Problème de bluetooth
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
- Ma voiture : La classe!
Message par E93-320i » ven. 30 déc. 2016 17:17
Je ne parviens plus à connecter mon tel sur la voiture.
Depuis le CCC, le bluetooth est pourtant bien activable, désactivable mais la voiture n’émet aucun réseau BT....
J'ai reseté le CCC sans succès. J'avais déjà eu le problème temporairement, cela était apparu, j'avais perdu la connexion pendant 500 km, puis c'était revenu miraculeusement... et là, cela parait définitivement parti...
Auriez vous des idées?
E93-320i
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Re: Problème de bluetooth
Message par Ratatouille98 » ven. 30 déc. 2016 21:37
Ratatouille98
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
Message par E93-320i » ven. 30 déc. 2016 21:46
Cela sert il à quelque chose d'essayer de démonter le mulf?
Y a til comme pour le ccc des pièces qui dégagent façon obsolescence programmée ?
Si je trouve un mulf d'occasion, faut il reprogrammer un truc?
E93-320i
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » ven. 30 déc. 2016 21:59
Si tu approches ton téléphone tout près de la poignée pour ouvrir le capot (l'antenne BT se situe juste derrière), captes-tu le BT ?
Généralement, on remplace le MULF par un MULF2 car le MULF de première génération tombe souvent en panne.
Codage obligatoire et Màj en + si tu passes à un MULF2 et que ton CCC n'est pas à jour
Ratatouille98
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
Message par E93-320i » ven. 30 déc. 2016 22:11
Pour l'émission bt, je vais reverifier cela demain.
(Antenne BT au niveau de l'ouverture du capot mais je suis très sceptique)
Mon Ccc a été mis à jour assez récemment par BMW vers le mois de mars 2016.
Reste à trouver un mulf2 si je comprends bien....
(Y a til un changement en terme de fonctionnalités?)
La Connectique est elle la même ?
Le programmation que je ne sais pas faire peut elle être faite à distance? En d'autres termes, suffit il d'y rentrer le numéro de mon châssis?
E93-320i
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » sam. 31 déc. 2016 11:36
Le détrompeur du câble de l'antenne BT qui se raccorde sur le MULF est à limer, le connecteur du MULF à remplacer, le support doit être adapté (4 trous à percer dans la tôle qui maintient le MULF) et il faut tirer 3 fils pour l'AUX partant du MULF jusqu'a l'accoudoir où se situe la prise AUX.
Je peux coder le module pour ton véhicule à l'avance mais au passage d'un MULF2, il faut coder ton CCC en +, et pour cela je dois avoir accès au CCC.
Comme alternative, tu peux envisager un service de réparation qui coûte dans les 100€ sur ebay.
Ratatouille98
Message par ReMo38 » sam. 31 déc. 2016 11:42
Je me permet au passage, il suffit juste de changer le mulf sur le ccc de 1ère gen pour avoir l'usb ?
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
Message par E93-320i » sam. 31 déc. 2016 11:47
Lusb ne me sert pas à grand chose...
je branche déjà mon tel via l'auxiliaire en passant par un autre bt et c'est parfait
Je vais vérifier quelques petites choses sur ma titane et je vois ça
Merci!
E93-320i
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » sam. 31 déc. 2016 12:00
Si tu as un déja un MULF ou MULF2 LOW, il faut le remplacer par un MULF 2 HIGH. La Combox n'est pas reconnue sur le CCC.ReMo38 » sam. 31 déc. 2016 11:42 a écrit :Tu es trop fort ratatouille
Le CCC doit être à jour (menu principal avec arrière-plan gris et non brun) pour supporter la fonction USB.
J'ai un MULF 2 HIGH à vendre, si jamais
Ratatouille98
Message par ReMo38 » sam. 31 déc. 2016 12:16
- E93-320i
- Prénom : Thomas
- Département : 06
Message par E93-320i » sam. 31 déc. 2016 12:18
E93-320i
Message par ReMo38 » sam. 31 déc. 2016 12:21
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » sam. 31 déc. 2016 12:26
Sur e91:ReMo38 » sam. 31 déc. 2016 12:16 a écrit :Comment je sais pour le mulf ? Il est où ?
Utilise juste la page 1 du tuto, il faut rabattre les sièges et plier vers le haut la protection pas besoin de démonter comme sur la p.2
https://www.dropbox.com/s/ykh6m3ohh2lwo ... R.pdf?dl=0
Ratatouille98
Message par ReMo38 » sam. 31 déc. 2016 18:15
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » sam. 31 déc. 2016 19:30
Ratatouille98
Problème usb aux in bluetooth 320d e92
par Sin » mer. 7 avr. 2021 18:36 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 0 Réponses
- 817 Vues
Dernier message par Sin
Problème bluetooth test combox
Réponses : 1par jojoblack93 » dim. 17 avr. 2022 16:27 » dans Intérieur E9X - 1 Réponses
- 732 Vues
lun. 18 avr. 2022 10:03
- 696 Vues
Dernier message par jomue
mer. 17 mai 2023 16:30
- 11 Réponses
- 441 Vues
Dernier message par stefbzh22
mar. 12 mars 2024 21:29
Autoradio BMW Professional (Bluetooth et USB)
par pyhenaff » mar. 4 oct. 2022 20:27 » dans Intérieur E9X - 0 Réponses
- 989 Vues
Dernier message par pyhenaff
