Bruit en phase décélération moteur.
toumla
Prénom : ibrou
Département : 92
Re: Bruit en phase décélération moteur.
Messagepar toumla » dim. 16 juil. 2017 11:42
Cette durite elle rentre dans l intercooler ?
iktas
Département : bruxelles
A remercié : 6 fois
Messagepar iktas » dim. 16 juil. 2017 11:53
Je vais cette semaine vérifier cette durite n°3 si éventuellement elle est percé, comme ça de tête il me semble qu'elle est fixé par 2 vises sur le débitmètre et juste emboîté sur le turbo. C'était une des premières choses que j'avais testé sans démonté, càd, appuyé sur la partie emboîté voir si le bruit changeait, et je n'avais rien remarqué.
Question, si j’enlève cette durite et que je fais le test sans en poussant les gaz, je ne devrais dans ce cas plus entendre le ronronnent si elle est défectueuse ou je fais fausse piste ?
Il y a-t-il risque a faire cette manip, à savoir rien entre le débitmètre et le turbo?
Département : Aquitaine
Ma voiture : viewtopic.php?f=115&t=23774
A remercié : 5 fois
A été remercié : 19 fois
Messagepar airliner33 » dim. 16 juil. 2017 12:12
C'est bien cette durite (turbo-débitmètre) Morraydu13 avait dit que sans la durite ça faisait un bruit infernal, impossible de détecter bruit ou autre.
A mon avis c'est pas la durite qui fait le ronronnement, lui il est normal, c'est la durite défectueuse qui amplifie ce bruit, peut-être percée au niveau du soufflet ou poreuse.
iktas
A remercié : 6 fois
Messagepar iktas » dim. 16 juil. 2017 16:24
A vérifier, mais je trouve sa bizarre quand même, car le ronronnement s'entend derrière le turbo en dessous du boitier filtre à air, si la cause de ce bruit venait de cette durite je pense que l'on entendrait ça plus localement justement au niveau de la durite, sauf, si peut-être il y aurait de la résonance qui passerait a travers le turbo... Ça vaut le coup d'essayer quand même.
A remercié : 5 fois
Messagepar airliner33 » dim. 16 juil. 2017 18:40
Ça vaut le coup d'essayer surtout que beaucoup ont la panne, à voir le prix de la durite.
Morraydu13
Prénom : Romain
Département : 13
Messagepar Morraydu13 » lun. 17 juil. 2017 06:50
Il s'agit bien de la durite numéro 3 sur le schéma.
70e chez bmw.
Avec la durite neuve il n'y a quasiment plus de bruit
toumla
Prénom : ibrou
Département : 92
Messagepar toumla » lun. 17 juil. 2017 13:37
Tu entend quand même le bruit en décélération a l arrêt ?
Morraydu13
Prénom : Romain
Département : 13
Messagepar Morraydu13 » lun. 17 juil. 2017 18:36
Le bruit avait disparu mais est plus perceptible aujourdui je pense que la durite neuve a diminué le bruit mais toujours présent..... Mais ça dépend ses jours on l'entend plus des fois non .. :hurt1:
iktas
A remercié : 6 fois
Messagepar iktas » lun. 17 juil. 2017 23:30
Après avoir jeté un oeil vite fait sur ma caisse, je constate que sur cette durite il y a une autre petite durite à l'arrière de celle-ci très discrète car on la voit pas lorsqu'on est en face ... la pièce n° 7
Et cette durite s’emboîte dans une zone sous le filtre a air, je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est clairement l''endroit ou je situerai le bruit, jusqu’à aujourd'hui j'avais tendance à regarder a l'étage en dessous du filtre a air ... et forcement je visais le turbo ou la tresse sans remarquer la zone ou cette petite durite s’emboîte. Une idée?
A remercié : 5 fois
Messagepar airliner33 » mar. 18 juil. 2017 08:39
Je sais qu'il y a 2 modèles, ce petit retour je l'avais sur 320d c'est un petit raccord juste emboîté un peu comme plus bas, sûrement pour faciliter le remontage.
Morraydu13 tu as quel type de durite toi ?
Tu as un petit manchon cannelé en caoutchouc dur qui vient rattraper ce petit bout de durite de mémoire, démonte et regarde si tout est étanche. au pire tu peux essayer de mettre un genre d'isolant sur les connexions (exemple teflon ou quelque chose de plus souple) voir si ça viendrait de ça
iktas
A remercié : 6 fois
Messagepar iktas » mar. 18 juil. 2017 10:17
Bon, je viens de démonter la pièce n°3, je n'ai rien vu de particulier, pas de fissures, les joints sont par déchirés, rien a l'intérieur...
Pareil pour la petite durite, bien que j'arrive a le bouger en forçant un peu, je ne peu pas dire qu'il y a du jeu, en faite elle s’emboîte sur une sorte tube avec une séries de câbles sur le coté, j'aurai tendance à dire qu'il s'agit d'un système de mesures, je n'arrivais pas a voir ce qu'il y avait à l'autre extrémité du tube, je voyais le fond avec l'éclairage de mon portable, mais pas la continuité du trajet que l'air pouvais emprunté.
A remercié : 5 fois
Messagepar airliner33 » mar. 18 juil. 2017 10:22
Ce petit retour part sous le filtre à air ?
iktas
A remercié : 6 fois
Messagepar iktas » mar. 18 juil. 2017 10:52
Oui, ce retour s’emboîte juste en dessus, je crois qu'elle fait parti intégrante du boitier, par contre je ne sais pas s'il interagit directement avec le filtre, ou si tout simplement l'air s’échappe a travers les petits carrés? Je sais pas.
Voici une photo trouvé sur le net.
Morraydu13
Prénom : Romain
Département : 13
Messagepar Morraydu13 » mar. 18 juil. 2017 11:34
Je pense que ca peut être une fuite d'air car le manchon
d air qui s emboîté dans le turbo n est pas étanche donc je pensais mettre une épaisseur pour plus que ca bouge il doit avoir une fuite d'air
Morraydu13
Prénom : Romain
Département : 13
Messagepar Morraydu13 » mar. 18 juil. 2017 11:42
Il n'y a que deux vis sur le debimetre et le reste est emboîté mais ca bouge avec vibration et pression d air je trouve ça mal fait comme système vous pensez que scotch téflon peut régler le problème?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
