Supprimer
- lulu57300
- Prénom : Lucas
- Département : Moselle (57)
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : Ma 335d Stage 2++
- A été remercié : 20 fois
lulu57300
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Re: ouverture clé et accès confort
Message par Ratatouille98 » ven. 11 sept. 2015 17:08
C'est du codage
Il y a plusieurs FRM (avec xenon ou sans) as-tu bien pris le bon ?
Ratatouille98
- lulu57300
- Prénom : Lucas
Message par lulu57300 » dim. 13 sept. 2015 10:05
Oui j'ai pris un Maxbross donc compatible avec sans problème .. Il est codé et fonctionne avec la voiture par contre je ne lui est pas rentré le vin dedans es ce que cela peut venir de la?
lulu57300
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » dim. 13 sept. 2015 10:18
Normalement, le FRM prend automatiquement le VIN du CAS mais tu peux toujours tenter.
Fais lui un petit reset
Ratatouille98
- lulu57300
- Prénom : Lucas
Message par lulu57300 » dim. 13 sept. 2015 23:31
Tout fait , reset , fa_write et toujours rien ...
Une prog complète chez Bmw pourrais solutionner le problème ?
lulu57300
- Bilal2
- Prénom : Bilal
- Département : Paris
- Modèle : Série 1
- Ma voiture : 135ia E88
Message par Bilal2 » lun. 14 sept. 2015 09:05
Ouai mais un frm sans xenons fait fonctionner aussi les xenon.Ratatouille98 a écrit :C'est du codage
J'ai donner mes phare xenon a mon pote puis il a monter l'ensemble et garder son frm et avec quelques codages sa fonctionne nickel [emoji6]
Pour moi c'est sans doute le fait qu'il n'est pas inscrit le VIN dans le frm.
Faudrai qu'un codeur confirme.
Bilal2
- lulu57300
- Prénom : Lucas
Message par lulu57300 » ven. 13 nov. 2015 20:09
bonjour a tous,
je revient vers vous en ce qui concerne mes clés...
Apres problème donc de mon frm je l'ai remplacé mais depuis plus de centralisation....
j'ai donc ... recoder tous l'ensemble et mis a jour donc sur ce point aucun soucis...
Si diag avec ista-D, aucun défauts ... , par contre petit indice peut être , quand je lance le module de contrôle sur le CAS et test le "champs d'intensité de la clé" je suis a 0...
donc j'ai cru que mon module diversity était hs, je l'ai remplacer et ...pas de changement.
J'ai vérifié les fusibles tout semble ok ...
donc si une âme charitable à une idée je suis preneur.. je cherche également une photo des fusible d'une e92 335d avec accès confort... car je l'ai avait vérifier un à un, et pas que j'ai changé sans faire exprès la position d'un des fusibles.
lulu57300
- lulu57300
- Prénom : Lucas
lulu57300
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » sam. 21 nov. 2015 19:12
ca fait plus d'un an que mon vérouillage a la clé ne fonctionne pas
L'acces confort fonctionne...
toujours pas trouvé la solution
BMW 318 D Pack Luxe
Peugeot 308 GTI [/center]
Elkantar
- lulu57300
- Prénom : Lucas
Message par lulu57300 » sam. 21 nov. 2015 21:26
Tu la emenner chez Bmw ?
lulu57300
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » sam. 21 nov. 2015 23:01
BMW propose un recodage des clés et du boitier sans garantie de résultat ... 600 euros ... Donc non je ne leur donne pas
BMW 318 D Pack Luxe
Elkantar
- lulu57300
- Prénom : Lucas
Message par lulu57300 » sam. 21 nov. 2015 23:55
Moi tout marchais nickel ...
Mon frm a rendu l'âme et depuis plus rien ...
lulu57300
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » dim. 22 nov. 2015 11:51
j'avais chngé le diversity au niveau du 3eme feux stop, ca n'avait rien changé non plus
BMW 318 D Pack Luxe
Elkantar
- lulu57300
- Prénom : Lucas
Message par lulu57300 » dim. 22 nov. 2015 11:55
Après moi j'ai un icom donc si quelque me donne la manipulation pour reprogrammer mes clé je veut bien essayer ..:
Car les fusibles sont ok, j'ai essayer de mettre la voiture en sommeil en déconnectant la batterie ,
Essayer de mémoriser mes clé avec les manips trouver sur le net ...
Toi se qui est encore plus bizarre c'est que tu n'a plus la centralisation mais l'accès confort marche comme meme
lulu57300
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » dim. 22 nov. 2015 12:05
et l'ouverture a distance aussi... ( 2-3 metres de portée )
Seul la fermeture à distance et le coffre ne fonctionnent pas sur les deux clés
J'ai deja essayer la mise en someil.
Il te faudrait un lecteur de clé pour les reprog je pense a moin qu'ells se reprog directement dans le logement de la voiture ?
BMW 318 D Pack Luxe
Elkantar
