Modification fréquence radio CCC
sb974
Prénom : sb
Département : uae
Ma voiture : 330i e90 black saphire
Message par sb974 » ven. 13 mai 2022 00:17
Salut a tous,
je souhaiterais modifier la region de mon tuner radio sur mon ccc , c'est une 330i import japon donc les fréquences vont de 70 a 90.
j'ai vu ici et la sur la toile qu'il était possible de le modifier via le logiciel ncs expert mais je ne l'ai pas et ne souhaite pas y entrer .
par contre j'ai la possibilité d'utiliser la valise de diag autel maxisys pro (mon ami mécanicien peut me la prêter pour faire la manip) mais je ne sais pas comment faire.
y aurait il qqun qui sache me dire si c'est compliqué?
je m'y connais un peu j'ai codé mon nouveau ccc avec cette valise pour qu'íl soit reconnu.
merci pour votre aide par avance
A remercié : 449 fois
A été remercié : 2034 fois
Message par airliner33 » ven. 13 mai 2022 08:43
La section tuto est réservée aux sujets tutos
C'est à dire tu l'as codé pour qu'il soit reconnu ? Tu peux expliquer la manipulation
sb974
Prénom : sb
Département : uae
Message par sb974 » ven. 13 mai 2022 21:56
ah mince desolé je ne suis pas très familier des forums , j'ai posté
au mauvais endroit alors....
sb974
Prénom : sb
Département : uae
Message par sb974 » mer. 18 mai 2022 18:51
Pour le recoder via la valise autel maxsys c'est assez simple, il suffit juste de suivre les etapes de la valise en cochant les cases des nouveaux modules du ccc qui sont nouveaux et doivent etre codés. (antenne, gps, audio)
en gros tout ce qui porte la mention contenant ccc dans la liste et ensuite la tablette code et demande de mettre le contact , couper le contact , etccc.
la procedure dure moins de 10min montre en main.
Message par airliner33 » mer. 18 mai 2022 22:57
Tu as regardé la différence des codes option entre ton modèle et un modèle de ton pays, ça donnerait peut-être des indices sur ce qu'il y a à coder
sb974
Prénom : sb
Département : uae
Message par sb974 » jeu. 19 mai 2022 23:45
Non je t'avoue que je n'ai pas regardé les differences.
mais le truc c'est qu'avec la valise pro de autel tu te souci pas des elements internes du codage , c'est elle qui se charge de faire les modifications en fct de la demande. et comme je compte utiliser cette valise je n'ai pas creusé ......
mais je n'arrive pas a trouver qq'un qui l'a fait via la valise alors que via nsc expert j'ai déjà trouvé la manip.
en tout cas merci de prendre le temps de répondre a mes posts...
j'ai un autre souci c'est celui du gps car les modeles japonais ont leur carte deja incluse dans la racine hdd du ccc, pas besoin de dvd.
