Feux AR E93/E92
GEF75
Prénom : Gérard
Département : 93
A été remercié : 8 fois
Re: Feux AR E93/E92
Message par GEF75 » dim. 9 sept. 2018 18:01
neo3584 a écrit :
dim. 2 sept. 2018 21:26
Quelques nouvelles sur mon feu arrière : j'ai finalement trouvé un feu d'occasion complet et je l'ai changé. Tout va bien, ça fonctionne a nouveau nickel sauf que... en vérifiant le bon fonctionnement, je me suis aperçu que mon feu de coffre arrière gauche était lui aussi en panne de led!! 😠
Donc maintenant je suis a la recherche d'aide/idée pour réparer le feu de coffre a gauche.
Merci pour votre aide 👍
Pourquoi ne répares tu pas la carte du feu que tu viens de remplacer ?
Une fois la soudure refaite tu la montes sur ton feu gauche !
neo3584
Département : Loire
Re: Feux AR E93/E92
Message par neo3584 » dim. 9 sept. 2018 18:39
Merci pour le conseil 👍
Juste une question, la carte des feux arrières extérieurs c'est la meme que celle des feux de coffre?
GEF75
Prénom : Gérard
Département : 93
Re: Feux AR E93/E92
Message par GEF75 » lun. 17 sept. 2018 13:36
Pardon pour ma réponse tardive.
Cela devrait être les mêmes. Tu peux vérifier les références sur E-BAY ou sur un autre site marchand
Ledouaisien
Prénom : Bernard
Département : Nord
Re: Feux AR E93/E92
Message par Ledouaisien » jeu. 8 août 2019 15:30
Je viens d acheter une bmw e93 n53, j avais le feu arriere qui éclairait partiellement puis plus du tout...
J ai changé la platine et rien ne fonctionne...
Je pense également avoir un problème de carte...
Pouvez vous me dire où se trouve la carte qui fait fonctionner le feu arriere gauche ?
Que faut il demonter ?
En vous remerciant pour vos réponses...
Ledouaisien
A remercié : 184 fois
A été remercié : 865 fois
Re: Feux AR E93/E92
Message par airliner33 » jeu. 8 août 2019 17:03
Tu as du jus qui arrive au feu arrière ? La carte est dans le feu lui même
Ledouaisien
Prénom : Bernard
Département : Nord
Re: Feux AR E93/E92
Message par Ledouaisien » jeu. 8 août 2019 21:17
Oui, j ai bien du 12volts qui arrive sur chaque point du connecteur... le clignotant, feu de recul et stop fonctionne...mais pas l eclairage arrière gauche...
J ai comparé avec le feux droit... voltage idem en tout point...mais le feux fonctionne correctement ...
Par contre si je déconnecte les petites cosses provenant du phare droit il ne marche pas non plus...
J en conclut que le problème vient bien de la carte...
Mais je ne voit pas comment y accéder...
Si quelqu'un peut m apporter la solution ce serait sympa...
Re: Feux AR E93/E92
Message par airliner33 » jeu. 8 août 2019 21:23
Les LEDs sont à l'extrémité de l'optique dans un des deux coins, ça se diffuse comme les AE, à mon avis il faut ouvrir le feu
Ledouaisien
Prénom : Bernard
Département : Nord
Re: Feux AR E93/E92
Message par Ledouaisien » jeu. 8 août 2019 21:34
Merci pour ce retour rapide...
Pour demonter le feux on fait ça au cutter ?
Quel mastic faut il prévoir pour reprendre l étanchéité au remontage ?
Re: Feux AR E93/E92
Message par airliner33 » jeu. 8 août 2019 22:01
Attends d'autres retours avant de l'ouvrir quand même :gene:
Tu chauffes au décapeur thermique et ça vient en glissant quelque chose entre la vitre et le plastique, outil spécial garnitures, tournevis etc
A remercié : 50 fois
A été remercié : 47 fois
Re: Feux AR E93/E92
Message par BBR » jeu. 8 août 2019 22:22
Ou tu ouvre en le chauffant avant au four
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
Ledouaisien
Prénom : Bernard
Département : Nord
Re: Feux AR E93/E92
Message par Ledouaisien » mer. 14 août 2019 13:24
Merci pour vos réponses...
Finalement, de peur de casser le feu existant et de me retrouver sans feu, je me suis commandé un feu arrière neuf sur Ebay pour 130 euros.
J'essaierais quand même de démonter et réparer mon feux actuel pour vérifier si je suis capable de réparer si le problème apparaît sur un autre feux.
Re: Feux AR E93/E92
Message par airliner33 » mer. 14 août 2019 13:30
Ce serait pas mal, si tu fais l'opération, d'alimenter ce topic :super:
Re: Feux AR E93/E92
Message par BBR » mer. 14 août 2019 17:56
Avec la technique du four ya aucun risque de casser les joints. Cherche sur youtube "oven car headlight"
BMW E92 325i
VW Mk5 1.6
