Non j'ai peur de faire une bétiseCarl30 a écrit :Sur un modèle 2010 la procédure que je cite n'est pas bonne
Moi elle est de 2009 et ça marche très bien
T'as essayé?
USB ou DVD pour mise à jour GPS
Page 14 sur 20
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 20
- cloclo
- Département : Allier
Re: USB ou DVD pour mise à jour GPS
Message par cloclo » mer. 23 mars 2016 16:47
cloclo
- Carl30
- Département : ...
- Ma voiture : 330da Xdrive
Message par Carl30 » mer. 23 mars 2016 16:49
Pour le ct te faudra simplement changer la date.
Carl30
- cloclo
Message par cloclo » mer. 23 mars 2016 18:52
on change la date du contrôle technique plus celle du contrôle antipollution qui est noté : opaciré des fumées?Carl30 a écrit :T'inquiète pas fait comme j'ai cité puis une fois dans le menu tu fais dérouler avec la molette qui te sert à changer la luminosité du compteur puis tu rentre dans le menu et valide avec le bouton bc à côté
cloclo
- cloclo
Message par cloclo » mer. 23 mars 2016 19:55
Sur un autre site un membre avait donné les 9 symboles pour mettre à jour les entretiens et il y avait le symbole de l'antipollution et sur la mienne ce symbole n'apparait pas.
cloclo
- bubble
- Département : 31
- Ma voiture : 335D Sport Design 2008 (Bubble)
- A remercié : 8 fois
- A été remercié : 21 fois
Message par bubble » mer. 23 mars 2016 22:57
bubble
- Esmax666
- Département : 57
Message par Esmax666 » sam. 26 mars 2016 13:53
merci
Esmax666
- cloclo
Message par cloclo » dim. 27 mars 2016 18:12
bonjourcloclo a écrit :on change la date du contrôle technique plus celle du contrôle antipollution qui est noté : opaciré des fumées?Carl30 a écrit :T'inquiète pas fait comme j'ai cité puis une fois dans le menu tu fais dérouler avec la molette qui te sert à changer la luminosité du compteur puis tu rentre dans le menu et valide avec le bouton bc à côté
Depuis que j'ai changé la date de mon contrôle technique , quand je roule je n'ai plus l'indication pour le changement de vitesse en fonction du régime, comment remettre cette fonction( Exemple 3éme ,4éme )
cloclo
- Ratatouille98
- Département : Suisse VD
- Modèle : Série 7
- Année du véhicule : 2019
- Ma voiture : .
- A été remercié : 74 fois
Message par Ratatouille98 » dim. 27 mars 2016 18:18
Essaie de changer de menu avec molette et la touche BCcloclo a écrit :bonjourcloclo a écrit :on change la date du contrôle technique plus celle du contrôle antipollution qui est noté : opaciré des fumées?Carl30 a écrit :T'inquiète pas fait comme j'ai cité puis une fois dans le menu tu fais dérouler avec la molette qui te sert à changer la luminosité du compteur puis tu rentre dans le menu et valide avec le bouton bc à côté
Ratatouille98
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » dim. 27 mars 2016 18:20
Oui, a condition d'avoir un DD max 2,5" qui n'a pas de source d'alimentation externe.Esmax666 a écrit :si j ai bien compris la prise centrale est pour uniquement la musique il faut avoir unr clé USB au format FAT32 mais cela marche aussi avec les disque dur? jusqu a quel taille?
merci
Ratatouille98
- cloclo
Message par cloclo » dim. 27 mars 2016 18:53
Tu peux m'en dire plus . J'ai essayé je ne voie rien qui correspond !
cloclo
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » dim. 27 mars 2016 20:49
Il faut défiler avec la molette dans le menu avec rien dedans (menu avec page vide), puis rester appuyé quelques secondes sur la touche "BC".cloclo a écrit :Merci Ratatouille98
Cela devrait activer/désactiver l'affichage des indications pour le changement de vitesse.
Ratatouille98
- Esmax666
- Département : 57
Message par Esmax666 » lun. 28 mars 2016 00:01
ok merci et la taille n est pas limité?Ratatouille98 a écrit :Oui, a condition d'avoir un DD max 2,5" qui n'a pas de source d'alimentation externe.Esmax666 a écrit :si j ai bien compris la prise centrale est pour uniquement la musique il faut avoir unr clé USB au format FAT32 mais cela marche aussi avec les disque dur? jusqu a quel taille?
merci
Esmax666
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » lun. 28 mars 2016 00:16
Il faut formater en FAT32, donc oublie les soft windows qui limitent le FAT32 à 32GB, HP USB Disk Storage Format Tool fonctionne très bien
Ratatouille98
- cloclo
Message par cloclo » lun. 28 mars 2016 00:19
quand je fait défiler dans le menu je ne trouve pas de page vide. je trouve (set et check up)!Ratatouille98 a écrit :Il faut défiler avec la molette dans le menu avec rien dedans (menu avec page vide), puis rester appuyé quelques secondes sur la touche "BC".cloclo a écrit :Merci Ratatouille98
cloclo
- Ratatouille98
- Modèle : Série 7
- Ma voiture : .
Message par Ratatouille98 » lun. 28 mars 2016 00:23
Excuse moi, il faut naviguer avec simple pression sur le bouton BCcloclo a écrit :quand je fait défiler dans le menu je ne trouve pas de page vide. je trouve (set et check up)!Ratatouille98 a écrit :Il faut défiler avec la molette dans le menu avec rien dedans (menu avec page vide), puis rester appuyé quelques secondes sur la touche "BC".cloclo a écrit :Merci Ratatouille98
Ratatouille98
Page 14 sur 20
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 20
