siège électrique chauffant sport
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » ven. 2 févr. 2024 17:48
Hello vous savez ou se trouve le capteur de présence du siège chauffeur (chauffant électrique ), sur l'éclaté je ne trouve que le passager .Mon siège électrique si je suis pas dessus il fonctionne (électriquement) dès que je pose mes fesses il fonctionne plus ,j'ai essayer de changer le smfa pensant que c'était ça mais il s'avère que non il fonctionne seulement si je suis pas assis dessus y compris mémoire . Merci
335I année 2007 E92
A remercié : 507 fois
A été remercié : 2480 fois
Message par airliner33 » ven. 2 févr. 2024 17:57
Il n'y en a pas
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » ven. 2 févr. 2024 18:16
je comprends pas lol je suis pas dessus il fonctionne j'appuie même avec la main sur l'assise ça fonctionne plus même le chauffage du siege si je décolle mon derrière les leds sur la commande s'éteigne
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2017
A été remercié : 61 fois
Message par JoePike » ven. 2 févr. 2024 19:20
Ben t'as un truc de cassé genre la résistance ou le fil d'alim et quand tu t'assoies pas , le contact est OK et dès que tu t'assoies ça écarte les fils ou la résistance
s'écartent et ne font plus contact
ça me semblerait assez logique
l
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » ven. 2 févr. 2024 19:39
bah va falloir que je me penche dessus alors, quand tu parles de résistance tu penses a laquelle plus exactement?
Message par airliner33 » ven. 2 févr. 2024 20:03
Détache la partie commande du siège pour voir si tout est ok derrière et si les boutons dans le vide fonctionnent, tu dois pouvoir isoler le problème un peu mieux
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » ven. 2 févr. 2024 20:40
Merci je vais tester ça
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » ven. 2 févr. 2024 23:48
Ben l'élément chauffant ou dit "conducteur résistif"
https://www.vroomly.com/blog/siege-chauffant-voiture/
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » sam. 3 févr. 2024 10:13
Ah ok tu parlais de la résistance chauffante du siège . Au cas où personne aurait le schéma électrique pour tester au voltmètre direct sur les prises des ces dernières afin de voir si quand j'appuie il y a coupure ? Ceci éviterait de dégarnir et d'isoler le problème . Merci
Message par airliner33 » sam. 3 févr. 2024 11:04
Tu n'es pas obligé de dépouiller le siège, la partie commande passe sur le côté et sous le siège
Tu peux déjà sortir les 4 vis T50 qui le tienne pour le basculer vers l'arrière et avoir accès à ce que tu veux
Libérer le faisceau s'il fait contact quelque part ou autre
JoePike
Département : 75
Voiture : 430i
Modèle : F36 (GC)
Message par JoePike » sam. 3 févr. 2024 11:23
Question un peu métaphysique :F595G: :
C'est un siège électrique , donc à mémoire et il y a un contacteur de présence (pour la ceinture de sécurité je crois) et donc si ce sensor de présence est en série, et qu'il déconne... il est peut-être fautif . La température se met en mémoire ?
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » sam. 3 févr. 2024 12:35
la température déconne par moment elle fonctionne et des fois si par exemple position 3 elle coupe toute seule on rallume elle passe au niveau 2 ou ne s'allume pas d'ou le faite que je pensais qu'il y avait un contacteur de présence vu que quand je me lève ça repart seule truc je ne vois pas ce contacteur dans l'éclaté constructeur a part celui de droite seulement
Message par airliner33 » dim. 4 févr. 2024 00:37
Il n'y a pas de capteur de présence/tapis sensitif, car si la voiture roule il y a quelqu'un sur le siège conducteur ... Il n'y en a pas besoin, la ceinture conducteur doit être bouclée tout le temps, c'est pour ça qu'elle est allumée dès que tu lances le moteur
Par contre peut-être que quelque chose déconne sur la platine qui gère le réglage électrique lorsque tu es assis
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » dim. 4 févr. 2024 10:42
Et bien j'ai testé avec 2 autres module de siège et aussi la commande au tableau de bord commende siège identique problème qui va et vient
335i72
Prénom : michel
Département : 75
Message par 335i72 » dim. 4 févr. 2024 15:39
Bon et bien problème résolu il y avait au niveau du module ( la fiche d'alimentation de ce dernier) dans la fiche la cosse était cassé et du coup assis dessus elle s'écartait et quand on relâchait elle faisait contacte de nouveau . Le siège refonctionne normalement après je n'ai pas testé le chauffage du siège mais je pense que c'est lié vu que l'alimentation des résistance passe par le module
