Pas de fibre optique sur modele 2010
peyberlan
Département : haute-garonne
Message par peyberlan » jeu. 26 oct. 2017 22:31
Voulant installer le Bluetooth dans ma nouvelle E90 de 2010, j'ai démonter la console avant pour voir exactement de quoi il en retournait pour choisir le bon système.
J'ai un GPS pro CIC (selon la facture de la maj cartographie)
Mais à ma grande surprise je suis tombé la dessus :
Je n'ai pas de module dans le coffre et donc du coup j'ai constaté que je n'ai pas de fibre optique non plus ...
qq'un pourrait m'expliquer quelle installation dois-je faire pour avoir le bluetooth ?
Module BMW ? (j'ai fait un devis chez mon concessionnaire .... 2000€, je m'y attendais un peu)
Dension ?
FISCON ?
Autre ?
LeBosch
Prénom : David
A remercié : 555 fois
A été remercié : 253 fois
Re: Pas de fibre optique sur modele 2010
Message par LeBosch » ven. 27 oct. 2017 06:32
la fibre optique c'est pas pour le chargeur 6 cd normalement ??
Ratatouille98
Département : Suisse VD
Modèle : Série 7
Année du véhicule : 2019
Ma voiture : .
A été remercié : 74 fois
Message par Ratatouille98 » ven. 27 oct. 2017 22:15
Donne moi ton VIN en MP.
Et oui, tu es équipé de la fibre, elle s’arrête juste avant le coffre.
caclem
Prénom : florent
Département : Nord 59
Ma voiture : Bmw 120i
Message par caclem » dim. 29 oct. 2017 08:55
De toute façon, pour mettre un module (Mulf ou Combox), il faut monter un faisceau qui va du CIC au coffre, faisceau qui contient : l'alimentation, le micro et la fibre optique ;)
sebiloute
Prénom : Sebastien
Département : Pas de Calais
Modèle : F31 (Touring)
Année du véhicule : 2017
Message par sebiloute » dim. 29 oct. 2017 11:28
Je ne comprends ce qu'est ta surprise??
Démonte le rebord du dossier arrière gauche, tu verras un connecteur avec ta fibre
Ratatouille98
Modèle : Série 7
Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » dim. 29 oct. 2017 17:33
Hello,
Uniquement pour le bluetooth (sans prise USB) :
Si tu souhaites rester dans l'OEM, il te faudra partir sur un MULF2 ou une Combox.
L'avantage de la combox : elle possède le bluetooth streaming :)
Par exemple, si tu souhaites simplement avoir le bluetooth (utilisation main libre uniquement, pas de streaming audio).
Voici la référence BMW pour le kit mains libres de base Bluetooth : 84640443734 (120€)
A cela s'ajoute un MULF2 sur eb*y (100-200€) et les frais d'installation (si tu le fais faire) + le codage :)
Ces utilisateurs ont remercié l’auteur Ratatouille98 pour son message :
peyberlan (mar. 31 oct. 2017 09:04)
Classement : 1.92%
peyberlan
Message par peyberlan » mar. 31 oct. 2017 09:13
Merci pour toutes ces réponses.
J’étais étonné car je n’avais pas imaginé ce bloc sous le lecteur CD. Mais faut bien le mettre quelque part.
Sinon en comparatif, j’ai contacté MGCONNEX qui me propose le kit FISCON avec intégration sans codage.
Sur Toulouse je ne sanis si il y a un codeur. Du moins pas identifié sur ce forum ni ailleurs.
peyberlan
Message par peyberlan » ven. 24 nov. 2017 12:00
Finalement, j'ai pris le kit KUFATEC FISCON BMW.
Montage facile, installation plug and play et sur les conseils de MG-Connex je l'ai placé sous le volant en me reprenant sur la pris OBD pour l'alim (pin 16 pour le + et 4 pour la masse) et la fibre optique en attente à cet endroit.
Intégration parfaite dans le menu BMW, connexion rapide (5min environ pour la première fois).
Après, il faut exploiter le manuel (livré en allemand :pleur4: mais trouvé en anglais sur le net) pour débloquer les fonctions AD2P, etc...
Suis dispo pour des renseignements complémentaires :hello:
Jean_Chri
Prénom : Jean-Christophe
Département : Ariège
Ma voiture : Re: 330i Luxe de 2008 (Jean_Chri)
Donateur depuis le : 22 mai 2018
A remercié : 10 fois
Message par Jean_Chri » ven. 30 mars 2018 17:09
Je viens d'installer le kit BT Fiscon Kufatec sur ma e93.
Installation facile, + permanent pris sur la fiche de l'autoradio, et Fibre optique du chargeur débranchée, remplacée par la boucle livrée avec le kit pour bénéficier de l'AD2P.
Deux bémols:
- je n'ai plus accès à l'option Aux dans le menu Audio, non sélectionnable... C'est déjà arrivé à quelqu'un?
- Alors que je peux appairer le téléphone de mon épouse (un Samsung Grand Prime), le miens un Crosscall Trekker X3 n'arrive pas à s'accrocher dessus...
Du coup, le manque d’accès à la prise Jack me pénalise doublement :siffle:
pivertvdt
Département : Tarn et Garonne
Message par pivertvdt » lun. 9 avr. 2018 19:56
Le kit fiscon est-il compatible avec le CCC sans chargeur cd ?
