Montage Sièges M3 e92
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 12:36
Bonjour, je me présente c’est Ibra, j’ai une BMW 325d e92 de 2009 moteur m57.
Je possède un intérieur bmw semi électrique chauffant, sans réglage lombaire ni réglage latéraux.
Je souhaite donc installer un intérieur d’une M3 e92 full électrique et chauffant avec réglage lombaire et latéraux.
J’ai acheté récemment des sièges de M3 e92 en croyant que les branchements serait Plug and Play, aujourd’hui lors de l’installation je met le siège passager en place et je me rend compte que j’ai un câble en plus du faisceau jaune qui se trouve sous le siège, en recherchant un peut je remarque que ma voiture est équipée de l’option appuie tête actif, chose qui m’embête, car les sièges de la M3 ne sont pas équipé de cette option.
Du coup pour l’instant je laisse tombé cette fiche blanche que j’ai trouvé sous le siège, je branche uniquement la prise jaune qui me paraît universelle.
En ayant branché uniquement la prise jaune et pas la blanche (celle des appuie tête actif) beaucoup de voyant apparaît, malgré cela je pensais pouvoir directement utiliser mon siège, au moins les commandes électriques, et revenir à ces voyants par la suite, car je pense qu’en étant déjà équipé en siège électrique de base, je n’ai pas besoin de faire un câblage +\- 12v .
Sauf que là j’ai l’impression que mon siège n’est pas du tout alimenté électriquement, donc je suis bloqué, en attendant j’ai donc remonté mes anciens sièges.
Ma question est donc la suivante, comment vais-je pouvoir faire fonctionner ces sièges ?
En espérant avoir une réponse, je vous remercie.
Ps: Je suis nouveau sur le forum, je ferai une présentation de mon véhicule dans les jours à venir.
Modifié en dernier par Ibra6901 le dim. 18 avr. 2021 14:08, modifié 1 fois.
A remercié : 90 fois
A été remercié : 233 fois
Message par ludo132 » dim. 18 avr. 2021 13:19
Il faut câbler et coder voiture pas le choix
Ibra6901 (dim. 18 avr. 2021 13:33)
Classement : 3.03%
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 13:28
Merci pour ta réponse ludo132.
Pas de problème pour le câblage je pourrais le faire si je trouve un tuto ou un schéma qui pourrait m’indiquer quel file à quel emplacement.
Pour le codage j’ai également quelqu’un qui peut le faire.
Est ce que tu as déjà fais cette modification ?
Message par ludo132 » dim. 18 avr. 2021 13:29
Tu as s tout sur le forum 😉
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 13:34
J’ai vraiment cherché sur tout le forum, je n’ai pas trouvé malheureusement, pourrait tu m’orienter sur un sujet identique ?
kelkiff
Département : 51
Voiture : M3
Modèle : 1M
Ma voiture : M3 F80 de 2015 (kelkiff)
A remercié : 83 fois
A été remercié : 66 fois
Message par kelkiff » dim. 18 avr. 2021 14:32
@Ibra6901
j'avais monté des sièges de M3 E93 sur ma E93
je vais regarder si je retrouve mon shema
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur kelkiff pour son message :
Ibra6901 (dim. 18 avr. 2021 15:58)
Classement : 3.03%
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 15:59
@kelkiff
Je te remercie, j’attend donc ta réponse pour pouvoir continuer mon montage
kelkiff
Département : 51
Voiture : M3
Modèle : 1M
Message par kelkiff » dim. 18 avr. 2021 16:11
@Ibra6901
la différence avec ton montage c'est que moi c'est le contraire ,j'avais installé l’intérieur M3 LCI avec appuie tête active alors que d'origine je n'avais pas
tu peux coder avec ncexpert pour supprimer les appuie tête active comme indiqué ici
module ABG. Lisez-le avec l'expert NCS et enregistrez une copie originale. Puis modifiez les deux éléments de campagne
AKS_LINKS_1_CD
AKS_RECHTS_1_CD
à "nicht_aktiv"
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=1364221
ou c'est de démonter ton ancien appuie pour recuperer la cartouche comme la photo et le fixer sous le siège pour éviter les erreurs
Modifié en dernier par kelkiff le dim. 18 avr. 2021 16:24, modifié 2 fois.
Ibra6901 (dim. 18 avr. 2021 16:27)
Classement : 3.03%
kelkiff
Département : 51
Voiture : M3
Modèle : 1M
Message par kelkiff » dim. 18 avr. 2021 16:14
@Ibra6901
As tu essayé de monter ton module de siège d'origine sur celui de la M3 ?
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 16:23
Merci, j’avais pas pensé à récupérer la cartouche, j’allais mettre une résistance à la place.
Non je n’ai pas essayé de monter mon module d’origine sur celui de la M3 car il est complètement différent.
kelkiff
Département : 51
Voiture : M3
Modèle : 1M
Message par kelkiff » dim. 18 avr. 2021 16:27
@Ibra6901
ok
Pour désactiver avec ncsexpert l'appuie tête activ
module ABG.
AKS_LINKS_1_CD
AKS_RECHTS_1_CD
à "nicht_aktiv"
Ibra6901 (dim. 18 avr. 2021 16:29)
Classement : 3.03%
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 16:31
@kelkiff
D’accord donc pas besoin de démonter la cartouche, mais en attendant mon siège ne fonctionne toujours pas, car je n’ai toujours pas câblé :I155Z: J’essaie de trouver des tuto pour le câblage mais je n’y parvient pas.
kelkiff
Département : 51
Voiture : M3
Modèle : 1M
Message par kelkiff » dim. 18 avr. 2021 16:48
@Ibra6901
Met une photo de ton module
pour schéma regarde ici
viewtopic.php?t=17761
Ibra6901 (dim. 18 avr. 2021 16:54)
Classement : 3.03%
kelkiff
Département : 51
Voiture : M3
Modèle : 1M
Message par kelkiff » dim. 18 avr. 2021 16:52
Ibra6901
Prénom : Ibrahim
Département : Rhône
A remercié : 9 fois
Message par Ibra6901 » dim. 18 avr. 2021 16:53
:1Q56W: @kelkiff
Module M3
Module M3
Module d’origine
Module d’origine
Modifié en dernier par Ibra6901 le dim. 18 avr. 2021 17:18, modifié 2 fois.
