[E92] Upgrade HP arrière de base -> Medium + Tweeter Logic 7
TazerFTK
Prénom : Antho
Département : 63
Voiture : 420i
Modèle : F36 (GC)
Année du véhicule : 2016
Ma voiture : 420i Pack M F36
Message par TazerFTK » jeu. 15 janv. 2015 10:05
Je compte prochainement modifier l'installation de ma voiture, le son n'étant pas vraiment à la hauteur du reste.
J'ai donc lu pas mal de posts et de tutos ici et là (dommage pour les photos sur le forum qu'on ne peut pas/plus voir).
Je vais modifier le son à l'arrière comme ceci :
- ajout de tweeters Logic 7
- changement HP de base par HP Logic 7
Pas d'ampli de prévu pour le moment, je ne cherche pas à avoir une discothèque ambulante, je veux pas non plus y mettre des 100 et des 1000, et démonter la moitié de la bagnole comme pour le kit Alpine ^^
Ici, l'investissement est d'environ 200€ tout compris.
Du coup, j'ai quelques questions !
Dans le doute, est-ce que les cache-tweeters sont les mêmes sur toutes les E92 ? Je voudrais mettre des HK tant qu'à faire, dont voici les ref. :
- 51337270893 (gauche)
- 51337270894 (droite)
Les tweeters ont des filtres à priori, est-ce le cas pour les Medium Logic 7 ? Si non, est-il nécessaire d'en mettre ou est-ce que ça peut le faire sans ? Quoi mettre et pour quel prix ?
Y a-t-il des gens qui ont déjà fait cette modif' ? Si oui, possibilité d'avoir un retour ?
Je ferais sûrement des photos pour réalimenter les tutos qui existent déjà ;)
Modifié en dernier par TazerFTK le jeu. 22 janv. 2015 00:02, modifié 1 fois.
TazerFTK
Prénom : Antho
Département : 63
Voiture : 420i
Modèle : F36 (GC)
Re: Upgrade HP de base -> Logic 7
Message par TazerFTK » jeu. 15 janv. 2015 22:50
Du coup, j'ai tout commandé, 220€ avec les frais de port, ça vient d'Allemagne. Réception semaine prochaine, montage dans la foulée en fonction du boulot !
leonbzh
Département : loiret
Ma voiture : E91 325d M//
Message par leonbzh » ven. 16 janv. 2015 09:32
Tu as commandé les filtres pour les médiums?
Qui pisse contre le vent se rince les dents !!!!!!!!!!!!!!!!
TazerFTK
Prénom : Antho
Département : 63
Voiture : 420i
Modèle : F36 (GC)
Message par TazerFTK » ven. 16 janv. 2015 10:40
Non, vu que je n'ai pas d'info à ce niveau, je vais essayer comme ça, si ça me va je laisse, sinon je me renseignerais auprès de professionnels de l'audiocar pour savoir quoi faire et quoi mettre !
TazerFTK
Prénom : Antho
Département : 63
Voiture : 420i
Modèle : F36 (GC)
Message par TazerFTK » mar. 20 janv. 2015 09:35
Manque plus que les caches et c'est parti pour le démontage, avec un peu de bol ça arrivera dans la matinée :D
shishirux
Département : 93
Modèle : Z4
Ma voiture : .
Ma E92 325DA
Message par shishirux » mar. 20 janv. 2015 10:49
Normalement tu n'ai pas équipé des tweeter arrière sur ta voiture. Je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a déjà un emplacement prévu. Demonte les panneaux arrière, tu as un cerclage vide à coté de l'enceinte. Tu perce ton panneau de porte ainsi que le tissu (ou cuir) et tu vise ton tweeter avec la bague :super:
Il me semble de toute façon qu'il n'y a pas de filtre sur les HP arrière. :super:
TazerFTK
Prénom : Antho
Département : 63
Voiture : 420i
Modèle : F36 (GC)
Message par TazerFTK » mar. 20 janv. 2015 11:43
Yep j'avais vu passer des infos concernant le cerclage vide à côté de l'enceinte ;) Tu penses qu'avec une scie cloche ce serait propre pour faire le trou ? (je m'inquiète surtout pour le cuir, j'ai peur de tout arracher).
Est-ce qu'il existe un tuto pour démonter les garnitures arrières ? J'ai fait quelques recherches mais j'ai rien trouvé ...
Je voulais faire un upgrade du son seulement à l'avant, au final je vais faire avant + arrière :hehe:
-désinscrit-
Message par -désinscrit- » mar. 20 janv. 2015 12:23
Salut pour démonter la garniture arrière, rien de plus simple, tu dépose l'insert, tu dévisse, ensuite tu dégrafe la garniture de porte par le bas, tu commence par un angle, pour faire le trou du HP j'ai utilisé une Dremel, l'emplacement du HP est semi-prévu à l’arrière, tu va comprendre pourquoi, je te met quelques photos, ensuite j'ai coupé le cuir ( le skaï faut pas rêver :hehe: ) au ciseau
Voilà les photos, je n'arrive pas à les héberger, je ne comprend pas pourquoi, du coup, voici un lien dropbox
https://www.dropbox.com/sh/kqs67pscxn8u ... Y-5ea?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
TazerFTK
Prénom : Antho
Département : 63
Voiture : 420i
Modèle : F36 (GC)
Message par TazerFTK » mar. 20 janv. 2015 14:17
Merci pour les photos MachIsBack ! Par contre je cherche pour virer les garnitures sur une E92 :D
Y a ça qui vient d'arriver pour l'avant ^^
shishirux
Département : 93
Modèle : Z4
Ma voiture : .
Ma E92 325DA
Message par shishirux » mar. 20 janv. 2015 17:23
Pour E92 pareil. Tu déclipse l'insert, retire les vis, et tire sur le panneau. Attention à ne pas trop tirer, car tu as le cable de l'enceinte, et l'alimentation du boitier pour le bras de ceinture, plus éventuellement le fibre si tu as le pack éclairage. La dernière fois que je l'ai démonté c'était sur celle de Hawk et ça m'a pris moins de 10min. La découpe pour le tweeter est la même chose que ce que Mach vient de te dire :super:
Tan
Prénom : Tan
Département : Ho Chi Minh Vietnam
Ma voiture : 335Da de Tan
Message par Tan » mar. 20 janv. 2015 17:58
Cest vraiment pas mal foutu pour les e92 pour les hp sur les panneaux arrière tout est tracé car sur e90 lci cest niet il y a rien de prévu
-désinscrit-
Message par -désinscrit- » mar. 20 janv. 2015 20:08
Tan a écrit :car sur e90 lci cest niet il y a rien de prévu
ah bon t'es sur de toi ? et comment j'ai fait moi ?
Tan
Prénom : Tan
Message par Tan » mar. 20 janv. 2015 20:24
Bah sur la mienne Ya rien ca joue l'origine de la voiture ? La mienne est en provenance d'allemagne
Modifié en dernier par Tan le mar. 20 janv. 2015 20:25, modifié 1 fois.
-désinscrit-
Message par -désinscrit- » mar. 20 janv. 2015 20:25
Tan a écrit :Bah sur la mienne Ya rien ca joue l'origine de la voiture ?
aucune idée, peut être le lieu d'assemblage oui
Tan
Prénom : Tan
Message par Tan » mar. 20 janv. 2015 20:36
Tiens question bête mach au niveau des vis tu as mis une espèce de liquide noir a quoi ça sert ? ^^
