Trou d'accélération e91 2008
- Cdrlce82
- Prénom : Cedric
- Département : 31
Message par Cdrlce82 » lun. 26 déc. 2016 15:51
Je me permet de faire ce nouveau post, cela fait un moment que je cherche sur le forum mais n'ayant pas trouvé de problème réellement identique au miens je me permet d'en créer un nouveau.
Je possède une 325d touring de 2008 (phase 1). Cette dernière à 210000km environs. Depuis quelques semaine j'ai un problème récurrent qui ne m'était jamais arrivé.
Lorsque j'accélère, souvent en 4e, d'un coup je ressens comme si le moteur s'arrêtait puis repartait d'un coup. Cela dure moins d'une seconde comme une pause, mais j'ai quand même le temps de constater l'aiguille du régime moteur atteindre le 0 puis repartir, et ce en phase d'accélération ou dessuite après une "forte" accélération.
Souvent ce problème arrive une fois puis plus rien jusqu'à ma destination finale. Cependant, de temps à autre, ce problème déclenche un message d'erreur, DSC en panne et calculateur de pression des pneus également. Lorsque ce message d'erreur (orange) arrive, le moteur se coupe complètement. Je suis alors obligé de stationner mon véhicule, attendre quelques minutes avant de pouvoir redémarrer. La, plus de message d'erreur et elle repart comme si de rien n'était.
Je fais des trajets de 40km aller, 40 retour, une fois par semaine environs, et les trous arrivent à chaque voyage, mais le message d'erreur environs 1 fois sur 2.
Etant donné le km, j'ai fais un carbon cleaning histoire de nettoyer un peu le moteur, j'ai retrouvé un peu plus de puissance mais le problème continu.
Je l'ai passé à la valise, cette dernière affiche des problème d'injection mais pas par rapport aux injecteurs en eux même, des problèmes au niveau de l'air !
Je ne sais pas vraiment quoi faire et j’avoue ne pas avoir "anticipé" des réparations qui pourraient être onéreuses.
Quelqu'un aurait il un conseil ? une suggestion ?
Merci à vous.
Cdrlce82
- Piks23
- Département : 16011
- A été remercié : 8 fois
Re: Trou d'accélération e91 2008
Message par Piks23 » lun. 26 déc. 2016 23:56
Piks23
- raphael50
- Prénom : RAPH
- Département : Manche
- Modèle : E46 (Touring)
- A été remercié : 17 fois
Message par raphael50 » mar. 27 déc. 2016 12:52
raphael50
- Dozer77
- Prénom : Denis
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 48 fois
Message par Dozer77 » mar. 27 déc. 2016 15:02
Dozer77
- david69
- Département : Rhône
- Ma voiture : Ma E92
Message par david69 » mar. 27 déc. 2016 18:47
david69
- loulou33
- Département : 33
- Ma voiture : 330XD Luxe de 2007 (Loulou33)
- A été remercié : 5 fois
Message par loulou33 » mar. 27 déc. 2016 19:24
loulou33
- raphael50
- Prénom : RAPH
Message par raphael50 » mar. 27 déc. 2016 22:48
raphael50
- david69
david69
- Cdrlce82
- Prénom : Cedric
- Département : 31
Message par Cdrlce82 » mer. 28 déc. 2016 15:40
Lorsque j'essaie d'atteindre le menu en question je n'y arrive pas. Je vais persévérer et je vous tiens au courant.
Quelqu'un sait à combien s'élève la facture pour ce capteur ?
Cdrlce82
- Cdrlce82
- Prénom : Cedric
- Département : 31
Message par Cdrlce82 » mer. 28 déc. 2016 16:52
- arrêt juste contact mis : 11.6
- ralentit : entre 14,5 et 15 (moteur froid)
- en roulant : entre 14.5 et 15 également
- ralentit : 14.5 et 15 (moteur chaud)
Et cette fois ci ça ne me l'a pas refait. Ce matin oui mais pas pendant l'essai, hasard --'
Cdrlce82
- NEWCOMER
- Prénom : Vincent
- Département : 06
- A remercié : 19 fois
- A été remercié : 60 fois
Message par NEWCOMER » mer. 28 déc. 2016 20:08
Tension de batterie trop faible contact mis tu dois avoir une valeur de + de 12 volts (idéal en 12.4 et 12.6 volts), ta batterie est HS, la tension de 15 volts est un peu élevée (les batteries gel ne dépassent généralement pas les 14.6 volts) sans doute le régulateur de l'alternateur, change les deux.Cdrlce82 » mer. 28 déc. 2016 15:52 a écrit :Ça y est opération réussie. Donc j'ai comme valeur :
NEWCOMER
- Cdrlce82
- Prénom : Cedric
- Département : 31
Message par Cdrlce82 » jeu. 29 déc. 2016 12:27
Quelle batterie serai adaptée ? en cherchant sur les sites je trouve plein de référence avec des ampérages différents, des noirs, des blanches... J'avoue ne rien y comprendre.
En ce qui concerne le régulateur d'alternateur, c'est compliqué d'en trouver un sans l’alternateur complet non ? Quelles référence dois-je récupérer pour trouver un adapté ?
Cdrlce82
- Piks23
Message par Piks23 » lun. 2 janv. 2017 09:35
2) une fois la batterie changée refait le test de la tension si tu trouve qu'elle dépasse 14,8 là tu change ton régulateur (enfin un electricien auto ne serait pas de refus) donne moi ton VIN je t'enverrai un lien sur ebay
Piks23
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
- Département : Oise (60)
- A été remercié : 14 fois
Message par BASIC60 » lun. 2 janv. 2017 09:42
BASIC60
Message par Invite » lun. 2 janv. 2017 21:23
BASIC60 » lun. 2 janv. 2017 09:42 a écrit :je te conseil fortement de commencer par le régulateur, car pour moi ta batterie n'a rien, sinon tu aurais le problème dès le démarrage (sapin de noêl sur l'ODB)
Perte de puissance / trou à l'accélération
Dernier message par airliner33 « jeu. 28 mars 2024 10:44Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar SIMPLIT » sam. 23 mars 2024 11:08 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 7 Réponses
- 104 Vues
Trou à l'acceleration et voyant moteur
Réponses : 13par Otera009 » jeu. 26 mai 2022 11:48 » dans Moteur F3X - 13 Réponses
- 4303 Vues
Dernier message par Otera009
sam. 28 mai 2022 07:39
Latence accélération
Dernier message par Foulkes45 « sam. 20 janv. 2024 18:21Réponses : 15
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Foulkes45 » mar. 31 oct. 2023 08:46 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 15 Réponses
- 1818 Vues
Vibration à l'accélération E46 320d 150
Dernier message par airliner33 « lun. 24 mai 2021 22:08Réponses : 1
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par kvnlms » lun. 24 mai 2021 16:48 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 1 Réponses
- 2207 Vues
Problème accélération à bas régime
Réponses : 4par Stéfano » mar. 20 avr. 2021 18:52 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 2499 Vues
Dernier message par Elco91
sam. 24 avr. 2021 14:46
