Ajout USB sur CCC Pro avec TCU
fredbajir
Département : 63
Message par fredbajir » mer. 21 oct. 2015 15:48
Bonjour
Heureux possesseur d'un 330 XI Touring depuis quelques semaines, j'envisage de rajouter quelques options "manquantes"
1) USB
équipé d'un GPS Pro (CCC double fente CD et DVD) avec TCU bluetooth dans le coffre et changeur 6CD (donc avec MOST si j'ai bien compris, gaine noire et fil vert)
J'ai bien parcouru pas mal de topics et je ne pense pas pouvoir ajouter le cable USB jusque dans l'accoudoir sans rien changer d'autre (il n'y a pas la prise sur le TCU et derriere le poste je ne sais pas...)
J'envisage de remplacer mon TCU par un MULF 2 et changer la prise Aux de l'accoudoir par une prise USB/Aux
Est-ce que tout le cablage du TCU sera repris sans modif sur le MULF 2?
J'ai la prépa téléphone dans l'accoudoir, elle se branche aussi sur le MULF?
2) Allume Cigare à l'avant
Puis-je trouver un cendrier d'occase avec allume cigare et reprendre le capot de mon espace de rangement? (Ou integrer direct un allume cigare dans l'espace de rangement?)
Y-a t-il une prise juste en dessous ou je dois deriver l'alim de celui de l'accoudoir?
3) Interrupteur airbag passager
Apparemment le bouton est deja cablé?
Faut-il impérativement mettre une LED au plafonnier?
USB et Airbag nécessitent un codage?
Merci de votre aide
Modifié en dernier par airliner33 le mar. 30 juin 2020 07:32, modifié 1 fois.
Raison : Modifié
Ratatouille98
Département : Suisse VD
Ma voiture : FORD Mustang GT Premium US de 2015 (Ratatouille98) Feux US avec badge GT
325d Pack M de 2010 Bleu Le Mans (Ratatouille98)
A été remercié : 57 fois
Re: Ajout USB sur CCC Pro avec TCU sur e91
Message par Ratatouille98 » mer. 21 oct. 2015 19:01
Question 1 & 2 je peux t'y répondre, pour la 3, j'en sais rien.
1) Pourquoi enlever la TCU ? mets une mulf2 high en parallèle. :super:
Il te faudra:
-mulf 2 high
-cable HSD mulf2 ==> accoudoir
-prise AUX + USB
-divers connecteurs, fils et petite pièces
-codeur qui possède un ICOM
2) Tu peux garder ton insert, simplement changer la partie avec le cendrier.
Il faut prendre l'alim dans l'accoudoir, certains véhicules sont pré-cablés, d'autres le sont pas, il faut regarder.
http://www.accessoires-bmw.fr/img/p/1768-3412-large.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.ebay.de/itm/BMW-E90-3er-Asch ... SwVL1WCvQF" onclick="window.open(this.href);return false;
Elkantar
Département : 01
Message par Elkantar » mer. 21 oct. 2015 20:53
Si je peux me permettre, passe au cic... Ton CCC va finir par lâcher. Comme tous...
Le retrofit ma couté 600 au total.
BMW 318 D Pack Luxe
Peugeot 308 GTI [/center]
radja411
Prénom : Radj
Modèle : F31 (Touring)
Ma voiture : 330d F31 MSport
A remercié : 13 fois
A été remercié : 6 fois
Message par radja411 » jeu. 22 oct. 2015 01:14
Alors pour la désactivation de l' airbag passager, la LED est obligatoire au niveau du plafonnier.
J'ai patossé un moment pour le faire sur ma E87 de l'époque. Précablage aussi mais pas de led.
Après m'etre renseigner, le calculateur ABR (gestion des Airbags) check le bon fonctionnement de la LED. Si jamais elle est HS, plus de feedback sur l'état de fonctionnement de l'airbag passager.
La désactivation de l' airbag passager ne fonctionne plus via la clé.
Coté codage, je ne pense pas. A confirmer malgré tout.
fredbajir
Département : 63
Message par fredbajir » jeu. 22 oct. 2015 10:23
Ratatouille98 a écrit : 1) Pourquoi enlever la TCU ? mets une mulf2 high en parallèle. :super:
Ca fait pas double emploi au niveau du bluetooth notamment??
Avec quoi le MULF sera relié au reste de l'install? branché à qui?
