Option individual high end audio défaillante
- Wassou
- Prénom : Wassim
- Département : 95100
Message par Wassou » mar. 16 févr. 2016 11:17
J'ai l'option individual high end sur ma BMW 335i, cependant j'ai 2 hauts parleurs sur les 16 qui ne fonctionnent pas.
Auparavant, j'en avais 3 qui ne fonctionnait pas mais après avoir débranché et rebranché les connectiques sur mon ampli, le 3ème situé à l'arrière droit s'est remis à fonctionner.
Je me demande donc si c'est pas un problème d'ampli ...
Connaissez-vous un garage qui puisse me diagnostiquer ça?
Merci !
Wassou
- GHostgarenne
- Département : Indre
- Ma voiture : Mon cabriolet
Re: Option individual high end audio défaillante
Message par GHostgarenne » jeu. 18 févr. 2016 08:56
J'ai eu un probleme de ce genre a cause d'infiltration d'eau dans le compartiment arriere gauche, la ou réside l'amplificateur.
Est un e93 ta 335i?
GHostgarenne
- Wassou
- Prénom : Wassim
Message par Wassou » jeu. 18 févr. 2016 11:00
Et commentas-tu fais pour résoudre le problème ? Car l'ampli revient à 1300 dollars ....
Wassou
- GHostgarenne
Message par GHostgarenne » lun. 29 févr. 2016 21:14
Partie une semaine à Venise avec mon épouse et au retour, je sors du parking... engage le GPS pour rentrer à la maison.... tout droit etc...deux virage plus un coups de tonnerre et plus rien.
L'ampli est garé en bas à gauche du coffre, au niveau le plus bas du coffre, une petite infiltration d"eau et court circuit franc
C'est un ampli numérique avec liaison fibre optique "de la mort qui tue" de chez Harman Kardon, autant dire que pas grand monde siat réparer ce genre de matos.
j 'ai trouvé un ampli sur le bon coin, total de l'affaire 400€
C' est du plug and play. Youp la sono.
La cause racine de ce soucis, de la poussière, des petites feuilles se sont aglomérer dans le logement de la fenêtrearrière bouchant le trou d'évacuation.
En une semaine de déluge, le niveau est passé par dessus un joint et à innonder le fond du coffre
https://picasaweb.google.com/1053948713 ... 5392374658
https://picasaweb.google.com/1053948713 ... 3377972338
https://picasaweb.google.com/1053948713 ... 3352850978
https://picasaweb.google.com/1053948713 ... 4897622818
c'est la carte numérique qui à pris chère
Voila, pas de choix que de changer l'ampli
GHostgarenne
- GHostgarenne
Message par GHostgarenne » lun. 29 févr. 2016 23:08
C'est la carte du traitement numérique
GHostgarenne
- Wassou
- Prénom : Wassim
Message par Wassou » mer. 9 mars 2016 17:12
Je vais démonter l'arrière ce week end et voir. Peut être que je vais trouver des résidus ou autre... Honnêtement je n'espère pas.
Peut être brosser avec de l'alcool à brûler les pins de sortie de l'ampli.
En tout cas merci pour ta réponse !
Wassou
- Hill'n'Toe
- Département : 78
- Ma voiture : Ma 335Xi
- A été remercié : 7 fois
Message par Hill'n'Toe » mar. 20 févr. 2018 20:01
J'ai le même problème
Rétention d'eau et l'ampli a baigné. Je pense que ça doit être réparable par un spécialiste, si quelqu'un de passage a une adresse. Difficile d'en trouver d'occaz je crois..
