Nouveau kit Focal intégration plug & play spécial BMW
dump
Département : 66
Modèle : M3
Année du véhicule : 1999
Ma voiture : M3 E36
Re: Nouveau kit Focal intégration plug & play spécial BMW
Message par dump » mer. 27 avr. 2016 23:37
La V2 du sub vient de sortir avec la modification du connecteur pour justement éviter ce soucis ;)
M3 vendue... S4 V8 vendue... Next level-> M5 E39 !
arturos
Département : 13
Ma voiture : 330D F31 M SPORT
Message par arturos » jeu. 28 avr. 2016 09:02
Merci du retour Dump, aurais tu les référence BMW du connecteur et du cablage s'adaptant à la version actuelle V1?
Je comptais voir cela avec le magasinier directement mais si toi ou un membre du forum à l'info ça serait un plus. :super:
dump
Département : 66
Modèle : M3
Ma voiture : M3 E36
Message par dump » jeu. 28 avr. 2016 23:06
Ne t'embetes pas, mets un coup de cutter au détrompeur ;)
arturos
Département : 13
Message par arturos » mar. 10 mai 2016 11:29
Merci DUMP ton astuce a suffit :super:
Messieurs, je souhaiterais rajouter un ampli à tout cela mais n'ayant pas envie de démonter la moitié de la voiture pourriez-vous me dire s'il en existe un simple et plug and play?
Juste à brancher sur l'autoradio en gros ::d , pour mieux exploiter ces superbes subwoofer.
Merci d'avance
floo31
Prénom : florian
A remercié : 16 fois
A été remercié : 30 fois
Message par floo31 » mar. 10 mai 2016 12:17
:snif:
arturos a écrit :Merci DUMP ton astuce a suffit :super:
Merci d'avance
Il y a les ampli dsp qui sont PnP, il y a helix je crois qui est bien.
GERMANIKS
Département : Irlande
Modèle : Série 2
Année du véhicule : 1998
Message par GERMANIKS » lun. 16 mai 2016 15:18
floo31 a écrit ::snif:
Merci d'avance
Ils sont PnP si tu as HIFI d'usine et l'adapteur HIFI. Sinon non. Tout a cabler.
Distributeur HP/Amplis/DSP de chez GLADEN & MOSCONI
Retrofits NBT, ConnectedDrive, Camera de recul, Télé digitale sur iDrive
arturos
Département : 13
Message par arturos » lun. 16 mai 2016 22:21
Merci pour ton retour Germaniks, vue mes connaissances en la matière je vais m'abstenir du coup :pleur4:
dump
Département : 66
Modèle : M3
Ma voiture : M3 E36
Message par dump » mar. 17 mai 2016 11:42
arturos a écrit :Merci pour ton retour Germaniks, vue mes connaissances en la matière je vais m'abstenir du coup :pleur4:
Mais non, tu as plein de petit amplis plug & play de nos jours. Ils sont en connecteur Iso, tu as juste à rajouter un faisceaux de type kit mains libres pour passer en Fakra BMW et tu n'auras aucune modif à faire ! Juste des connecteurs à brancher ;)
arturos
Département : 13
Message par arturos » mar. 17 mai 2016 21:57
merci Dump, sans vouloir abuser aurais-tu quelques ampli à me conseiller?
Encore merci
dump
Département : 66
Modèle : M3
Ma voiture : M3 E36
Message par dump » mar. 17 mai 2016 22:50
Le nouveau Focal Impulse, Alpine KTP 445, MTX RT50.4, etc... ;)
Sunburn64
Prénom : Pierre
Département : Pyrénées-Atlantiques
Ma voiture : 325 D Touring E91
Message par Sunburn64 » mar. 5 juil. 2016 13:49
Après lecture du sujet, je pense que je vais remplacer mon kit de base par le Focal en version coaxiale. Pas forcement tout d'un coup et d’après la lecture du sujet, je ferais dans l'ordre suivant :
Avant
Arrière
Peut-être changement du Sub
Merci pour vous retour et toutes ces infos en tout cas.
Ma BMW 325D Touring E91 Sport Design Bleue le Mans / Deco Alpina :m:
325d Sport Design de 2008 (Sunburn64)
SOAT111 - In Light We Trust
lolo91
Prénom : laurent
Département : 91200
Voiture : M4
Modèle : F82
A remercié : 199 fois
A été remercié : 235 fois
Message par lolo91 » mar. 5 juil. 2016 15:14
Tout comme moi et ensuite ampli. ;-)
floo31
Prénom : florian
Message par floo31 » mar. 5 juil. 2016 16:42
Sunburn64 a écrit :Après lecture du sujet, je pense que je vais remplacer mon kit de base par le Focal en version coaxiale. Pas forcement tout d'un coup et d’après la lecture du sujet, je ferais dans l'ordre suivant :
Avant
Arrière
Si tu peux te le permettre, il faudrait mettre le kit éclaté à l'avant, les Tweeter sont des hp directionnel du coup les mettre en position basse ne donne pas le meilleur rendu. Si tu as des "connaissances " pose un ampli 4 canaux pour ton kit éclaté et les sub (ceux d'origine sont bien mieux amplifier )
Sunburn64
Prénom : Pierre
Message par Sunburn64 » mar. 5 juil. 2016 17:42
C'est sur que ça serait mieux mais j'ai envie de faire "simple" et l'ampli ça ferait trop de changement pour moi.
Dans tous les cas, en fait, je vais commencer par les coaxiaux. Ensuite si pas assez de basse, le Sub mais à priori, ça devrait être mieux et si ce n'est pas satisfaisant je pourrais toujours prendre la version 2 voies séparées pour l'installer à l'avant et mettre les coaxiaux à l'arrière en lieu et place des origines.
Je veux garder un peu de budget pour un CIC entre autres accessoires. D'ailleurs, est-ce que l'ampli du CIC est plus puissant que celui du CCC ? Puisque sans ampli externe, j'imagine que ceux sont eux les sources de puissances ?
GERMANIKS
Modèle : Série 2
Message par GERMANIKS » mer. 6 juil. 2016 19:16
Sunburn64 a écrit :C'est sur que ça serait mieux mais j'ai envie de faire "simple" et l'ampli ça ferait trop de changement pour moi.
Tu ne va jamais avoir de basse avec des HP qui font 10cm de diametre. Ce n' est pas fait pour ca. Coax ou pas. Coax a l'avant est une tres mauvaise idee.
Kit eclate obligatoire comme deja indique. 2 voies minimum (Midrange et Tweeter). 3 ideallement, de toute facon toutes les BMW depuis 2002 ont ete fabriquees pour recevoir des kits eclates 3 voies.
Coax 2 voies pour l' arriere pas de soucis si tu veux.
