Ajout USB sur CCC Pro avec TCU
- fredbajir
- Département : 63
Message par fredbajir » mer. 21 oct. 2015 15:48
Heureux possesseur d'un 330 XI Touring depuis quelques semaines, j'envisage de rajouter quelques options "manquantes"
1) USB
équipé d'un GPS Pro (CCC double fente CD et DVD) avec TCU bluetooth dans le coffre et changeur 6CD (donc avec MOST si j'ai bien compris, gaine noire et fil vert)
J'ai bien parcouru pas mal de topics et je ne pense pas pouvoir ajouter le cable USB jusque dans l'accoudoir sans rien changer d'autre (il n'y a pas la prise sur le TCU et derriere le poste je ne sais pas...)
J'envisage de remplacer mon TCU par un MULF 2 et changer la prise Aux de l'accoudoir par une prise USB/Aux
Est-ce que tout le cablage du TCU sera repris sans modif sur le MULF 2?
J'ai la prépa téléphone dans l'accoudoir, elle se branche aussi sur le MULF?
2) Allume Cigare à l'avant
Puis-je trouver un cendrier d'occase avec allume cigare et reprendre le capot de mon espace de rangement? (Ou integrer direct un allume cigare dans l'espace de rangement?)
Y-a t-il une prise juste en dessous ou je dois deriver l'alim de celui de l'accoudoir?
3) Interrupteur airbag passager
Apparemment le bouton est deja cablé?
Faut-il impérativement mettre une LED au plafonnier?
USB et Airbag nécessitent un codage?
Merci de votre aide
Raison : Modifié
fredbajir
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Re: Ajout USB sur CCC Pro avec TCU sur e91
Message par Ratatouille98 » mer. 21 oct. 2015 19:01
1) Pourquoi enlever la TCU ? mets une mulf2 high en parallèle.
Il te faudra:
-mulf 2 high
-cable HSD mulf2 ==> accoudoir
-prise AUX + USB
-divers connecteurs, fils et petite pièces
-codeur qui possède un ICOM
2) Tu peux garder ton insert, simplement changer la partie avec le cendrier.
Il faut prendre l'alim dans l'accoudoir, certains véhicules sont pré-cablés, d'autres le sont pas, il faut regarder.
http://www.accessoires-bmw.fr/img/p/1768-3412-large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-3er-Asch ... SwVL1WCvQF" onclick="window.open(this.href);return false;
Ratatouille98
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » mer. 21 oct. 2015 20:53
Le retrofit ma couté 600 au total.
Peugeot 308 GTI [/center]
Elkantar
- Prénom : P
- Département : 34
- Année du véhicule : 2016
- A remercié : 13 fois
Message par radja411 » jeu. 22 oct. 2015 01:14
Alors pour la désactivation de l' airbag passager, la LED est obligatoire au niveau du plafonnier.3) Interrupteur airbag passager
J'ai patossé un moment pour le faire sur ma E87 de l'époque. Précablage aussi mais pas de led.
Après m'etre renseigner, le calculateur ABR (gestion des Airbags) check le bon fonctionnement de la LED. Si jamais elle est HS, plus de feedback sur l'état de fonctionnement de l'airbag passager.
La désactivation de l' airbag passager ne fonctionne plus via la clé.
Coté codage, je ne pense pas. A confirmer malgré tout.
radja411
- fredbajir
- Département : 63
Message par fredbajir » jeu. 22 oct. 2015 10:23
Ca fait pas double emploi au niveau du bluetooth notamment??Ratatouille98 a écrit : 1) Pourquoi enlever la TCU ? mets une mulf2 high en parallèle.
Avec quoi le MULF sera relié au reste de l'install? branché à qui?
Merci pour les liens du cendrier, ça sera ça le plus simple en fait lol
C'était mon idée première mais j'ai plusieurs questions qui m'ont freinées:Elkantar a écrit :Si je peux me permettre, passe au cic... Ton CCC va finir par lâcher. Comme tous...