Hill'n'Toe
- kiteboy
- Département : Bretagne
- Modèle : F31 (Touring)
- Ma voiture : Ex
335i sport 2007 (Kiteboy)
A présent f31 330d pack M Performance - A remercié : 0
Message par kiteboy » lun. 26 févr. 2018 12:02
sinon j'ai changé ma source par un 2DIN pioneer carplay sph-da120 car je n'ai pas l'idrive, tout en conservant la connectique origine avec adaptateur ISO/BM
et j'ai mis des mediums avt individual et rajouter des tweeters, je regardais pour changer les 2 sub sous les sièges mais apparemment pour que ca fonctionne au poil faut un ampli...
kiteboy
- Hill'n'Toe
- Département : 78
Message par Hill'n'Toe » lun. 26 févr. 2018 15:03
Donc je ne suis pas sûr que le retrofit soit faisable, mais bon j'y connais vraiment rien...
De mon coté j'ai nettoyé l'ampli et ça ne craque plus par contre je n'ai pas le son dans les portières...
Hill'n'Toe
- kiteboy
- Ma voiture : Ex
Message par kiteboy » lun. 26 févr. 2018 15:41
Moi déjà rien que le changement des hps ça change pas mal niveau qualité
kiteboy
- Hill'n'Toe
- Département : 78
Message par Hill'n'Toe » mar. 27 févr. 2018 10:18
Hill'n'Toe
- kiteboy
- Ma voiture : Ex
Message par kiteboy » mar. 27 févr. 2018 13:05
Certainement via rca j’ai 3 sorties rca pré amplifié sur mon 2Din pioneer sph-da120
kiteboy
- Sparco
- Département : 01
- Voiture : M3
Message par Sparco » mar. 10 sept. 2019 23:24
Je n'ai plus de son qui sort de ma portière avant gauche, ou alors extrêmement faible.
Pourtant l'ampli n'a pas pu prendre l'eau (E90).
Avez vous depuis trouvé une solution ? Je ne sais pas trop quoi faire.
Merci !
Sparco
- kiteboy
- Ma voiture : Ex
Message par kiteboy » mer. 11 sept. 2019 15:11
J ai donc ajouté un ampli en seconde monte un mosconi gladen one 4x120 et tout recablé depuis mon coffre rca etcc
Changé tous les hps par du high end devant avec sub logic 7 sous les sièges
Rajout Tweeter avant et arr car avant j’avais 6 hps stereo et le bmw business pro
Ma source à présent c’est un 2din pioneer carplay
Du coup apres les réglages niveau ampli etcc
Mon son est top !!!
J’ai le Bluetooth et recup les cmdes au volant donc nikel
kiteboy
- Hill'n'Toe
- Département : 78
Message par Hill'n'Toe » jeu. 12 sept. 2019 13:08
ça marche
Hill'n'Toe
Aucun son Individual High End
Réponses : 22par ARTDriving » jeu. 13 mai 2021 12:06 » dans Intérieur E9X - 22 Réponses
- 1719 Vues
Dernier message par ARTDriving
lun. 24 mai 2021 11:59
E93 330i mai 2009 activation option DAB+
Réponses : 1par pyhenaff » ven. 1 sept. 2023 13:25 » dans Intérieur E9X - 1 Réponses
- 707 Vues
Dernier message par pyhenaff
ven. 22 mars 2024 13:02
M3 E92 pack compétition individual (Medhi)
Réponses : 6par Medhi » sam. 1 janv. 2022 14:03 » dans M3 E90/92/93 - 6 Réponses
- 1244 Vues
Dernier message par commandos35
sam. 8 janv. 2022 00:17
330i Confort BMW individual de 2007 (mrfuzz)
Réponses : 7par mrfuzz » ven. 21 mai 2021 10:58 » dans E93 Essence (Cabrio - 2 portes) - 7 Réponses
- 1312 Vues
jeu. 10 juin 2021 21:58
335i DKG Pack M sport individual black (AV55335i) saphir de 2011
Réponses : 13par AV55335i » dim. 5 févr. 2023 15:12 » dans E92 Essence (Coupé - 2 portes) - 13 Réponses
- 1236 Vues
Dernier message par AV55335i
lun. 6 févr. 2023 14:06
