Alternateur ou batterie HS BMW 330D E91?
- andre91
- Département : 75
- Ma voiture : 330 DA LUXE 2007 (andre91)
- A remercié : 6 fois
Message par andre91 » dim. 27 nov. 2016 16:21
Voilà ça fait quelques temps que j'utilise de moins en moins ma voiture (je vais au boulot en scooter...) et depuis peu je constate des problèmes de démarrages, voir être obligé de démarrer aux câbles. Aucun voyants au tableaux de bord et pas de messages d'alerte....
actuellement elle ne démarre pas, les voyants s'allument mais dès que j'essaie de démarrer ...RIEN certains voyants appariassent et disparaissent (ABS..) la radio baisse en volume... mais pas de voyants au l'ODB. Aux câbles elle démarre bien et tiens même quelques jours sans rouler en ayant rouler 10km à peine. Mais dés que sans démarrer j'utilise un accessoire ne serait ce que l'éclairage intérieur, la batterie se vide .....
Quand pensez vous?
andre91
Re: Alternateur ou batterie HS BMW 330D E91?
Message par ReMo38 » dim. 27 nov. 2016 16:24
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » dim. 27 nov. 2016 16:33
andre91
Message par ReMo38 » dim. 27 nov. 2016 16:44
Soit tu as un chargeur chez toi et à ce moment là tu la recharge soit tu fais une bonne balade d'au moins 1h pour charger ta batterie au max et tu la débranche si tu t'en sert pas.
Normalement pas besoin de coder vu que c'est toujours ta batterie mais passage obligatoire si remplacement de celle-ci.
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » dim. 27 nov. 2016 17:02
andre91
Message par ReMo38 » dim. 27 nov. 2016 17:27
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » dim. 27 nov. 2016 17:32
andre91
Message par ReMo38 » dim. 27 nov. 2016 17:37
Si tu as un voltmètre test le débit de charge moteur tournant et tu seras fixé
Mais vu la description que tu fais au début, la logique voudrait que se soit ta batterie et non l'alternateur
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » dim. 27 nov. 2016 18:05
andre91
Message par ReMo38 » dim. 27 nov. 2016 22:28
En gros c'est comme ton portable, tu as ta batterie que tu recharge sur secteur, il t'informe que tu as bientôt plus de batterie mais il ne te dit pas qu'elle perd de son efficacité et un jour tu te retrouve avec un téléphone qui ne tiens même plus une matinée, bah la c'est pareil
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » dim. 27 nov. 2016 23:20
andre91
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » lun. 28 nov. 2016 12:59
démarrage ce matin, démarrée du premier coup sans forcer. Je vais la recharger avec un booster-chargeur à la maison. Mon garagiste m'annonce 400 euros la batterie, lol..... on va d'abords passer par la case chargement hein?!
andre91
Message par ReMo38 » lun. 28 nov. 2016 13:14
Pas besoin de la charger au chargeur, ton alternateur le fait très bien, la preuve
Ensuite tu retire la masse et c'est réglé.
Ps: change de garagiste
- andre91
- Département : 75
Message par andre91 » lun. 28 nov. 2016 13:52
Salut reMo38,ReMo38 » lun. 28 nov. 2016 13:14 a écrit :Salut,
Pour recharger, le cas échéant, c'est mieux par les prises relais au niveau du moteur ou directement pris sur la batterie?
Je l'utilise pas beaucoup la voiture en ce moment....
andre91
Message par ReMo38 » lun. 28 nov. 2016 14:59
Quelle batterie pour ma 330d F31 de 2013?
Dernier message par airliner33 « mer. 3 janv. 2024 12:05Réponses : 5
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar ctof » mer. 3 janv. 2024 11:20 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 5 Réponses
- 215 Vues
- 1594 Vues
[Résolu] Default d'alternateur
Réponses : 10par Goliate » lun. 22 nov. 2021 20:35 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 3689 Vues
Dernier message par Goliate
dim. 28 nov. 2021 09:42
[325 XI E91] - Pb Poulie roue libre alternateur
Dernier message par airliner33 « mer. 14 sept. 2022 08:49Réponses : 13
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar loic31 » sam. 3 sept. 2022 13:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 13 Réponses
- 1320 Vues
Batterie g21
Dernier message par crusader « ven. 12 nov. 2021 11:29Réponses : 2
Posté dans Pannes, problèmes et entretien G2xpar crusader » ven. 13 août 2021 19:27 » dans Pannes, problèmes et entretien G2x - 2 Réponses
- 1433 Vues
