prise électrique de la zf fuit.
ceci dit tu es bon pour vidanger de nouveau puisqu'il faut enlever de nouveau le carter puis tomber le mécatronic pour accéder à cette douille
ne roule pas avec la boite qui fuit, tu vas vite la tuer
raphael81
- Marquisian
- Prénom : James
Message par Marquisian » lun. 9 janv. 2017 10:01
Si je refais la vidange, dois-je changer à nouveau le carter si je le vidange de nouveau?
Si je ne roule pas avec, ça va "fuiter"... donc je suis un peu bloqué...
Marquisian
- raphael81
- Département : 81
Message par raphael81 » lun. 9 janv. 2017 19:11
oui il faut remplacer le carter
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur raphael81 pour son message :
- Marquisian (mar. 10 janv. 2017 01:04)
raphael81
- Marquisian
- Prénom : James
Message par Marquisian » mar. 10 janv. 2017 01:05
Marquisian
- Marquisian
- Prénom : James
Message par Marquisian » mar. 10 janv. 2017 04:52
Marquisian
- euskadi33
- A été remercié : 15 fois
Message par euskadi33 » mar. 10 janv. 2017 07:55
Tu dis que le carter est neuf et vidange de 2015
N'est ce pas plutôt 2016 ?, dans ce cas, le mécano/garage aurait une responsabilité
euskadi33
- Marquisian
- Prénom : James
Message par Marquisian » mer. 11 janv. 2017 01:43
C'est bien en novembre dernier, en novembre 2016 qu'il a été changé, je vais donc corriger mon post.
Concernant la responsabilité du mécano, je suis pas sûr qu'il soit responsable, parce que j'ai changé le carter en croyant que la fuite venait de là.
Or il semble qu'elle vient des joints du mecatronic.
Pour ces futurs travaux, je ferai appel à un autre mécano.
Mercii!
Marquisian
- euskadi33
Message par euskadi33 » mer. 11 janv. 2017 05:10
OK, bon courage
Fais nous des photos pour nous faire rêver
euskadi33
- raphael81
- Département : 81
Message par raphael81 » mer. 11 janv. 2017 20:50
la douille se trouve coté flector / arbre de transmission en sortie de boite.
en fait c'est tout simplement au niveau du connecteur électrique principal qui commande la boite
le mécatronic ne fuit pas, il faut juste le tomber pour déverrouiller la douille autrement elle ne peut pas sortir de l'extérieur de la boite de vitesse
perso je ne monterai pas un carter déjà utilisé, elles sont trop sensibles pour s'y risquer...
tu as vidangé le convertisseur de boite ? Au pire sa fait une double vidange ce qui est toujours bon
raphael81
- Marquisian
- Prénom : James
Message par Marquisian » mer. 11 janv. 2017 23:13
Si non, t'aurai pas le schéma ou un numéro de pièce?
Je ne m'y connais pas du tout...
Et non je n'ai pas vidangé le convertisseur de boite...
Marquisian
- Marquisian
- Prénom : James
Message par Marquisian » jeu. 12 janv. 2017 05:31
Je suis perdu...:-(
Marquisian
- david69
- Département : Rhône
- Ma voiture : Ma E92
Message par david69 » jeu. 12 janv. 2017 07:43
david69
- Marquisian
- Prénom : James
Marquisian
- raphael81
- Département : 81
Message par raphael81 » jeu. 12 janv. 2017 20:31
raphael81
Fuite d'huile vis carter
Dernier message par airliner33 « sam. 5 nov. 2022 13:16Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Juju10 » sam. 5 nov. 2022 09:40 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 765 Vues
demontage carter huile 320td 2002
Réponses : 2par shakall » dim. 15 août 2021 14:00 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 2 Réponses
- 974 Vues
Dernier message par shakall
mar. 17 août 2021 16:24
Changement tuyau de guidage de carter d’huile
Réponses : 2par anthony9578 » lun. 17 janv. 2022 18:32 » dans Moteur E9X - 2 Réponses
- 1169 Vues
Dernier message par anthony9578
lun. 17 janv. 2022 18:47
Fuite huile ? F36
Dernier message par airliner33 « lun. 30 mai 2022 08:55Réponses : 4
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar johnolier1234 » dim. 29 mai 2022 19:15 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 4 Réponses
- 854 Vues
- 9 Réponses
- 1832 Vues
Dernier message par r31
dim. 21 nov. 2021 21:38
