(Résolu) boîte à gants qui ne s'ouvre pas !
- jfn
- THE Illustrator
- Voiture : M4
- Modèle : F82
- Année du véhicule : 2016
- Ma voiture : Ma M4
- A été remercié : 306 fois
Re: (Résolu) boîte à gants qui ne s'ouvre pas !
Message par jfn » ven. 3 juin 2016 17:07
comment jeter 1300 balles a la poubelle , il y en a qui ferai mieux de changer de métier
jfn
- Gil2b
- Département : 92
- Ma voiture : E93 325D
Message par Gil2b » ven. 3 juin 2016 18:10
Pas eu le temps d y aller aujourd'hui, j'attend la semaine prochaine, ça va chauffer!!!
Gil2b
- gfbmw
- Département : yvelines
- Modèle : F31 (Touring)
- Année du véhicule : 2013
- Ma voiture : 320da M SPORT de 2013 blue estoril (gfbmw) New jantes 704M(p16))
- Donateur depuis le : 28 déc. 2018
- A remercié : 33 fois
- A été remercié : 39 fois
Message par gfbmw » ven. 3 juin 2016 18:50
Punaise 1300e de devis alors qu il fallait resserer 2 vis faut qu il change de métier ce mécano
gfbmw
- OLD SCHOOL91
- Département : 91
Message par OLD SCHOOL91 » mar. 18 oct. 2016 17:46
je relance un peu le post car comme vous je ne peux plus ouvrir la boite à gant
je vais suivre vos conseil et vous dire le déroulement des opérations
OLD SCHOOL91
- Gil2b
- Département : 92
Gil2b
- Voice
- Département : 97X
- Année du véhicule : 2011
- Ma voiture : E93
Message par Voice » mer. 19 oct. 2016 04:49
Bon courage, si on peut t'aider ce sera avec plaisir
Voice
- OLD SCHOOL91
- Département : 91
Message par OLD SCHOOL91 » mer. 19 oct. 2016 10:11
Voice , le Mer 19 Oct 2016 04:49 a écrit :Bon courage, si on peut t'aider ce sera avec plaisir
Merci super sympa.
OLD SCHOOL91
- OLD SCHOOL91
- Département : 91
Message par OLD SCHOOL91 » mer. 19 oct. 2016 10:17
Bon , j'ai bien tous lu et je pense avoir compris
mais je n'arrive pas à l'ouvrir
comment peut on l'ouvrir lorsqu'elle est bloquée (avec la clés ça ne fonctionne pas) ...
merci pour votre aide
OLD SCHOOL91
- Gil2b
- Département : 92
Message par Gil2b » mer. 19 oct. 2016 11:36
Je suis passé à la concession, il l'ont ouverte rapidement mais je n'ai pas vu comment, la voiture avait ete monté à l'atelier.
Je pense qu'il doivent glisser un truc type carte en plastique pour la debloquer.
Gil
Gil
Gil2b
- OLD SCHOOL91
- Département : 91
Message par OLD SCHOOL91 » mer. 19 oct. 2016 12:11
Je vais voir ça mais je ne suis pas un voleurGil2b a écrit :Je suis passé à la concession, il l'ont ouverte rapidement mais je n'ai pas vu comment, la voiture avait ete monté à l'atelier.
Gil
alors ce n'est pas gagner
merci Gil
OLD SCHOOL91
- Gil2b
- Département : 92
Message par Gil2b » mer. 19 oct. 2016 14:16
J ai rien "comprendu"
Gil2b
- roliam
- Prénom : YANN
- Département : 56400 Auray
Re: Je deviens fou avec cette boîte à gants qui ne s'ouvre p
Message par roliam » sam. 24 mars 2018 18:59
Bonsoir a tous
Pour le couinement de la boite a gants, cela provient du moteur qui se trouve dans la partie intérieure, Il y a un engrenage en métal contre un en plastique, et devinez qui gagne, le métal bien sur, cela tourne en sautant les dents ce qui provoque ce bruit de roulette de dentiste! Il faut juste changer cet axe en plastique qui est bien usé( cela se voit au 1er coup d'oeil) et cela repart nickel, mais voila, difficile de trouver cette pièce au détail, donc solution du pauvre: débranchage du moteur et on se sert de ses mains pour verrouiller la BAG.
