bonjour a tous
nouveau sur ce forum , ainsi que dans la marque , je rencontre quelques soucis avec ma 320 xd touring : Achetée il y a 2 mois , j'en suis totalement satisfait a un détail près découvert il y a peu :le compresseur de clim ne s'enclenche pas . Tout semble fonctionner correctement , en mode chauffage , la temperature est régulée , la soufflerie aussi. Mais par beau temps chaud , en mode auto , le témoin du bouton clim s'allume , mais le compresseur n'est pas piloté.
J'ai fait quelques essais, il y a du gaz , pression correcte , si je pilote l'embrayage avec du +12v , le compresseur fait alors du froid, au bout de quelques secondes , le ventilo moteur se met a tourner en vitesse lente. Avec Rheingold , je pilote le compresseur (une seconde max, mais au moins la liaison est bonne). Et le défaut annoncé en diag est "chauffage additionnel défectueux". Aprés recherches , il doit s'agir d'un chauffage électrique situé dans le bloc chauffage,alimenté par un cable 10mm depuis la batterie, fusible 100A. D'une part , après vérif , le cable est correct , le fusible aussi. D'autre part , pourquoi, cela bloquerait t'il le fonctionnement de la clim ?
Et le gros problème pour des vérifications précises, c'est que pour accéder a ce chauffage , il faut déposer le tableau de bord complet...
Si quelqu'un a eu ce problème , ou a une idée pour réparer ce bug , je suis preneur de toute info, avec par avance tous mes remerciements.
fred
probleme avec climatisation[resolu]
- fredb13
- Département : haute savoie
- Année du véhicule : 1960
Message par fredb13 » mer. 13 mai 2015 21:55
Modifié en dernier par fredb13 le lun. 22 juin 2015 19:09, modifié 1 fois.
fredb13
- fredb13
Re: probleme avec climatisation
Message par fredb13 » sam. 16 mai 2015 22:30
Personne pour un coup de main ?
Question en sup. :3 fils arrivent sur mon compresseur , un est censé apporter du +12 a l'embrayage , les 2 autres vont sur l'arrière du dit compresseur , mais je ne sais pas ce qu'ils commandent, ni comment les controler.
Parce que je sais qu'en envoyant du +12 sur le fil embrayage , ça fonctionne , mais rien ne me dit que cette pièce sur l'arrière ne déconne pas. Mais je ne veux pas shunter les 2 fils , ou autre manip , sans savoir ce que ça fait .
fred
fred
fredb13
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
- A remercié : 105 fois
- A été remercié : 285 fois
Message par Murphy » sam. 16 mai 2015 23:06
je suis pas un expert en clim mais c'est quoi que tu appelles embrayage ? Car je ne vois pas le lien.
Murphy
- fredb13
Message par fredb13 » dim. 17 mai 2015 07:36
Sur ma voiture, le compresseur ne tourne pas tout le temps, la poulie est "débrayée" quand il n'y a pas besoin de froid.Et quand il y a besoin , en envoyant du +12v dans le fil qui va vers la poulie , on "embraye" (électro aimant ) et le compresseur est sensé se mettre a tourner.murphy99 a écrit :Salut,
Il y a des compresseurs qui tournent tout le temps, je ne connais pas exactement le fonctionnement , mais une sorte d'électrovalve module alors la production de froid.
Il me semble avoir lu quelque part que les "Efficient" sont toutes équipées d'un compresseur avec embrayage.
En tout cas , c'est ce que j'ai sur la mienne , et pour le moment , il ne reçoit pas de +12 pour embrayer....
fredb13
- fredb13
Re: probleme avec climatisation[resolu]
Message par fredb13 » lun. 22 juin 2015 19:12
Bonjour a tous
Ma clim fonctionne .........après 10 jours chez BMW : boitier de commande remplacé , et par un modèle différent ?!
Mais bon , au moins , j'ai de l'air frais.
fred
fred
fredb13
- Murphy
- Prénom : Francois
- Département : 44
- Modèle : X1
Message par Murphy » lun. 22 juin 2015 21:07
Ils te l'ont peut être remplacé par un nouveau modèle plus fiable.
Tant mieux si tout soucis est résolu
Murphy
- Cris68
- Prénom : Christophe
- Département : Haut-rhin
- Modèle : F31 (Touring)
Message par Cris68 » sam. 31 août 2019 20:29
De quel boîtier précisément s agissait il?
Cris68
- Tankcry
- Prénom : Mickael
- Département : 91
- Ma voiture : Neuve
- A été remercié : 8 fois
Message par Tankcry » mer. 4 sept. 2019 05:34
Ihka je dirais même
Tankcry
9 messages
Problème démarreur [RESOLU] + problème de chauffe
Dernier message par airliner33 « sam. 10 févr. 2024 08:53Réponses : 17
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar SkY18 » dim. 21 janv. 2024 08:24 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 17 Réponses
- 544 Vues
probleme essuie glace E92 ( RESOLU)
Dernier message par airliner33 « dim. 19 nov. 2023 22:39Réponses : 12
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar fred330D » mar. 13 juin 2023 21:48 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 12 Réponses
- 732 Vues
[Problème Résolu] Fuite d’huile
Dernier message par Yuksel38 « lun. 15 août 2022 12:47Réponses : 7
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Yuksel38 » jeu. 11 août 2022 18:11 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 7 Réponses
- 826 Vues
[RESOLU] Problème boite auto + cache couvre culasse
Dernier message par yoyo2197 « mer. 8 févr. 2023 11:29Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar yoyo2197 » lun. 21 nov. 2022 18:50 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 1243 Vues
[Resolu] 335i e92 N55 - Problème électrique (Régulateur/batterie ? Court circuit pompe à eau ?)
Dernier message par AV55335i « dim. 5 févr. 2023 15:18Réponses : 105
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar AV55335i » ven. 9 déc. 2022 18:45 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 105 Réponses
- 8457 Vues
