Problème grincement colonne direction
- bluegarden93
- Département : 94
- Voiture : ALPINA
- Modèle : F36 (GC)
- Ma voiture : Ma Voiture
Message par bluegarden93 » lun. 14 sept. 2015 14:57
Thanks les amis
bluegarden93
- BASIC60
- Pilote confirmé
- Prénom : Fred.
- Département : Oise (60)
- A été remercié : 14 fois
Re: Grincement direction/volant a l'arrêt.
Message par BASIC60 » lun. 14 sept. 2015 15:36
BASIC60
- bluegarden93
- Département : 94
- Voiture : ALPINA
- Modèle : F36 (GC)
Message par bluegarden93 » lun. 14 sept. 2015 15:58
Non je n'ai jamais rien changé du volant ou quoi, tu peux m'en dire plus sur ce probleme et comment le vérifier? Je precise que le bruit n'est pas present tout le tempsBASIC60 a écrit :Souvent c'est le feutre derrière le volant qui frotte (as tu changé ton volant ou bien ton capteur d'angle de braquage ?)
La il etait absent pendant 10jrs puis ca revient petit a petit
bluegarden93
- bluegarden93
- Département : 94
- Voiture : ALPINA
- Modèle : F36 (GC)
Message par bluegarden93 » lun. 14 sept. 2015 15:59
bluegarden93
Message par josedevendee » mer. 4 nov. 2015 21:32
Uniquement quand ne tourne les roues sur place ou à faible vitesse aussi! Ça semble venir du volant ou de la colonne, je sais pas trop! Aucun impact sur la directin, elle tourne très bien, est légère à l'arrêt, tout fonctionne correctement!
josedevendee
- psy460
- moulin à paroles
- Département : 60 - oise
- A été remercié : 19 fois
Message par psy460 » mer. 4 nov. 2015 21:35
psy460
- bluegarden93
- Département : 94
- Voiture : ALPINA
- Modèle : F36 (GC)
Message par bluegarden93 » mer. 4 nov. 2015 21:40
Salut non toujours pas de solution mais j'ai rdv lundi pour une vidange chez bmw je leur demanderai mais sur d autres forum ils parlent aussi d'un joint de colonne ou de graisser la colonne et aussi le probleme est courant sur les e6xjosedevendee a écrit :Salut, as tu trouvé une solution à ton bruit? J'ai la même genre de truc sur ma 325d! Enfin je dirais pas un grincement, mais plutôt un couinement...
bluegarden93
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » mer. 4 nov. 2015 21:49
psy460
- bluegarden93
- Département : 94
- Voiture : ALPINA
- Modèle : F36 (GC)
Message par bluegarden93 » mer. 4 nov. 2015 21:50
Cool alors je teste ca ce week end je te dirais si ca regle le probleme, tu as aussi eu ce probleme psy?psy460 a écrit :Suffit de defaire les 3 vis qui tiennent le cache au dessus de pedales, et c'est tout de suite accessible.
bluegarden93
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » mer. 4 nov. 2015 21:55
Pareil si vous avez un bruit du meme genre avec la ventilation c'est l'axe du ventilateur derriere la boite a gant qu'il faut graisser
psy460
Message par josedevendee » mer. 4 nov. 2015 22:09
Merci de ta réponse! Je vais regarder ça! J'ai pas de graisse en gel, je pensais mettre un coup de WD40, classique!
T'as une ref ou un type de graisse à prendre ? Je trouve ça ou ? genre ma graisse de chaine de vélo ça passe? ou il faut un truc à base de silicone ?
josedevendee
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » mer. 4 nov. 2015 22:12
psy460
- bluegarden93
- Département : 94
- Voiture : ALPINA
- Modèle : F36 (GC)
Message par bluegarden93 » mer. 4 nov. 2015 22:19
Merci pour les conseils je te fais un retour des que c est fait en esperant que le probleme venait de lapsy460 a écrit :Le wd40 ca fera pas grand chose, la graisse a velo c'est mieux, avec du silicone c'est l'ideal
bluegarden93
Message par josedevendee » mer. 4 nov. 2015 22:33
josedevendee
- psy460
- moulin à paroles
Message par psy460 » mer. 4 nov. 2015 23:02
psy460
Grincement direction 330ci
Réponses : 3par NicoCal64 » ven. 24 févr. 2023 17:40 » dans Liaison au sol e46 - 3 Réponses
- 819 Vues
Dernier message par NicoCal64
dim. 26 mars 2023 13:03
Problème diréction active, DSC, indicateur de crevaison ...
Réponses : 21par Diaminos » dim. 23 janv. 2022 15:55 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 21 Réponses
- 5424 Vues
Dernier message par Maïco
lun. 31 janv. 2022 10:35
Claquement direction
Dernier message par pierrot_13 « lun. 14 mars 2022 06:08Réponses : 11
Posté dans Pannes, problèmes et entretien F3Xpar Romainhvl » sam. 12 mars 2022 14:16 » dans Pannes, problèmes et entretien F3X - 11 Réponses
- 1418 Vues
ATF ou CHF Huile direction assistée 325I E46
Réponses : 19par 192L6 » ven. 18 mars 2022 11:11 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 19 Réponses
- 4208 Vues
Dernier message par 192L6
dim. 17 sept. 2023 15:17
Disparition mystère de la direction assistée
Dernier message par imperialnugget « mer. 1 sept. 2021 16:34
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par imperialnugget » mer. 1 sept. 2021 16:34 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 0 Réponses
- 1084 Vues