Voila ma petite contribution.
Voice » mer. 28 mai 2014 00:34 a écrit :Helloalix77 a écrit :bonjour,
j'ai eu le même probleme sur mon e93 acheté d'occas il y a deux semaines.
Pour l'ouvrir, obligé de sortir la clé pour tourner à fond sur la gauche.
Le probleme est simple, quand tu tires la poignée, ça fait tourner un axe sur un excentrique. cet axe pousse une autre pièce en plastique, (un espece de guide) qui écarte les deux tétons qui ferment la boite a gant.
Probleme: tous ça est en plastique. le guide s'use et l'axe saute à coté, donc les deux tétons ne sont pas actionnés. D'où le recours à la clé pour les écarter.
La solution est encore plus simple: démonte ta serrure (2 vis), met de la graisse sur l'axe et sur le guide, remonte et serre très fort les vis pour ne pas que ça s'écarte.
Je l'ai fait ça remarche au poil.
Les gars vraiment merci,
G essayé ton astuce sans conviction, j'en ai même voulu à ma moitié qui a été la première a bloquer la poignée (ca fait un an que je galère, même BM m'a dit changement de serrure)
Alors grand merci, CA MARCHE
G cependant un problème : Quand je verrouille elle crie, oui un couinement long et strident c pas super, le bruit provient directement d'au dessus de la boite à gant (c la fermeture electrique en fait)
quelqu'un a une idée pour la rendre muette.
roliam
- asfell
- Département : Var
Message par asfell » sam. 7 avr. 2018 07:20
Bonjour à tous,roliam » sam. 24 mars 2018 18:59 a écrit :Bonsoir a tous
J'ai résolu le problème de couinnement lors de la fermeture de la boîte à gant. Le couinnement provient effectivement de la partie moteur vissée avec 2 torx (T8).
J'ai remplacé les 2 torx par 2 vis un peu plus grosses et voilà : plus de bruit.
Pour constater l'origine du problème, démontez la fermeture, laissez la partie moteur branchée et fermez à clé votre voiture à l'aide de la clé.
Vous constaterez que le bruit provient bien du moteur situé dans le mécanisme.
Ne démontez pas encore la suite, appuyez fort sur chaque torx avec vos doigts et fermez la voiture à clé.
Si le bruit disparaît c'est que la partie moteur n'est plus assez maintenue et qu'il y a du jeu : remplacez les vis torx par des vis plus grosses.
asfell
44 messages
[RESOLU] Problème boite auto + cache couvre culasse
Dernier message par yoyo2197 « mer. 8 févr. 2023 11:29Réponses : 6
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar yoyo2197 » lun. 21 nov. 2022 18:50 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 6 Réponses
- 1211 Vues
Capote E46 ne s'ouvre pas
Dernier message par pierrot342 « lun. 19 juil. 2021 10:48Réponses : 10
Posté dans Pannes, problèmes et entretien e46par Mesut55 » lun. 19 avr. 2021 09:43 » dans Pannes, problèmes et entretien e46 - 10 Réponses
- 4605 Vues
Lunette arrière s’ouvre aléatoirement
Réponses : 4par Shral » sam. 18 déc. 2021 20:25 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 4 Réponses
- 1327 Vues
Dernier message par Shral
lun. 20 déc. 2021 14:20
Hayon s’ouvre et batterie fortement déchargée
Dernier message par airliner33 « lun. 10 janv. 2022 11:11Réponses : 13
Posté dans Pannes, problèmes et entretien E9Xpar Bullee » mar. 4 janv. 2022 14:30 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 13 Réponses
- 1344 Vues
[Résolu] Default d'alternateur
Réponses : 10par Goliate » lun. 22 nov. 2021 20:35 » dans Pannes, problèmes et entretien E9X - 10 Réponses
- 3639 Vues
Dernier message par Goliate
dim. 28 nov. 2021 09:42
