donc j ai un problème electrique je m explique j ai la voiture il ya environ 1 an et depuis environ 6-7 mois j ai des messages de temps en temps (pas régulier) dsc en panne rouler doucement, controle pneu impossible , trajectoire ... du coup je m arrête j efface ou je ferme avec l idrive les problèmes refait le controle de la pression des pneus et je redémarre la voiture et plus rien je peu rouler un plein sans que sa revienne ou des fois sa revient dans la foulée.
pour info ma voiture est une 330D pack m de 2006
on jour je suis allez chez bmw faire voir ce problème, il a passe sur la valise, au début ne trouvait pas la panne franche et en analysant le contre rendu il me dit que c est l alternateur qui déconne il envoi de temps en temps du courant a plus de 16V et du coup le l ordi mais en securité le dsc et les autre affichage pour éviter de griller
je lui ai dit si on changeait juste le régulateur lui ma dit que c est l alternateur et que je pouvait le faire moi même sympa et de plus il m a rien fais payer plus un petit café sans doute il espère avoir un nouveau client pour l entretien
du coup je suis près a le changer mais par rapport a la référence de mon alternateur voir photo je ne s ai pas le quel choisir position degré 90 ou 47
sinon depuis peu en nettoyant la voiture j ai mis la radio et j ai u le message batterie fortement déchargé je l ai tester avec un petit testeur lidl et il me dit faible mais moteur en route ok donc l alternateur fait quand même son boulot
merci d avance de votre aide
probleme dsc en panne (alternateur)
- nico85
- Prénom : nicolas
- Département : vendee
- A remercié : 15 fois
nico85
Re: probleme dsc en panne (alternateur)
Message par ReMo38 » dim. 11 févr. 2018 11:54
Tu as la ref donc il te suffit de commander le même ou alors de ne commander que le régulateur vu que c’est lui qui deconne.
- nico85
- Prénom : nicolas
Message par nico85 » dim. 11 févr. 2018 12:31
le probleme s ai quand je tape la ref sur oscaro ou autre il m en trouve plusieurs sinon je vais essayer le regulateurReMo38 » dim. 11 févr. 2018 11:54 a écrit :Tu as la ref donc il te suffit de commander le même ou alors de ne commander que le régulateur vu que c’est lui qui deconne.
merci
nico85
Message par ReMo38 » dim. 11 févr. 2018 14:34
Référence Valéo TG15C093 te donne qu’un modèle à priori
https://www.oscaro.com/alternateur-vale ... 617880-4-p
- B3nj4
- Voiture : 316d
- Ma voiture : *
Message par B3nj4 » dim. 11 févr. 2018 20:39
et aussi (en s'en tenant au même dealer):
valeo-437538
quinton-hazell-qra2204
delco-remy-dra4255
lucas-lra02956
magneti-marelli-944390904280
bosch-0-986-080-580
valeo-437538
delco-remy-dra4255
lucas-lra02956
bosch-0-986-080-580
B3nj4
- nico85
- Prénom : nicolas
Message par nico85 » dim. 11 févr. 2018 21:02
ok merci de votre aide du coup comme dit ReMo38 je vais acheter un régulateur on verra bien
je vais commander celui ci lien ebay
sinon je vais avoir la vidange a faire ( moi meme, vu que j ai fait un garage avec une fosse, autant en profité) et je pensait a mettre les bouchons au niveau de l admission mais comment savoir si le diametre est 22MM ou 32MM suis-je obliger de demonter pour savoir?
nico85
Message par ReMo38 » dim. 11 févr. 2018 22:19
Normalement c’est des 33 pour les 6L.
- Yuyu
- Département : 93
- Ma voiture : 318D Pack Sport de 2006 (Yuyu)
- A remercié : 12 fois
- A été remercié : 7 fois
Message par Yuyu » mer. 14 mars 2018 13:25
Je suis un peux dans le méme probléme .. si sa peux t'aider pour commander un regul
http://www.condensateur-web.fr/regulate ... -C233.html
Yuyu
- nico85
- Prénom : nicolas
Message par nico85 » sam. 17 mars 2018 21:26
merci je l ai deja commander j attend d arriver a la vidange pour le changer ainsi que de mettre les bouchons d admission
nico85
- nico85
- Prénom : nicolas
Message par nico85 » ven. 24 août 2018 00:34
salut tout le monde je revient vers vous pour vous informer que la vidange est arrivé a therme
du coup je me lance a changer le régulateur
voici la photo de la bête
la même sans sa cloche en plastique démontée, il y a deux écrous a démontés mais la cloche a du mal a sortir car le support du filtre a huile l empêche de sortir mais en forçant un petit peu sa passe
après on dévisse les trois écrous sur le régulateur
puis on remonte le nouveau, le plus dur est de placer les charbons en bonne position il suffit de retirer le petit capot qui cache l axe de l alternateur et les charbons
on remonte la cloche et les cables rouge et la fiche
et on test moi j ai fait 400bornes et pas de voyant pourvu que ca dur
nico85
- A été remercié : 2488 fois
Message par airliner33 » ven. 24 août 2018 07:35
Pas mal je pensais pas que c'était possible d'y accéder alternateur en place
Tu as acheté où le régulateur ?
- nico85
- Prénom : nicolas
Message par nico85 » ven. 24 août 2018 08:17
sur ebay
moi je l avais acheté en février du coup il ne trouve rien sur mon compte ebay, mais voici le meme par le meme vendeur
lien
lien
nico85
12 messages
Problème verrouillage coffre et lunette en panne e91
Réponses : 2par Lolo28 » mar. 30 mars 2021 18:41 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 2 Réponses
- 2056 Vues
Dernier message par Lolo28
mar. 30 mars 2021 20:18
[Résolu] Default d'alternateur
Réponses : 10par Goliate » lun. 22 nov. 2021 20:35 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 3637 Vues
Dernier message par Goliate
dim. 28 nov. 2021 09:42
[325 XI E91] - Pb Poulie roue libre alternateur
Dernier message par airliner33 « mer. 14 sept. 2022 08:49Réponses : 13
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar loic31 » sam. 3 sept. 2022 13:19 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 13 Réponses
- 1289 Vues
Panne E46 330d
Dernier message par airliner33 « mar. 21 juin 2022 07:40Réponses : 11
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Kev42 » dim. 19 juin 2022 20:36 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 11 Réponses
- 978 Vues
Panne système 4x4, ABS et DSC
Dernier message par airliner33 « dim. 2 oct. 2022 22:23Réponses : 3
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Pascal78 » sam. 1 oct. 2022 23:23 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 3 Réponses
- 1045 Vues