Merci pour les liens du cendrier, ça sera ça le plus simple en fait lol :super:
Elkantar a écrit :Si je peux me permettre, passe au cic... Ton CCC va finir par lâcher. Comme tous...
C'était mon idée première mais j'ai plusieurs questions qui m'ont freinées:
- impossible de trouver d'occase un insert en alu brossé avec molette iDrive CIC
- Il faut quelque chose dans le coffre pour le bluetooth et l'usb? USB peut venir du poste et le bluetooth reste par mon TCU?
OK merci. Ca implique pas mal de boulot en plus quoi...
Elkantar
Département : 01
Message par Elkantar » jeu. 22 oct. 2015 10:41
usb : je lai fait aller du CIC a la boite à gants.
Pour le bluetooth, j'avais un boitier mulf dans le coffre déja :)
BMW 318 D Pack Luxe
fredbajir
Département : 63
Message par fredbajir » mar. 27 oct. 2015 11:42
Bon j'ai avancé un peu ma reflexion et je vais passer au CIC
J'ai trouvé le bon insert pour la console centrale.
J'ai encore quelques petites questions
- Est-ce que je conserve mon ancien bluetooth avec TCU dans le coffre? Il sera compatible avec le CIC?
- La commande vocale sera en français? (c'était en allemand sur le CCC)
- Je pourrais utiliser la connexion 4G de l'iphone pour connecter la voiture à internet?
Merci de votre aide
Elkantar
Département : 01
Message par Elkantar » mar. 27 oct. 2015 13:07
fredbajir a écrit :Bon j'ai avancé un peu ma reflexion et je vais passer au CIC
Merci de votre aide
J'avais commandé vocales en allemand sur mon CCC. Après passage au cic en FR :)
J'ai gardé mon mulf 1 et il fonctionne parfaitement avec le cic. Pour avoir internet il faut une combox il me semble :)
BMW 318 D Pack Luxe
fastninja
Prénom : Jerome
Département : Nord
Ma voiture : Ma 335D E92
Message par fastninja » mar. 27 oct. 2015 15:52
Et il y a un insert alu brosse sur lbc en ce moment ;)
fredbajir
Département : 63
Message par fredbajir » mar. 27 oct. 2015 16:42
OK merci, je vais me renseigner, faire des devis et voir ce que je peux faire. Merci
fastninja a écrit :Et il y a un insert alu brosse sur lbc en ce moment ;)
??? Pas vu...et pourtant j'ai cherché, insert alu brossé avec CIC???
fastninja
Prénom : Jerome
Département : Nord
Message par fastninja » mer. 28 oct. 2015 17:52
m**** il n'y est plus!!
il n'a pas du y etre longtemps.
Sinon regarde sur ebay.de régulierement ;)
fredbajir
Département : 63
Message par fredbajir » lun. 2 nov. 2015 10:21
Insert en alu brossé reçu!
Ca avance doucement!
fredbajir
Département : 63
Message par fredbajir » sam. 19 déc. 2015 14:45
Au final
Retrofit CIC installé par Mougwai depuis 1 semaine, nickel!!!
:merci:
RDLG
Prénom : ARNAUD
Département : HAUTE SAVOIE
Ma voiture : 330XD
Message par RDLG » ven. 20 sept. 2019 14:56
Bonjour
Je roule en 330XD E91 que j'ai depuis 1 an
J'ai mis le nez dans ces différents boîtiers et le voudrait des précisions sur l'utilité de chacun d'entre eux
Dans l'accoudoir j'ai une tape sous laquelle il y a une prise avec l'inscription TCU. A quoi sert-elle et que peut-on en faire ?
Dans le coffre j'ai un boîtier everest e60 ece même question
A priori je n'ai pas de boîtier MULF est-ce-normal ?
En bluetooth j'ai le téléphone mais pas la musique, faut-il transformer ou ajouter des éléments pour avoir les 2 sur les commandes de la voitures ? Si oui que faut-il rajouter ou reprogrammer et comment faut-il faire ?
Un grand merci pour votre retour
A remercié : 68 fois
A été remercié : 183 fois
Message par ludo132 » ven. 20 sept. 2019 15:09
Pour le transfert Bluetooth du téléphone pour les musiques tu dois rajouter Combox et faire codage et en plus tu dois refaire les branchements et savoir la version de ton CIC car si c'est les premières versions il n'est pas compatible
