Différentes versions de la sono.
- Zonzon
- Département : Charente maritime
- Ma voiture : Ma Voiture
Message par Zonzon » ven. 26 oct. 2012 14:54
J'ai un caisson focal qui traine dans le garage, et j'ai décidé de l'installer dans mon auto (E91) Je me suis donc renseigné, préparé, repéré...
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=12983 Montage sub intégré, E91
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=87130 Montage moins bien intégré^^ E92 (?)
https://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=52193 Liste des fils...
comme le montre le dernier lien il existe plusieurs types de systèmes audio. Ils montrent les câblages Hifi et Logic 7.
J'ai commencé à démonter un peu tout à l’arrière, et là... pas d'ampli... D’après tout les post que j'ai parcouru, l'autoradio est relié à un ampli à l’arrière gauche, en face de la batterie. Mais là tout est vide. Existe-t-il une version de base, en dessous de hifi, ou l'autoradio est relié directement au enceintes?
Zonzon
- Zonzon
Re: Différentes versions de la sono.
Message par Zonzon » ven. 26 oct. 2012 15:00
Et le câblage à l'arriére de l'auto radio:
BMW
models after 2004, the radio module E60/E61 M-ASK and CCC
pin connector main /connector A /connector B
1 Speaker FR+ /mic+ /fan+
2 Speaker RR+ /gnd /aux L
3 Speaker RL+ /R /zbl+
4 Speaker FL+ /G/CVBS /zbr+
5 Speaker FR- /B /fan-
6 Speaker RR- /mic- /tel+
7 Speaker RL- /- /aux R
8 Speaker FL- /- /aux gnd
9 CAN L /- /zbr-
10 tel mute /- /zbl-
11 CAN H /- /diag
12 masa /dfahl /tel-
13 radio on /x /x
14 backlight /x /x
15 +12V /x /x
16 - /x /x
B connector for connecting the media changer. In addition, a dual optical interface for communication with the MOST bus (amp, changer, additional audio components). There is also a connector with ten contacts.
pin signal
1 rx in 1-
2 rx in 1+
3 masa
4 rx in2-
5 rx in2+
6 rx in0-/txck-(T)
7 rx in0+/txck+(T)
8 -
9 tx ck-/rxin0+(T)
10 tx ck+/rxin0-(T)
(T) - Touring. It is a communication bus connector loop at the moment but found no what.
Sur la mienne, le connecteur B est utilisé pour brancher le signal de la prise jack dans l'accoudoir, le connecteur A n'est pas utilisé.
BMW
9 CAN L /- /zbr-
11 CAN H /- /diag
13 radio on /x /x
14 backlight /x /x
15 +12V /x /x
16 - /x /x
pin signal
1 rx in 1-
2 rx in 1+
3 masa
4 rx in2-
5 rx in2+
6 rx in0-/txck-(T)
7 rx in0+/txck+(T)
8 -
9 tx ck-/rxin0+(T)
10 tx ck+/rxin0-(T)
Zonzon
- Geresop
- Modèle : Série 1
- A été remercié : 5 fois
Message par Geresop » ven. 26 oct. 2012 15:02
Il existe 4 systèmes en effet :
- la sono de base ;
- la version Hi-Fi (en option combinée avec la radio professional) ;
- le système Logic7 ou Harman-Kardon ;
- le système High-End Individual.
Vu la qualité médiocre de la sono de base, il n'est pas étonnant qu'il n'y ait aucun ampli pour ce niveau de "finition".
Je ne pense pas me tromper, d'autres rectifieront si c'est le cas
- la sono de base ;
- shishirux
- Département : 93
- Modèle : Z4
- Ma voiture : .
Ma E92 325DA - A remercié : 0
Message par shishirux » ven. 26 oct. 2012 16:01
La sono de base = Business
La sono Hi-Fi = Pro
C'est bien ça ?
La sono Hi-Fi = Pro
C'est bien ça ?
- Ces utilisateurs ont remercié l’auteur shishirux pour son message :
- Slyzefourme (mer. 17 juil. 2019 13:39)
shishirux
- Geresop
- Modèle : Série 1
Message par Geresop » ven. 26 oct. 2012 17:19
Non... La base est la business.
La hi-fi est en option en sus de la radio Professional (qui est aussi une option).
Enfin, c'est comme ça que je l'avais compris lors de l'achat de mon ex E90
- shishirux
- Département : 93
- Modèle : Z4
- Ma voiture : .
Message par shishirux » ven. 26 oct. 2012 19:25
La pro est en 2 parties? Comment savoir si j'ai l'option hifi sur la mienne?
shishirux
- Geresop
- Modèle : Série 1
Message par Geresop » ven. 26 oct. 2012 20:19
As-tu des tweeters ds le montant des portières avants ?
- shishirux
- Département : 93
- Modèle : Z4
- Ma voiture : .
Message par shishirux » ven. 26 oct. 2012 21:01
Non. J'avais vu le tuto sur leur installation. Il y a que sa en plus?
shishirux
- Geresop
- Modèle : Série 1
Message par Geresop » ven. 26 oct. 2012 21:12
Non, le système Hi-Fi dispose d'un ampli bcp plus puissant que la sono de base.
Si tu veux uprader une sono de base, il existe un kit Alpine vendu par BMW
- arturos
- Département : 13
- Modèle : G21
- Année du véhicule : 2020
- Ma voiture : 320dA Msport de 2020 (arturos)
Message par arturos » ven. 26 oct. 2012 23:40
Bonsoir, j'ai pu comparer la sono de base des modèles avant facelift et les LCI.
La sono est meilleure, du coup je me demande si bmw a profiter du lifting pour améliorer la sono de base ou pas?
Ensuite l'un de vous connaîtrez la puissance de l'autoradio pro des facelift?
arturos
- shishirux
- Département : 93
- Modèle : Z4
- Ma voiture : .
Message par shishirux » sam. 27 oct. 2012 17:40
Merci pour l'info Geresop
shishirux
- sheva
Message par sheva » jeu. 1 nov. 2012 21:42
j'ai un kit alpine
HP sous les sieges avant et dans le coffre un ampli alpine
sheva
- EIFFEL105
- Département : 77
- Modèle : X6
Message par EIFFEL105 » ven. 2 nov. 2012 21:47
Exact , c'est le jour et la nuit entre ces deux systèmes !Arktic blue e90 a écrit :Je confirme que la sono de base sur E90 Pré LCI est a proscrire et bénificie maintenant de la version high end individual qui est incroyable...
EIFFEL105
- Geresop
- Modèle : Série 1
Message par Geresop » ven. 2 nov. 2012 22:14
Bah oui mais on n'est pas sur les mêmes budgets non plus... loin s'en faut
Compatibilité pare-soleils entre versions (coupé-berline)
Réponses : 1par Sven323i » mar. 13 avr. 2021 12:35 » dans Intérieur e46 - 1 Réponses
- 841 Vues
mar. 13 avr. 2021 13:24
Problèmes de calculateur moteur sur BMW Série 3: les différentes pannes et leurs solutions
Dernier message par Redaction-BMWSerie3 « lun. 27 mars 2023 11:27
Posté dans Coding/Diagnostique/Retrofitpar Redaction-BMWSerie3 » lun. 27 mars 2023 11:27 » dans Coding/Diagnostique/Retrofit - 0 Réponses
- 5572 Vues