- impossible de trouver d'occase un insert en alu brossé avec molette iDrive CIC
- Il faut quelque chose dans le coffre pour le bluetooth et l'usb? USB peut venir du poste et le bluetooth reste par mon TCU?
fredbajir
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » jeu. 22 oct. 2015 10:41
Pour le bluetooth, j'avais un boitier mulf dans le coffre déja
Elkantar
- fredbajir
- Département : 63
Message par fredbajir » mar. 27 oct. 2015 11:42
J'ai trouvé le bon insert pour la console centrale.
J'ai encore quelques petites questions
- Est-ce que je conserve mon ancien bluetooth avec TCU dans le coffre? Il sera compatible avec le CIC?
- La commande vocale sera en français? (c'était en allemand sur le CCC)
- Je pourrais utiliser la connexion 4G de l'iphone pour connecter la voiture à internet?
Merci de votre aide
fredbajir
- Elkantar
- Département : 01
Message par Elkantar » mar. 27 oct. 2015 13:07
J'avais commandé vocales en allemand sur mon CCC. Après passage au cic en FRfredbajir a écrit :Bon j'ai avancé un peu ma reflexion et je vais passer au CIC
Merci de votre aide
J'ai gardé mon mulf 1 et il fonctionne parfaitement avec le cic. Pour avoir internet il faut une combox il me semble
Elkantar
- fastninja
- Prénom : Jerome
- Département : Nord
- Ma voiture : Ma 335D E92
Message par fastninja » mar. 27 oct. 2015 15:52
fastninja
- fredbajir
- Département : 63
Message par fredbajir » mar. 27 oct. 2015 16:42
OK merci, je vais me renseigner, faire des devis et voir ce que je peux faire. MerciElkantar a écrit :
??? Pas vu...et pourtant j'ai cherché, insert alu brossé avec CIC???fastninja a écrit :Et il y a un insert alu brosse sur lbc en ce moment
fredbajir
- fastninja
- Prénom : Jerome
Message par fastninja » mer. 28 oct. 2015 17:52
m**** il n'y est plus!!fredbajir a écrit :OK merci, je vais me renseigner, faire des devis et voir ce que je peux faire. MerciElkantar a écrit :
il n'a pas du y etre longtemps.
Sinon regarde sur ebay.de régulierement
fastninja
- fredbajir
- Département : 63
Message par fredbajir » lun. 2 nov. 2015 10:21
Ca avance doucement!
fredbajir
- fredbajir
- Département : 63
Message par fredbajir » sam. 19 déc. 2015 14:45
Retrofit CIC installé par Mougwai depuis 1 semaine, nickel!!!
fredbajir
- RDLG
- Prénom : ARNAUD
- Département : HAUTE SAVOIE
- Ma voiture : 330XD
Message par RDLG » ven. 20 sept. 2019 14:56
Je roule en 330XD E91 que j'ai depuis 1 an
J'ai mis le nez dans ces différents boîtiers et le voudrait des précisions sur l'utilité de chacun d'entre eux
Dans l'accoudoir j'ai une tape sous laquelle il y a une prise avec l'inscription TCU. A quoi sert-elle et que peut-on en faire ?
Dans le coffre j'ai un boîtier everest e60 ece même question
A priori je n'ai pas de boîtier MULF est-ce-normal ?
En bluetooth j'ai le téléphone mais pas la musique, faut-il transformer ou ajouter des éléments pour avoir les 2 sur les commandes de la voitures ? Si oui que faut-il rajouter ou reprogrammer et comment faut-il faire ?
Un grand merci pour votre retour
RDLG
Message par ludo132 » ven. 20 sept. 2019 15:09
- 806 Vues
Dernier message par dimitri33
mer. 24 août 2022 20:38
Ajout port usb sous accoudoir (CIC + pack professionnel)
Réponses : 30par Amr320Si » dim. 4 avr. 2021 13:13 » dans Intérieur E9X - 30 Réponses
- 4780 Vues
jeu. 2 déc. 2021 19:27
